от:Roalife
кошакПодробнее
Это он так при виде рыбки! Молодец, однако...
от:es-limo
Да всё хотелки, куда от них деваться! Хотел бы взять ХТ1, пока он у нас дешевле, чем за бугром, но тем не менее, всё-таки 70 "кусков"!
В вдогонку теме выбора М5/М10: на днях подержал в руках в магазине оба, и не почувствовал разницы в размерах, кнопки по мне мелкие и там и там, хотя у десятки чуть оптимальнее, а вот видоискатели, как мне показалось, немного разные - у М5 чуть больше поле зрения. Прикладывался несколько раз, было сильно неудобно из-за "противоугонных" витых шнуров, но ощущение, по крайней мере, бОльшего ВИ у М5 осталось..
На мой взгляд, если есть возможность купить с рук М5 и не нужно вай-фай, то ценовая ситуация делает такую покупку выгодной. Если брать новое, то я бы, наверное, чуть переплатил бы за блинозум и взял его в комплекте с десяткой.Подробнее
от:VIOLATOR (виктор 93)
Настоящая тайна еще страшнее, у матрицы вообще цвета нет, кнвертер использует информацию о яркости каждого пиксела , а расположение светофильтров неизменно на байере. Используя библиотеку цветов конвертер разукрашивает картинку, да, в виду дикой плотности пикселей и бледности светофильтров, этот процесс мучителен для конвертера, ну а хрена, нам же много мегапикселей подавай, да еще и малошумных. Время цветастых камер прошло. Впрочем, с сигмы еще более бледная картинка получается и с цветоделением труба, тем не менее можно вкусняшку получить.Подробнее
от:Kumulus_13
Повторюсь, что М5 мне снимать не приходилось, но по видоискателям М5 и М10, как мне кажется, Вы ошибаетесь: поле покрытия у обоих 100%, но у М10 увеличение 1,15, а у М5 только около 1,0. Не ручаюсь, по паспортам не проверял, но внимание в некоторых обзорах на это обращалось.Подробнее
от: fisherMan
Так, интересно, значит CCD-матрицы в этом смысле были намного проще для RAW-конверторов? :)
от: Roalife
кто как настроил колеса и кнопки ?
что-то не пойму как работает кнопка мульти функции.
от:fisherManКМОП сенсоры содержат в себе хренову кучу всякого барахла, что мешает световосприятию и удешевляет производство, собственно, все. Жирный пиксель имеет достаточно большие размеры и светофильтр высокой плотности, что улучшает соотношение сигнал -шум и баланс цветов.
Так, интересно, значит CCD-матрицы в этом смысле были намного проще для RAW-конверторов? А соответственно и для фотолюбителей. :? Или главная сложность для сторонних преобразователей - это проприетарные RAW-форматы, а не типы матриц? Было бы у всех камер, к примеру, DNG - и было бы всем счастье? Или не так?.. :)Подробнее
от:es-limo
Действительно, на сайте олимпуса заявлено одинаковое увеличение для видоискателей М5 и М10. Я мог ошибаться, конечно. Смотрел в глазок двух тушек с одинаковым 14-42 на 25мм фокусного. Дело не в приближении и покрытии поля кадра. Мне изображение в ВИ М5 казалось чуть больше, как будто диагональ у ВИ пятёрки процентов на 10-15 больше. Но это, повьторюсь, всё на уровне "кажется-не кажется", было жутко неудобно путаться в шнурах, которыми привязаны фотоаппараты к стенду и на полноценный тест это, конечно, не претендуетПодробнее
от: VIOLATOR (виктор 93)
от:Voldemar63
Может правильно ухудшает соотношение сигнал-шум и улучшает баланс цветов? Не? Ведь плотность цветогого фильтра уменьшает количество света, а стало быть уменьшает сигнал, что приводит к увеличению шума за счет применения большего усиления сигнала.Это при одинаковом размере пиксела.Подробнее
