Olympus 45mm f/1.8
Всего 1430 сообщ. | Показаны 1141 - 1160
Re[S.S. ESSESS]:
от:S.S. ESSESS
Красивая карточка получилась!
______________________________________________________________________________
Парк Горького в Харькове.
Е-РМ1
Re[S.S. ESSESS]:
от:S.S. ESSESS
Гут :)
45/1.8+Е-М5
45/1.8+Е-М5. Банхар
Re[comoderator]:
Re[comoderator]:
Портрет.
Panas G-5
Re[comoderator]:
Объектив добрый.Но хотелось бы узнать вот что,: лепестки диафрагмы постоянно работают при изменении освещения,на всех режимах съемки,во время режима ожидания,а при спуске затвора диафрагма выставляется какую сам задал,режим ручной или приоритет диафрагмы.Скажите,это так и должно быть?Ведь в таком случае быстрый износ лепестков диафрагмы неизбежен.P.S объектив черного цвета.Тушка-e pl3.
P3 + O 45/1,8
Re[andrey018]:
от:andrey018
Так и должно быть. Быстрый износ неизбежен. Сердце у человека бьется с частотой 40-60-90 -100 ударов в секунду - быстрый износ неизбежен...
Re[andrey018]:
от:andrey018
Всё в норме, иначе будет неисправимый "износ матрицы" БЗ все так работают, особенно заметно на светосильной оптике. Поджатие диафрагмы необходимо для обеспечения правильной экспозиции матрицы при визированиии, что бы матрицу не пересветить в LV.
Re[Ygrek -(Игорь)]:
от:Ygrek -(Игорь)
Такие глаза зеленые!
Re[comoderator]:
Спасибо за ответы и позитив.
Re[comoderator]:
Купил бледну и по-началу думал что она не подходит. Оказалось, что у 45 1,8 кончик отворачивается! :D
Подошла.
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
Подошла.
С начала эксплуатации стекла, отвернул кончик :) , так без него и пользую.
Re[comoderator]:
Купил у китайцев резьбовую бленду 37 мм (37mm Metal Lens Hood) и крышку на 43 мм (вставляется внутри бленды), около 100 р за все:
Re[Berilyon]:
А Вы не поинтересовались, для какого фокусного рассчитана эта бленда?
Re[igorsphoto]:
Прикинул размеры, при покупке были сомнения насчет возможной виньетки.
Сейчас могу сказать точные сравнительные размеры:
С этой блендой объектив короче на 4 мм по сравнению с оригинальной пластмассовой LH-40B. Диаметр на выходе 51 мм против 60 мм у оригинала. Виньетки нет, думаю такой диаметр у LH-40B связан с возможностью установки родной крышки на объектив.
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
А какая разница? Это же вентилируемая бленда - уменьшает аэродинамическое сопротивление, стабилизирует камеру в полёте. На дальних дистанциях вводит противника в заблуждение маскируя камеру под дальномерку =)
Re[Berilyon]:
от: Berilyon
Шутите? Это бленда ширик на 35мм плёночных. У меня такая же на блине 17мм не виньетит.
от:Berilyon
Вероятнее что такой диаметр и длина у LH-40B связаны с возможностью одеть её на объектив в транспортном положении и про крышечку тоже верно. Она может/должна быть как минимум в два раза длиннее, до виньетки там ещё ого-го сколько удлинять. Посмотрите на LH-61, с учетом что она рассчитана даже не на 45мм а на 40. Угол зрения у 45-ки всего 27град.
ПС/ хотя и брал её для 17-ки, но на 45-ку пока родной не обзавёлся тоже накручиваю иногда, хуже точно не становится и вид с ней, да прикольный дальномерный, особенно с P5
Re[Berilyon]:
Сам получил реплику LH40B на днях с прискорбием отмечаю, что эта бленда для 14-42! на 14мм ни намека на виньетирование! и при посадке в походное положение понимаешь откуда такая геометрия. печально когда понимаешь, что тебе впаривают за 1800 липу.
