Olympus OM-D E-M10 Mark II - любительская камера с продвинутыми возможностями
Всего 13867 сообщ.
Показаны 981 - 1000
Re[Илья Корнейчук]:
Может кому интересно, RAW этой камеры поддерживает DxO http://www.dxo.com/us/photography/photo-software/dxo-opticspro
Re[Илья Корнейчук]:
Как-то морозным утром)
60мм макро
60мм макро
Re[Илья Корнейчук]:
Камрады, как вы в своей десятке включаете функцию выбора точки фокусировки пальцем по экрану глядя в видоискатель? (надеюсь понятно написал)))
Re[Дядя В]:
от: Дядя В
Что за функция понял) Вопрос не понял)
В настройках она включается)
А к работе надо привыкнуть, к чувствительности сенсора. Ну и на морозе не очень-то часто ею пользуюсь))
Re[Илья Корнейчук]:
увидел Ваш ответ в ветке по 5м2. Спасибо(((
Re[Дядя В]:
от: Дядя В
Возможно, что в обновлении прошивки добавят другим камерам подобную функцию, так что можно надеяться)
Re[Илья Корнейчук]:
Re[Justin]:
Вкусовщина)
Покрайней мере в данных условиях преимуществ явных нет ни у кого.
А вытягивать из пересветов/недосветов не пробовали?
пара фоток
Немного дальневосточной зимы
12-50mm f/3.5-6.3
12-50mm f/3.5-6.3
Re[Subony4]:
Сибирская зима на закате)
12-40
12-40
Re[LeonovS]:
от:LeonovS
12-40Подробнее
:!: Хорошая.
Re[LibeR]:
от:LibeR
Коллеги. помогите!
Купил камеру новую, все радует, кроме....СНИМКОВ!
Непонятный шум при фотографировании на высоких ИСО. особенно хорошо виден на желтых оттенках.
Что это- брак матрицы или ее особенность?
особенно видно на белом листе на двери!Подробнее
Как-то очень странно...
Это внутрикамерный JPEG? Если да, то какое качество\сжатие стоит?
в RAW снимать не пробовали, посмотреть что там?
Re[LibeR]:
от:LibeR
Коллеги. помогите!
Похоже шумодав постарался...
Попробуйте отключить шумодав для камерного жипега. Зернистось немного увеличиться, но зато чуть улучшится детализация.
Re[LeonovS]:
Я всю жизнь снимал зеркалами, была еще Leica x2, Fuji x10, Canon G12- но такого кошмара не было ни где!
Re[sss1819-Александр]:
Дело не в детализации, а в желтых пятнах по всему кадру!
Лист то белый должен быть!!!!
Re[LibeR]:
от: LibeR
Возможно это артефакты сжатия JPEG - если у вас стоит высокая степень сжатия. именно на это эти "червечки" желтые больше всего и походят.
2-3 МБ для полноразмерного снимка это мало.
Я не зря у вас спросил в каком качестве JPEG настройки стоят. И что творится в RAW.
Вот для примера ИСО 2500, ничего подобного и близко нет.
Re[LeonovS]:
Кстати ,заметил, что в ваших снимках отстутствует информация о настройках камеры - пожалуйста, не делайте так. Ведь хочется оценить условия съемки и т.д. )))
Re[Semenov Sergei]:
Сьемка с сжатием Сумер Файн, размер L.
Выползает только в желтых тонах (когда их много в помещении)
Re[LibeR]:
от: Semenov Sergei
Странно... я вроде ничего не удаляю)
Буду вставлять ссылки по другому)
от: LibeR
Очень странно...
Сколько снимаю никогда подобное не вылазило.
Посмотрите что в RAW творится, тогда можно будет делать какие-то выводы...
Еще как вариант сбросьте настройки к заводским, возможно что-то где-то неправильно работает...
