Olympus OM-D E-M10
Всего 13985 сообщ. | Показаны 2361 - 2380
Re[Kumulus_13]: Re[Cojo]:
от: Kumulus_13
Как теперь говорится, ОК. Дальше будем посмотреть...
Колеги, да нагрев имеет место, в большей степени это касается экрана.
Re[vak2 (Владимир)]:
Спасибо. Теперь будет спокойней. В то же время несколько странно - не ПЛ5 ничего подобного не было.
Re[Kumulus_13]:
от: Kumulus_13
Ну, дык, технологии то усовершенствуются ;)
К тому же камера черного цвета довольно быстро нагревается на солнце, вот это меня больше напрягает, хоть чехлы какие городи...
Re[maksim r]:
Люберцы, МО, проезжая мимо...
Лето, юность, чувства...
pan 35-100, jpeg из камеры, обрезка в редакторе.
Re[zarmob]:
от: zarmob
Попробуйте,если нетрудно, щелкнуть в тени и на солнце и выложить.
Кампржпег, Natural, ББ авто, приоритет диафрагмы, стекло 45/1.8.
п.с. камержпеги, стекло 14-42, цвет natural, слева без фильтра, справа со светофильтром HOYA CIR-PL (фильтр был куплен давно, не использовался, это первый тест... по-моему толку от него - как от козла молока):
Re[maksim r]:
Состоялся первый выход с новой камерой на природу. Основной прицел был на макросъемку. Далеко не всё получилось так, как хотелось бы: в лесу темновато, приходится ИСО поднимать хотя бы до 800 и очень "щадить" диафрагмирование. В итоге часто не хватает глубины резкости, многовато смазов. Вспышку на этот раз не использовал. Парочка кадров из не очень-то богатой добычи.
E-M10+mZD 60/2.8 Macro
Re[realYU]:
от:realYU
...слева без фильтра, справа со светофильтром HOYA CIR-PL (фильтр был куплен давно, не использовался, это первый тест... по-моему толку от него - как от козла молока):
Из личного опыта это далеко не так. Судя по тени на Ваших снимках, солнце относительно направления съемки было расположено так, когда значительного эффекта от полярика ждать не приходится. Советовать не буду - не всем это нравится...
Re[Kumulus_13]:
от:Kumulus_13
Все немного проще, полярик не работает с металлическими поверхностями.
Re[Kumulus_13]:
от: Kumulus_13
многовато смазов
Вы перепрошили камеру? С этим макриком электронная шторка должна серьёзно улучшить ситуацию со смазами.
Re[Chega]:
от: Chega
Да где ж там металлические поверхности? Сплошной лак да стекло...
Re[maksim r]:
Хорошая творческая камера ..решил продать (почти новая Возможен обмен на оптику кенон)так как нужена репортажная камера ..может м1 . Если кто хочет м10 пишите в личку
  [/img]
Re[XAA]:
от: XAA
В камере установлена версия прошивки 1.1. Разве есть более новая?
Насколько я понял из спецификации аппарата, он не имеет электронного затвора... пишется "Компьютеризированный шторно-щелевой затвор". Что не так?
Re[Kumulus_13]:
Номер актуальной версии прошивки для этой камеры не знаю: лучше загрузить с сайта самую последнюю. В меню шестеренка - ISO появится возможность включить антишок со значением задержки 0 секунд. В этом режиме при выдержках длиннее 1/320 будет использоваться некая модификация механического затвора, одна из шторок которого является электронной. Лаг затвора увеличится примерно на 40 мсек (ждут пока затихнут колебания от удара механического затвора), но существенно уменьшаются смазы. Экспериментировал на EM1 конкретно с вашим объективом. Подводных камней не нашел, смазы пропадают.
Re[XAA]:
от:XAA
Очень интересно. Спасибо... испытаем обязательно. Инструкцию читал невнимательно, возможно, упустил такой момент, если это не одна из недокументированных возможностей настройки камеры.
P.S. Да, "шестеренка" именно это и сообщает. А я по аналогии с ПЛ5 установил 1/8 сек... и напрасно, выходит.
Re[Kumulus_13]:
от: Kumulus_13
Да уж чего там - советуйте. Делов-то: не понравится - не последую совету) Попробовал сегодня с фильтром на речке (солнце примерно также высоко, только за спиной) - даже выкладывать не буду, никакого отличия: вода чуть желтее, небо без изменений. Ни на йоту не похоже на "До и После" с этикетки фильтра и рекламы на сайтах.
В качестве разбавителя текста (но к тексту не относится, снято без фильтра):
Re[realYU]:
от:realYU
Эфект полярика лучше всего проявляется когда солце под углом 90 градусов к оси съемки.
Re[Use]:
от: Use
Это что касается "жирного" неба... А блики от води и стёкол лучше всего подавляется если снимать под углом градусов 40 к поверхности...
Ну, и не забывать крутить сам полярик... ;)
Re[maksim r]:
У меня тоже есть полярик этот, купил ради любопытства. Но эффект однозначно заметен, даже когда крутишь его. Не знаю насколько хорошо он работает, т.к. опыта нет с хорошими фильтрами. Найду фотки, которые специально делал для сравнения - выложу.
Re[maxich]:
от: maxich
Развеселили! Это принцип его работы. :D
Re[Use]:
от: Use
По вертикали или в горизонте? У меня солнце над головой было, т.е. как раз примерно ок. 90 ) Но вот этого не знал:
от: maxich
когда крутишь его
Надо будет попробовать покрутить.
