Знаете, те же инженеры Олика, несколько лет назад посчитали достаточной матрицей 10Мп. Исходя из физических характеристик, соглашусь с ними. Ни один из мониторов этого не воспроизведет. Исполнение матрицы с процессором, который 20-30Мп попытается привести в состояние, удобное для редактирования и просмотра - очередное "колдовство". Взаимовлияние ПЗС-ячеек матрицы в плане "статической заряженности" похоже на многомиллионный проводниковый жгут, по которому идет ток. Изолировать проводники не получается, поэтому происходит паразитная наводка. Последствия этого приходится решать процессору.
На мой взгляд, это - цифры (мегапиксели), удобные для продвижения на рынке.
Почитайте форумы по камерам и оптике. Там копнете больше. И, с примерами...
Олимпус!
Всего 67059 сообщ.
Показаны 64081 - 64100
Re[Iskatel_8]:
Re[Iskatel_8]:
от: Iskatel_8
Очень интересно, я об этом не знал, а эта особенность относится только к Е-Пл 1, потому что как-то это странно, что бюджетный фотик сделали с лучшей матрицей, чем более продвинутые модели?
Насколько я знаю, это относится только к ЕПЛ-1. Причин не знаю, можно предполагать разное - ошибку разработчиков, смену материалов фильтра, изменение целей, дурь начальства...
[quote=Iskatel_8]
А как обстоят дела с Е-П 3, одна из самых последних камер с 12 Мгп матрицей, там АА фильтр тоньше или толще, чем у Е-5?[quote]
Насколько я знаю, в Е-5 фильтр тоньше. Е-5 - это рафинированный Е-3.
Re[S-Lomovtsev]:
Это байер, можно делить пиксели смело на 2. Для 4к моиторов 20-25 мп самое то.
Re[сухоффф]:
от: сухоффф
Еще бы остроту зрения поделить на что-нибудь... :D Я на 60" вижу достаточно. Не 4K, просто full HD. Чаще волнует глубина цвета. Поэтому, покупал IPS matrix.
Re[S-Lomovtsev]:
А как определяете глубину цвета? У кого она есть у кого нет? Есть какой нибудь способ, а то самому интересно. Кстати у 4к глубина цвета как раз и будет выше.
Re[сухоффф]:
А почему это сложно? Количество бит цвета в свойствах матрицы, но не видеотракта....
Из Википедии: По состоянию на 2008 год, матрицы, изготовленные по технологии IPS (SFT), — единственные из ЖК-мониторов, всегда передающие полную глубину цвета RGB — 24 бита, по 8 бит на канал[2]. По состоянию на 2012 год выпущено уже много мониторов на IPS-матрицах (e-IPS производства LG.Displays), имеющих 6 бит на канал. Старые TN-матрицы имеют 6 бит на канал, как и часть MVA.
Re[Iskatel_8]:
от: Iskatel_8
Подскажите, а где можно посмотреть этот рейтинг, я не нашел в Интернете?
Интересно почитать, чем он объясняет это.
Прошу прощения за неспешный ответ, был в отъезде. :)
http://sail2ithaki.livejournal.com/32041.html?thread=567849#t567849
Только я там ошибся, не Е-П1, а Е-П2. Ну и рейтинг старый, там Борг пишет, что новые Олики нужно проверять.
Re[fel.X]:
С каким аппаратом фотографировали? Екзиф не нашел.
___
___
Re[МИВ]:
E-5+12-60
Цикада на тапке.
Цикада на тапке.
Re[МИВ]:
E-5+12-60
