Александр,при естественном освещении все великолепно. Посмотрел я Ваши фото на автомате. У Вас же нет фото при освещении лампами накаливания. Попробуйте. Выше уже представили тестовые фото. ББ врет.
Да и по большому счету это мелкая придирка. Снимать на автомате при лампах накаливания-действительно зло.
Камера нравится и по моему мнению очень удачна.
Olympus OM-D E-M10
Всего 13985 сообщ.
Показаны 7841 - 7860
Re[Александр Борейша]:
Re[SashaSF]:
от: SashaSF
программа showexif.exe весит до 1 мегабайта.
Не понял зачем рекомендуете эту программу. Возможно хотели адресовать кому-то другому?
Re[norths]:
от:norths
В настройках программы, во вкладке Network поставить галку "Establish .... automatically", потом надо задать сетевое имя фотоаппарата SSID и компьютера с которым он будет соединяться (SSID смотреть в сетевых настройках виндовс, у фотокамеры начинается с "E-M10..."). Нажать Save и Close, выйти из программы.Подробнее
Эту часть я сразу сделал.
от: norths
Включить WiFi в камере, подключить её по WiFi к PC (также как, например, роутер или телефон) потом запустить программу.
А вот в этом как раз и вопрос. Не совсем понятно, как подключить к ПК, в телефоне же нет такого пункта. А при выборе подключения к смартфону процесс подключения не идет
Re[ahumado72]:
от:ahumado72
Да пробовал я эти настройки в автомате. Помогают.Но зачем в автомате настройки?Теряется смысл режима. Но вот в моем понимании автомат- это одна кнопка "шедевр". И здесь камера ведет себя некорректно.Подробнее
Настройки в iAUTO даны для обучения и даны в иллюстративной форме. Программа ожидаемо сделает картинки более красочными, как любят многие новички (простите мне это высказывание) и с учетом неких усредненных или наоборот крайних параметров, согласно сюжету. А что касается снимков со светом от ламп накаливания, то это конечно не зло. Камера выдает то, что есть на самом деле, а не как видит наш адаптированный глаз и мозг. Каких цветов можно ожидать от предмета, освещенного светом 2700К, да еще с узким спектром. Если нужно передать атмосферу домашнего света без жуткого оранжево-красно-зеленого тона, необходимо подредактировать.
Re[avges]:
от: avges
. Камера выдает то, что есть на самом деле, а не как видит наш адаптированный глаз и мозг. .
Я конечно не уверен,что прав. Но все камеры видят цвет по разному. Как она может выдавать то, что на самом деле?У Олимпуса свой цвет, у Сони свой, у никона свой? Не верь глазам своим???
Ладно-это уже в дебри полезли. Вопрос снимаю с обсуждения.
Re[BBP80]:
от: BBP80
"Подключение к телефону" запускает WiFi, он становится виден в "безпроводных подключениях" виндовс, там его находите и жмёте "подключиться". Может быть ещё надо будет в фаерволле разрешить это подключение.
Re[avges]:
от:avges
. Если нужно передать атмосферу домашнего света без жуткого оранжево-красно-зеленого тона, необходимо подредактировать.Подробнее
Извините что вмешиваюсь, так ИМХО многим понятнее будет
Re[norths]:
Это в мой адрес?
РЕДАКТИРОВАТЬ Я УМЕЮ. Красным выделить? :D
Суть вопроса совсем не в том. Читайте пожалуйста внимательнее. ;)
Re[norths]:
от:norths
"Подключение к телефону" запускает WiFi, он становится виден в "безпроводных подключениях" виндовс, там его находите и жмёте "подключиться". Может быть ещё надо будет в фаерволле разрешить это подключение.Подробнее
Спасибо. Получилось подключить таким способом напрямую к ноутбуку. Но вот подружить с основным ПК, который подключен через роутер, не получается. При этом другие устройства, например, смартфон, цепляются сами без всяких проблем. Все-таки есть какие-то особенности в работе wi-fi Олика
Re[BBP80]:
от:BBP80
Спасибо. Получилось подключить таким способом напрямую к ноутбуку. Но вот подружить с основным ПК, который подключен через роутер, не получается. При этом другие устройства, например, смартфон, цепляются сами без всяких проблем. Все-таки есть какие-то особенности в работе wi-fi ОликаПодробнее
Я не задавался особо этим вопросом, но по моему в немецком форуме, откуда эта программа, писали что подключение должно быть напрямую.
Re[norths]:
от: norths
Похоже, что только так. Значит буду по старинке проводом подключать. Просто иногда не хочется провод ради несколько фотографий втыкать. Думал, что новые технологии "облегчат жизнь".
Re[SNeg]:
с лодкой очень здорово смотрится!
Re[maksim r]:
Re[BBP80]:
Прошу прощения, не Вам, а товарищу Combinator
Re[norths]:
от: norths
Re[Samcrew]:
от: Samcrew
Чуток лейки
Лейка хороша. Показалось - есть тонировка (?)
Re[BBP80]:
от:BBP80
А как оно должно подключитья через роутер? Только потому что wifi? Тушка и роутер в режиме AP никак друг к дружке не подключатся, кто то один должен быть клиент, в данном случае роутер. Но не всякий роутер позволяет такое и пропадет интернет вместе с домашним wifi. Самый простой вариант - воткнуть в ПК usb wifi адаптер и подключаться напрямую как на буке.
