Olympus OM-D E-M10
Всего 13985 сообщ.
Показаны 10841 - 10860
Re[Наталья Скуднова]:
:D ЧЕМ Вам поможет стаб при съемке подвижных объектов???
от: Наталья Скуднова
снимала ребёнка на улице (пока та резвилась). День был солнечный. Света хватало. До девочки было расстояние примерно от 3х метров до 5 метров
Снимала на Sigma f60/2.8
Тут выдержку лучше начинать 1/500 и короче (1/1000 и дальше). Проблема может еще заключаться, что контрастный автофокус, да еще в не в серийном режиме может не справляться. Попробуйте режим следящего автофокуса CAF или CAF+Tr. Прикрывайте диафрагму для увеличения ГРИП.
Re[Semenov Sergei]:
спасибо огромное за совет! Обязательно попробую.
Прикрывайте дырочку и укорачивайте мини-выдержку только задирая повыше ИСО , особенно вечерком.. если не боитесь вызвать шум...
Re[TarAS63]:
Возможно с ИСО проблемы...
Я ставлю на low и баланс белого на авто.
Для примера: если снимать в авто режиме, то даже при хорошем дневном освещении ИСО меньше 1600 не стоит. Но всё равно размытие есть. Для примера: у подруги Фуджи X30 и кит. Снимали, сидя на одной скамейке одну и ту же белочку и птичек. В результате у неё почти все фото без смаза. У меня, увы, половина нечётких. Возможно, ставила в режиме приоритета выдержки low ИСО , неправильно выставила саму выдержку и режим автофокуса. Но даже в режиме авто все равно было не чётко.
Наталья, может Вам просто переключиться на ручной режим и выставить все, как нужно лично Вам? и не полагаться на автоматику?
Re[Алёна_Пух]:
Алёна, тогда посоветуйте, пожалуйста:какой режим автофокуса лучше выставить?
Вот, честно, этого не подскажу, ибо не знаю, сама снимаю на однократный. Где-то выше Semenov Sergei предложил Вам использовать следящий для бегающего ребенка. Думаю, разумно. Просто, вы пишете, что автоматика вам и выдержку неподходящую предлагает, точнее это мы пишем, сами Вы пишете, что исо тоже неподходящее, ну мне прям логичным показалось не просить об этом автоматику, а поставить все самому.
Ушла читать про режим автофокуса. Вот не задумывалась особо никогда. ((
я наврала, снимаю на постоянный, кстати, открыла сейчас 72 страницу инструкции, очень интересно, советую!
Re[Алёна_Пух]:
я по 72-ой инструкции все и ставила :) Экспериментировала на разных. Но на статочной съемке именно первый режим оказался самым оптимальным. Но для детишек, видимо, нужны другие режимы
Еще один момент - Сигма 60 это уже минителевичек, портретный объектив. Чем больше фокусное объектива тем труднее снять движущийся объект без смаза при прочих равных, к тому же возрастает вероятность роста ИСО и меньше глубина резкости. ЛОВ ИСО ставьте когда много света и выдержка уже просится короче 1/4000 при желаемой диафрагме (или нужно при хорошем свете открыть диафрагму). Короче, при хорошем свете ставьте выдержку покороче)) (не длиннее 1/125 секунды, 1/250, 1/500 ....) в зависимости от скорости движения ребенка и расстояния до него. Если снимаете в приоритете диафрагмы, следите за выдержкой, которую ставит автомат. При хорошем свете выдержка бывает и так достаточно короткой и необходимости переходить на режим S нет. Постоянный, следящий АФ на десятке меня не впечатлил, поэкспериментируйте, может у вас лучше получится. Что касается Х30, с ним не сравнивайте, вы же хотите получить высокохудожественные :) снимки на аппарат с бОльшей матрицей с прекрасным объективом серии Арт. Снимать с ним сложнее поначалу, не зря большинство щелкает на смарфоны.
Re[avges]:
спасибо за советы!!!
Re[avges]:
от:avges
Еще один момент - Сигма 60 это уже минителевичек, портретный объектив. Чем больше фокусное объектива тем труднее снять движущийся объект без смаза при прочих равных, к тому же возрастает вероятность роста ИСО и меньше глубина резкости. ЛОВ ИСО ставьте когда много света и выдержка уже просится короче 1/4000 при желаемой диафрагме (или нужно при хорошем свете открыть диафрагму). Короче, при хорошем свете ставьте выдержку покороче)) (не длиннее 1/125 секунды, 1/250, 1/500 ....) в зависимости от скорости движения ребенка и расстояния до него. Если снимаете в приоритете диафрагмы, следите за выдержкой, которую ставит автомат. При хорошем свете выдержка бывает и так достаточно короткой и необходимости переходить на режим S нет. Постоянный, следящий АФ на десятке меня не впечатлил, поэкспериментируйте, может у вас лучше получится. Что касается Х30, с ним не сравнивайте, вы же хотите получить высокохудожественные :) снимки на аппарат с бОльшей матрицей с прекрасным объективом серии Арт. Снимать с ним сложнее поначалу, не зря большинство щелкает на смарфоны.Подробнее
Тоже долго и упорно мучился с этим вопросом.Правда у меня 10-2,но суть дела не меняет.Статику можно снимать,в принципе на любой выдержке,а вот того же ребёнка в движении уже снять на 1/60,1/125 не получится.Выдержка должна желательно быть 1/800 и не длиннее.Да при этом возрастает исо,но этого и стоило ожидать.Камера любит свет.Не забываем и о том,что всю картинку на коротких выдержках может портить и стаб.Т.к на коротких он практически не нужен,или ставим в режим стаб-авто.Автофокус af-s(по одной точке,широкой)или квадрат 9-ь точек.Следящий,что в первой,что во второй никудышный.Попробуйте и увидите разницу сразу же на своём экранчике.Тёплые тона тоже желательно выключить.Сейчас даже на мануальник в движении снимаю.так что надо пробовать.
С Вашего позволения пара фоток.Движение и статика.Всё на Юпитер 37а 135мм f3,5
[more]
Re[ab294]:
Замечательные фото! Есть мне к чему стремиться :)
Спасибо Наталья за оценку.Главное не бросать снимать и всё у Вас получится.Сами будите смотреть свои фото и удивляться,неужели это мои.А здесь или в паралельной ветке всегда помогут и что нибудь да посоветуют.
Re[ab294]:
Еще вопросы:
1) Вы какой режим автофокуса выставляете?
2) В момент непосредственно съёмки вы ставите фокус по 9-ти точкам?
Еще вопросы:
1,Режим автофокуса af-s по одной точке или квадрат(9-ь точек).9-ь Точек больше подходит для серийной съёмки.
2.Скорее всего вопрос о стабилизаторе.Непосредственно в момент съёмки,или вообще его отключаю если выдержка очень короткая,как на фото с чайкой выше.Так же при серийной съёмки его лучше отключать.Главное выдержку ставьте не длиннее 1/800,можно и чуть меньше,всё зависит какую динамику Вы снимаете.Чем быстрее,тем короче.Сделайте так:режим приоритет диафрагмы,если у вас зум объектив,то зум на максимум,направьте объектив на примерное место съёмки,поднимая исо смотрите на выдержку.Такая примерно методика.Выдержку может менять автомат в зависимости от освещения.
Re[ab294]:
огромное спасибо!
