Olympus OM-D E-M10
Всего 13985 сообщ. | Показаны 3961 - 3980
Re[Mr.I]:
от: Mr.I
Есть ли пользователи рукоятки ECG-1? Стоит ли пожертвовать компактностью в пользу удобства хвата?
87 грамм веса. Вроде немного, думаю Вам стоит это сделать при покупке(по возможности) Сильных удобств ИМХО эти гаджеты-костыли не дают.
Жертва компактности КМК может быть одна - батручка. Одним ударом двух зайцев:
удобство держать - вертеть + дополнительный аккум.
Re[Bronnik]:
Батручки для М10 вроде нет, только рукоятка.
Re[Mr.I]:
от: Mr.I
вы снизу посмотрите
- если нет контактной группы -то никогда и не будет....
Re[Ygrek -(Игорь)]:
[quote=Ygrek -(Игорь)]вы снизу посмотрите
- если нет контактной группы -то никогда и не будет....[/quot]
по ходу не будет. эхе-хе...
Re[Bronnik]:
от: Bronnik
РЕН - он и в африке-РЕН !
Re[Ygrek -(Игорь)]:
от: Ygrek -(Игорь)
Пофиг - смена элементов секундное дело
Хотя странно
Re[Bronnik]:
от: Bronnik
Хотя странно
чего странно то ?
- ем10- это же пл7 в панельках - аля омд...
ну добавили видоискатель для маскировки :cannabis:
так он и остался пен-ом....и батарейкой.....и идеологией....
Re[maksim r]:
Вспомнил, что когда пользовался первой цифромыльницей одолженной у товарища (кстати Олимпус), то пытался снимать макро насколько это было возможно. Вот задумался, как это реализовать в случае с М10, может с помощью Olympus MCON-P02 или есть недорогие макрообъективы?
Re[Ygrek -(Игорь)]:
от: Ygrek -(Игорь)
чего странно то ?
ааа в этом смысле. закамуфлированная реинкарнация.
меньше всего тревожит, снимает вроде неплохо.
Re[Bronnik]:
от: Bronnik
да я ни чего плохого и не имел ввиду...
я только про ограничения ПЕН-а...
в смысле, что камера-не О-МД, ---а ПЕН с видоискателем!!!
т.е. -плюшек, кроме новой прошимки - ждать не приходится.
Re[Mr.I]:
от:Mr.I
Купите RAYNOX DCR-150 (250) и переходное колцо 46_52 или другой, под ваш объектив, и сэкономите кучу денег. Сможете одевать на любое стекло с диаметром под светофильтр 52-67мм. Кольцо нужен чтоб одевать на стекла с меньшим диаметром чем 49мм. Качество японское. Olympus MCON-P02 - выброшенные денги.
Re[maksim r]:
Кто нибудь пробовал уже прошивку 1.2
Обновлений вроде не много, но мало ли?
Обновление программы Version 1.2
- Повышена точность Аф при установленном объективе M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO.
Re[dio199]:
от:dio199
А вы уже пробовали 40-150mm F2.8 и недовольны точностью?
Re[Use]:
Я просто процитировал информацию с официального сайта
Re[promtrotter]:
от:promtrotter
Для кита весьма недурно )
Кто-то про вспышку спрашивал. Я сам задавал этот вопрос кучу раз, такое ощущение что никто ничего про это не знает ) Мне повезло купить брендовую б/у недорого, про альтернавтивы мне ничего не известно ( Хотя товарищ купил китайскую новую за 7 т.р. - мощнее и заряжается в 2 раза быстрее, чем моя, правда на фулфрейм кэнон D6. Но наверняка и на микру есть недорогие нормальные китайцы.
Я взял yungnuo yn-560-iii. Цена была в районе 3, сейчас:'(
Хорошая пыха с ручным режимом.
Но ток фотать я учусь и пока что мало хороших снимков)
Смотрится, кстати, отлично: будто к пыхе прикрутил фотик)
Re[Maxno]:
Родная FL36r : хорошо сочетается по габаритам, TTL режим у родных, как правило, точнее и стабильнее, ну и хороший бонус управление вспышкой по каналу ДУ с камеры, т.е. поставил в сторонке на ножку и поджигай. от камерной, управляя мощностью в рамках режима TTL. Минусы у неё - не очень мощная и задержки при перезарядке - всего ж две батарейки в ней. С хвалёнными аккумами eneloop перезаряжается быстрее, но всё же задержка бывает.
Для любительских дел и с учётом возможности вести съёмку на повышенных и со, её вполне хватает.
Есть и современные олимпусовские вспышки, достаточно компактные.
Re[es-limo]:
от:es-limo
Согласен со всем написанным (у самого такая же). Добавлю только, время задержки зависит от выставленной мощности на пыхе, чем больше мощность, тем дольше заряжается
Re[Ygrek -(Игорь)]:
от:Ygrek -(Игорь)
Да это понятно. Что до плюшек - а оно надо?
Стёкла наше всё, плюшки же суть есть ловушки маркетологов
для "облегчения кошелей ".
С другой стороны - личное дело каждого собирать этот конструктор или не собирать.
Может и в правду шедевры попрут
Re[maksim r]:
Re[Use]:
от:Use
Вот кстати о марко.. Мне этот вопрос тоже интересен, т.к. кита 12-50 нет, макро 60ки нет (дорогой он), но есть фиксы 25 и 45. Из них на 45 лучше бы накрутить что-то. Читал, что mcon-p02 на 45 очень даже неплох (много положительных отзывов). Ясно, что RAYNOX круче, но вот у 45 мм резьба 37 мм.. накрути туда его еще этот Рейнокс :( Ну а на 25 мм фикс накручивать насадку толку нет. Толком макро и не получится.. Я думаю в итоге сойдусь на оликовском mcon-p02 и буду его на 45 f 1.8 накручивать.. не 1:1 конечно, но мне такого и не надо :)
