Олимпус!
Всего 67052 сообщ. | Показаны 52581 - 52600
Re[brodjaga]:
от: brodjaga
Не так здесь всё и просто, :D старый зарядник ( BCM-2), послабее будет.
Со "слабым" зарядником аккумулятор дольше проживет, онако...
Re[Andrey Esin]:
от:Andrey Esin
красота!
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Не факт... Зарядник определяет степень заряженности ( :D ) аккумулятора по динамике изменения на нем напряжения. Если аккум более мощный, чем думает зарядное устройство, то процесс зарядки может быть для него не оптимальным... Например постоянный перезаряд или недозаряд... :dry: Хотя сильно заморачиваться с этим не стоит... :D
Re[МИВ]:
Шанхайский транспорт.
Re[Shovg]:
от:Shovg
Да заряднику пофиг, какой аккум по емкости, пока до нужной напруги не нальет, не перестанет заряжать. А чем меньше ток зарядки тем для акку лучше.
Re[Роман Чиж]:
от:Роман Чиж
Кенонист или Никонист? Или "свой парень" у тех и других?
Re[AlexFalcon]:
от: AlexFalcon
"... опять власть меняется!.."(с) :D :D :D
Re:
BFG 9000 14-150 :)
Re[DioDao]:
ЕPL2+Auto Miranda 28/2,8_f/5,6_1/60sec
Re[Александр Евгеньевич]:
от: Александр Евгеньевич
Заряднику-то пофиг, конечно... :D А вот аккумулятору...
Даже если брать не навороченные зарядные устройства, то большинство из них заряжают литиевые аккумуляторы минимум в два этапа - сначала стабильным током до нужного напряжения (обычно 4.2 В на один элемент), а потом стабильным напряжением, пока ток не упадет до определенного предела, обычно до значения 0.02-0,07 от значения емкости. И это значение задается в заряднике для конкретного аккумулятора.
Другими словами аккум в 2Аh в родном заряднике должен был бы выключиться при токе, например 100мА, а зарядник раcсчитанный на емкость 1Аh, будет подавать ему 4.2 вольта пока ток не упадет до 50мА.
В принципе, разница, вроде и не большая... И можно, конечно порадоваться, что аккум запасет немного больше энергии, но вот срок службы у литий-ионных/литий-полимерных аккумуляторов при постоянном перезаряде, насколько я знаю, заметно сокращается... :D
В более хитрых зарядниках могут быть еще и другие подводные камни... :(
Хотя есть совсем примитивные универсальные зарядники, у которых второй этап отсутствует. Там - да, по напряжению... Но аккумулятор при этом получает только около 70% возможной емкости... Не думаю, что в фототехнике производители могли бы себе позволить выпускать такие зарядники...
Re[Shovg]:
А как определить степень "изношенности" аккумулятора (особенно когда этих аккумуляторов много)?
Re[Shiroima]:
Можно по времени зарядки, чем время меньше, тем больше износ.
Re[МИВ]:
Социокапитализм
Re[МИВ]:
ep-1, hexanon 50/1.7
