Olympus OM-D E-M10
Всего 13985 сообщ. | Показаны 5361 - 5380
Re[maksim r]:
Re[OlegCHIS]:
Эх, туда бы, да с палаткой, да с шашлычками
Re[LenyaDan]:
от: LenyaDan
Как вариант купить на этом форуме б/у http://olympus.ourlife.ru/forum/forum/60-prodam-ili-obmeniaiu/, несколько раз видел, как продавали
Ну да, или на Авито ловить. Интересно почему в продаже пропали. Задал вопрос на сайте Сигмы, пока молчат.
Re[maksim r]:
Всем добрый день, подскажите пожалуйста, как пользоваться внешней вспышкой вне "бошмака", т.е. как ее поджигать с помощью нашей камеры дистанционно? Вспышка Canon EX430II
Re[maksim r]:
Добрый день, подскажите - суть вопроса: купил камеру неделю назад, осваиваю, нравится...но, вот, что непонятно - в режиме тестовых настроек, и фото в помещении, батарея разряжается очень быстро - 2 дня, а тестовых фото совсем не много, и горит "красный". Настройки в камере самые скромные, без лишних финтифлюшек..... ЭТО нормально? Камеру планирую использовать в путешествиях, где недели по две не будет цивилизации. Если быстрый разряд это нормально, ТО сколько же запасных батарей надо взять, чтоб хватило на весь срок путешествия??
Re[kuzar]:
от:kuzar
Первый пост почти за два года. Серьезная выдержка.
Для среднестатистического любителя хватит две батареи и зарядное.
Re[eremeevsan]:
можно как ведомую, а встроенную как ведущую, с отражателем или нашлепкой
Re[kuzar]:
Доже не производя снимков у Вас, при включенном дисплее, от аккумулятора потребление 350 mA. Т.о. 1080 : 350 = 3.08 часа непрерывной работы.
Я приводил токи. Делите ёмкость батареи на ток режимов.
Покупаете аккумулятор, вскрываете, удаляете начинку.
Подпаиваетесь к клеммам, к выведенному проводу либо внешний Li-Pol для авиамоделирования на 7.4 V, либо импульсный преобразователь с 9-30V до 7.4 - 8.4 V.
NEX-5, у меня, питается через импульсный преобразователь от PowerBank 15000 mAH 12-ю вольтами. Там было сложнее из-за интерфейса в аккумуляторе свой-чужой. Качество работы Olympus впечатлило, Sony на отдыхе.
Re[maksim r]:
По поводу аккумуляторов, на ебее видела с такой же маркировкой но большей емкости, больше 2000, они подойдут?
Re[yakophoto]:
eBay страдает максимализмом. В подобном конструктиве сложно разместить банки аккумуляторо ёмкостью более 1300 - 1500 mA/Ч, точнее не нужно производителям, по экономическим причинам. Расчитывайте на 1100 - 1200 mA/Ч. Хвалят Dste BLS-5 (продают на алиэкспресс). Стоимость 478.65 руб.
Re[Olegdv]:
на сколько одной батареи такой хватает?
Re[Olegdv]:
от: Olegdv
Это Вы о чём? И ещё вопрос. Зарядное от DSTE может заряжать оригинальные BLS-5 от Olympus?
Re[yakophoto]:
Выше попробовал посчитать. У меня 1200 mA/h. 1200 : 360 (работа экрана) = 3.3 часа непрерывной работы. Всё зависит от того сколько времени у Вас включена камера. Попробуйте усреднить время работы. Разделите ёмкость аккумулятора, в миллиампер-часах на потребляемый ток, в наиболее часто используемом режиме и получите примерное время работы. Попытки вычислять кол-во кадров малоинформативны из-за разных режимов использования(без вспышки, со вспышкой). Несколько постов выше я дал список режимов и потреб. токов.
Re[igorsphoto]:
Лично мне удобнее использовать E-M10, нежели Sony. Нет смысла обсуждать нюансы (дабы не впадать в полемику). По конкретным моделям зарядных не скажу, т.к. занимаюсь своими разработками импульсной техники. Тем не менее любое, качественное зарядное у-во, для данных аккумуляторов, должно дать отсечку зарядного тока при достижении 8.4 В (4.2 + 4.2) и обеспечить ток не менее 1200 : 3 = 400mA.
Посмотрел DSTE аккумуляторы. Ёмкость 2800 мА. Безусловно, по запасу тока, зарядное должно подойти. Но у Вас другой коннектор, если только перекомутировать кабель. Зарядным для Li-Ion можно заряжать Li-Pol, но наоборот не желательно. Правда может получиться так, что зарядное будет заряжать вечно, не индицируя окончания зарядки (зависит от логики конкретного зарядного), оно достигнет предела 4.1 В, но снижения зарядного тока не произойдёт. Li-Ion - 4.1 V. Li-Pol - 4.2 V. Незначительная недозарядка ника не скажется на на жизненном цикле аккумулятора, кроме меньшей, полученной ёмкости. Но разряжать, желательно до 30 - 20 процентов от ёмкости - это увеличивает число циклов заряд-разряд. Литий не любит глубоких разрядов. Если зарядный ток превышает одну треть ёмкости, возможен нагрев аккумулятора, не предназначенного для ускоренной зарядки.
Re[yakophoto]:
от: yakophoto
А можно по подробнее? Что нужно в аппарате или вспышке включить?
Пробовал на вспышке включать режим синхронизации, она может быть только ведомой, на аппарате режим управления вспышкой. На вспышке мигает красный свет на приемнике, но не поджигается. Каналы и группы там и там ставил одинаковые. Если включаю встроенную, тоже ни чего не происходит, на вспышке как мануальный режим,. так и режим синхронизации включал. Что делаю не так?
Покупка в связном
Кто-нибудь покупал данный фотоаппарат в связном? Удалось чудом купить последний на сайте, в субботу поеду забирать. Говорят у всех вскрытая упаковка. Скажите пожалуйста при покупке, коробка запаяна? Как проверить что фотоаппарат не пользованный.
Re[labinnac]:
Неделю назад взял в интернет-магазине Связного за 26000р со старым китом + купон 2000 на следующую покупку. Коробка честно говоря не помню запакована была или нет, но внутри все шнуры и остальное нераспакованы со всеми пленками. Впринципе гарантия же есть если что, ну и внешний вид можно при покупке посмотреть.
Re[Olegdv]:
Дико извиняюсь, но закончил истфак и всю жизнь репортёрствую, а потому Ваше пространное объяснение, что называется, не в коня корм.
Поправлю вопрос и спрошу снова. Зарядное DSTE сможет заряжать акку Olympus без печальных последствий для последнего?
Re[igorsphoto]:
Обозначьте модель зарядного, посмотрю в сети параметры и отвечу.
Видел DSTE DC147 для Sony NP-FW50, не соответствует напряжение зарядки - 8.4 V. Это для литий-полимерных. У E-M10 литий-ионный аккумулятор - напряжение 8.2 - 8.35 V.
Re[Olegdv]:
Вот это уже по-нашему! :D
Акку Olympus BLN-1 литий ион 7,6V 1220mAh
Зарядное на картинке
Не могу найти оригинальный зарядник (мог и в гостинице оставить). потому и спрашиваю.
