Olympus 45mm f/1.8
Всего 1430 сообщ. | Показаны 1 - 20
Olympus 45mm f/1.8 за 399$
Все-таки не 299 а 399 :)
Mount Standard Micro Four Thirds System Standard
Focal Length 45mm
35mm Equivalent Focal Length 90mm
Lens Construction 9 Elements in 8 Groups
2 E-HR lenses
Angle of View 27 Degree
AF System High-speed Imager AF(MSC)
Closest Focusing Distance 0.5m
Maximum Image Magnification 0.11x
35mm Equivalent Max. Image Magnification 0.22x
Minimum Field Size 118 x 157 mm
Number of Blades 7 (Circular Aperture Diaphragm)
Maximum Aperture f1.8
Minimum Aperture f22
Filter Size Diameter 37mm
Dimensions Diameter 56 x 46mm
Weight 116g
Box Contents Lens Cap(LC-37B), Lens Rear Cap(LR-2), Decoration Ring(DR-40)
Instruction Manual, Olympus Worldwide Warranty Card
http://www.olympusamerica.com/cpg_section/product.asp?product=1569
Re[comoderator]:
я бы сказал очень и очень недорого. что то схожее по цене у сони есть 85 2,8 только.
Re[t_spb]:
от: t_spb
Как бы только не оказалось, что вместо 1.8 там 2, а вместо 299 баксов 399 :).
В общем, поживем - увидим.
Re[comoderator]:
Похоже, наконец-то Олимпус понял что светлые зумы надо делать только тогда, когда уже есть и темные фиксы, и светлые фиксы. Теперь по фиксам полный порядок. Надо еще чтобы этот 45 f/1.8 был по качеству не как сапоговский 50 f/1.8.
Интересно, на этой фотке 45 f/1.8 или 12 f/2.0?
Re[littorio]:
мне интересно какое то утолщение при основании объектива.
вообще мне кажется что это 12 2,0.
Re[shuq]:
от: shuq
Ну это старый макет прототипа какого-нибудь. Что там у них сейчас в производстве - фиг его знает...
Re[comoderator]:
Там еще будут 3 новые попсовые камеры! :)
Re[comoderator]:
Focal Length 45mm
2 E-HR lenses
Weight 116g
Re[comoderator]:
Хороший по параметрам объективчег! Только полнокадровый 85/1.8 на Кенон стоит столько же примерно, объективы на кроп так и не стали дешевыми и доступными.
Единственное что оправдывает этот олимпус, так это конструктив, но надо еще посмотреть.
Re[Fishmann_Vic]:
вес - "Weight 116g" удивляет. как то очень легкий получается
Re[comoderator]:
Наконец и олимпус выпустил классное стекло под микру.
Re[Fishmann_Vic]:
от: Fishmann_Vic
Будем надеятся что со временем цена похудеет.
от: Fishmann_Vic
С заявленным весом (116 г) конструктив явно не железобетонный.
Re[t_spb]:
от: t_spb
+1
если оптически на уровне 35 макро, то это хит!.. даже задумался, не "махнуть" ли Е-620 + 40-150 на ЁПЛ-3+этого зверя!
ЗЫ: кстати, о весе: уже упомянутый EF 85 1.8 УСМ тоже не гиря пудовая, грамм 250 наощупь по памяти
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
+1
По-моему это будет разумно, учитывая откидной экран у Е-ПЛ3, его сумасшедшую скорость фокусировки по 35 точкам и то, что микро40-150 тоже моденизировали для повышения скорости. Может нарисоваться интересный набор E-PL3 + 14-42(тоже модернизированный) + 45/1,8 + 40-150
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Или набор фиксов от 12 (14) до 45 мм и 55-200 от Панаса. Все-таки на длинных фокусных стабнутые стекла лучше нестабилизированных + стаб в тушке.
Заманчивая машинка этот E-PL3. Есть практически все, что лично мне кажется важным. А чего нет - за то я переплачивать, покупая Е-Р3, не согласен.
Стал задумываться, а не сделать ли брекетинг по тушкам? Например, Е-3 + E-PL3 вместо мово Е-620.
Re[Евгений Н.]:
от: Евгений Н.
Весьма разумным кажется...
Re[comoderator]:
небольшой тестик объектива на сайте http://www.pekkapotka.com/
ссылка напрямую не копируется, нужно ткнуть в разделе последние новости на "- 13.8.11: Olympus M.Zuiko 45mm 1:1.8"
Re[shuq]:
Прочел - кратко, но интересно. Спасибо за ссылку!
Re[Юрий Трубников]:
http://robinwong.blogspot.com/2011/08/olympus-mzuiko-45mm-f18-review-chinese.html
много сэмплов на открытой. + пару 100% кропов.
крутой портретник для m4/3.:)
Re[shuq]:
от: shuq
Да уж...что и говорить...
