Olympus OM-D E-M10
Всего 13985 сообщ. | Показаны 2101 - 2120
Re[Kumulus_13]:
от:Kumulus_13
Вот ведь странно, я тоже не физик. Но в Вашем случае 300 (хоть физическое, хоть ЭФР) на сколько ни умножай, рядом с 600 мм на ФФ стоя один масштаб изображения не получишь... Правда, я только чай пил...
Не исключено, что это своего рода относительный масштаб, если так можно выразиться. Если на фф матрице изображение, допустим, равно ее высоте, то и на микро матрице оно будет равно высоте матрицы.
Но правильнее было бы измерять изображение в пикселах. Но это слишком сложно :)
Re[stemflame]:
А Вы что пили!?..
Какая детализация, если речь ведут об одинаковом заполнении кадра.
Ещё немного и я точно схлопочу жёлтую карточку! :D
Пойду ка я спать. Всем заранее доброго утра!
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
А Вы что пили!?..
Да все понимают, даже я наблюдающий за спором со стороны, что имеется в виду размер изображения в кадре, а не физический размер на матрице, просто некоторым хочется поумничать и поспорить ради самого спора =)))
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Не горю желанием тратить собственные средства на сомнительные проверки.
Да ладно... Все мы в детстве это проверяли.
Берете "увеличительное стекло" и фокусируете солнышко на бумажку, она дымиться начинает.
Точно также и в метабонсе реализовано, и естественно работает. Физика.
Re[stemflame]:
Я не из форумных спорщиков, не люблю это занятие. Обычно намного проще бывает просто "погуглить". В данном случае "возник" потому, что невозможно представить ситуацию, когда два фотографа, стоя рядом один с ФФ 600 мм, другой с м4/3 300 мм и снимая один и тот же объект, его изображение получают в одном масштабе. Если это реальные (физические) фокусные, то масштаб изображения на ФФ будет в 2 раза крупнее, если ЭФР (там и там), то масштаб изображения на ФФ будет в 4 раза крупнее. Где я ошибся? Странно, что этот вопрос периодически всплывает (причем не только на этом форуме), что форумчане около него активно обмениваются тумаками и что это в итоге не приносит положительных результатов. Или я слишком много чая пью?..
Re[Kumulus_13]:
от:Kumulus_13
Вы заблуждаетесь.
Изображения будут одинаковые.
И этот вопрос никогда не всплывает. Ну разве-что уж у совсем новичков еще даже не знающих базовых терминов и понятий.
P.S. Что-бы вопросов не возникало:
Re[foto-boss]:
ИМХО, картинка не в тему совершенно =)))
Re[CygX-1]:
от: CygX-1
Не смотрите.
Такие вопросы возникают только у совсем новичков, а картинка показывает что такое фокусное расстояние.
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
А Вы что пили!?..
А как ваше одинаковое заполнение учитывает, например, разницу пиксельности между д700 и д800?
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
Не смотрите.
А вот хамить не надо! Я, кажется, не указывал вам, что делать, попрошу и вас впредь воздержаться от подобных выходок =)
Re[Kumulus_13]:
от:Kumulus_13
Полностью с вами согласен, физический размер изображения на фф матрице будет в 2 раза больше. Но апологеты микро системы считают, что фф камера имеет такое же количество пикселей, что и микро камера. Т.е. в пикселях изображения будут одинаковыми.
Re[foto-boss]:
от:foto-boss
Вы заблуждаетесь.
Фокусное расстояние зависит от размера матрицы!!!
Re[CygX-1]:
от: CygX-1
от: CygX-1
...попрошу и вас впредь воздеждаться от подобных выходок =)
И не надейтесь! Шансов у Вас 0! :D
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
У никона я не знаю шестисотника f/8.
P.S. Никоновский 300/4 22 см. длиной и 9 см. в диаметре, кроет в четыре раза большую матрицу.
Светосила не бывает эквивалентной.
f/4 что у полнокадрового стекла, что у кропнутого остаётся f/4.
Другое дело глубина резкости и фокусное.
з.ы. если бы размер и вес микровских и полнокадровых стекол впрямую соотносился как площади соответствующих матриц, была бы сказка наяву.
и если так не выходит у производителей, то вряд ли это значит, что им тупо лень.
Re[mavani]:
Плотность пикселей на единицу площади стекла выше, чем на ФФ. Большие требования к качеству стекол. Их легче соблюсти на более маленьких линзах, но всегда есть какой-то компромисс.
Re[maksim r]:
http://vladimirmedvedev.com/dpi.html
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
А какого, простите, стекла?
Re[Kumulus_13]:
от:Kumulus_13
Наверное таки чай у Вас забористый... ;)
Чтобы понять это а не просто запомнить :) представьте, что объект этот оба фотографа будут рассматривать на одном мониторе, а не каждый на своей матрице. Важно, что угол поля зрения у них обоих на результирующей картинке окажется одинаковый - что у одного птичка получится на весь кадр, что у другого... И пиксели сюда припутывать не стоит, их в разное время на разных матрицах совершенно по разному было...
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
Тут же появляется проблема, вы её обозначили - мелкие пиксели нужно разрешать. Если создавать стёкла с высокими характеристиками, то это высокие характеристики самого материала линз, а также сложные оптические схемы с ED-элементами и асфериками.
А это размер и вес.
Хотя я буду рад если вы покажете полнокадровые аналоги микровским по весу и размеру 12/2, 45/1.8, 25/1.8, 17/1.8, 20/1.7
Они реально крошечные. Хотя понятно, что эти стёкла не дадут той глубины резкости, как с такой же светосилой полнокадровые да и по углу зрения понятно.
Серия "Про" у олика габаритнее конечно, но там в основном зумы.
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
Неплохо было бы вспомнить, что изображение на каждом пикселе формируется светом, который проходит через всю площадь каждой линзы. При открытой диафрагме, по крайней мере...
А вообще-то при одинаковых технологиях матриц и оптических схем количество пикселей на площадь линзы вполне могут быть соизмеримыми... ;)
от: foto-boss
А это совершенно верно - именно отклонения формы линзы от идеальной приводят к тому, что с разных участков линзы изображение в данную точку приходит не совсем точно. Вместо точки получаем как минимум расплывшееся пятно...
