Очень интересный факт по поводу Canon 40D
Всего 57 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вчера случайно обнаружил очень интересную и странную вешь в своем 40Д.
Решил проверить, от нечегоделать, насколько отличаются режимы съемки (стандартный, нетральный, пейзаж, портрет итп) по резкости, вернее не режимы, а параметры, так как заявлено в настройках, что все параметры по якркости, контрасту и еще там по одному - 0 (нули), а изменяется лишь параметр резкость, там от 0 до 4 в зависимости от режима.
Так вот что обнаружилось: все кадры снятые в разных режимах отличаются по цвету!!! Причем балланс белого стоял один и тот же. Цветовое пространство sRGB....снимал все в РАВе. Экспозиция одна и таже. Объектив, разумеется один и тот же.
Единственно я кадры не перетащил в комп и не сравнил баланса белого в виде точной цифры... но на всех кадрах стоял значек баланса "солнышко"....
ТО есть происходит какое то управление цветом?
На самом деле эта разница не так важна, когда снимаешь в РАВе, но всеже должно быть одинаково, только резкость должна отличатся....
ТО есть происходят какие то манипуляции с цветами, которые не отключить?
Владельцы 40Д! У кого какие мнения?
Re[Maxey]:
В 400Д аналагична.
Лично я с этими параметрами вообще не морочусь. Их всегда потом можно в РАВ-конвертере выставить и/или заменить. Это всё от лукавого..
Re[Maxey]:
Жениться тебе барин надо
Re[Maxey]:
На 40Д снимать в сюжетных режимах - это грехъ!
Re[eli]:
Вопрос был к владельцам 40Д.
Re[Maxey]:
не снимала еще на авто на своем 40D, надо посмотреть, так ли у меня......
Re[Елена Борисовна]:
А речь тут и не про авто..
Re[ch3o3h]:
Да я тоже не морочусь, в раве потом все равно подправляешь...
от лукавого, уж точно... главное не начать фотографировать кирпичные стены и газетные листы :D
Да да, тут не про авто, режим был Av.
Речь про параметр (можно из меню выйти, можно нажать на конопочку ниже экрана, справа.)
И то что у всех также, я не сомневаюсь, вот только почему так?
Re[Maxey]:
от: Maxey
Там параметрическая цветовая коррекция идёт. В мануале об этом в двух словах сказано. На пейзаже приоритет синего и зеленого. На портертах теплых цветов. Это типа как фильтры на объектив накручивать. SkyLite, например. Результат похожий.
Re[Fish-Eye]:
от: Fish-Eye
Я про сюжетные режимы где то гворил?
ПАРАМЕТР изображения, это не сюжетный режим
Re[Maxey]:
у 400д бага имеет описание в инструкции, и потому является фичей.
есть подозрение что в инструкции к 40д есть страница с подобным описанием. где-нибудь в разделе "настройка стилей изображения".
Re[Maxey]:
Просто каждый пресет изменяет кривые цветов поотдельности - то есть действительно разный баланс - это нормально - в пизаже добавляет синего и зеленого в портрете теплит и тд.... например режим пейзаж можно вручную получить поджимая только голубую кривую ))))
Я вас еще больше удивлю - снимите 2 кадра со штатива - один в режиме точный а другой например в режиме пейзаж - потом откройте оба рава в конвертере и тот который был точный - сделайте из него тоже пейзаж)))
и удивитесь разнице - казалось бы рав один и тот же - с одного места в одинаковых условиях - ан нет....... ))) не все так просто)))
Re[Maxey]:
от: Maxey
Сюжетный режим "Портрет", например, использует параметр настройки "Портрет" из меню параметров, как это не парадоксально звучит..
Re[Maxey]:
от: Maxey
Параметрs Saturation и таки Color space меняется? У Никона так они меняется. Для пейзажей по-вибранснее обычно :)
Я когда-то давно еще для Д70 эксперименты ставил:
http://www.andiss.co.nz/NikonD70s/Tests/WBTests.html
Re[m-one]:
Короче как ни крути как не верти, все равно теперь фотопарат сам решает много чего...
и шумы давит сам и цвет меняет.... а истина где то рядом... в пленке наверное осталась:)))
Re[Maxey]:
Да, невнимательно читала.....увидела фразы "портрет, пейзаж", думала про авто речь.
Так у меня также. Павда, чуть-чуть отличие. А если бы было иначе - зачем бы тогда разные режимы (кроме ч/б) нужны бы были? Может, это для пользователей, кто только на авто снимает в разных режимах и не бумает про баланс белого?
Re[Maxey]:
Как это шумы сам давит? Не замечала.....все ручками сама выставляла.
Re[Maxey]:
Может, некоторые параметры совпадают с разными сюжетными режимами на авто - пейзаж или портрет? Интересно...надо будет проверить.
Re[Maxey]:
от: Maxey
Там ышшо кнопочко "снять шыдефр" должно быть. А вам надо лишь сливать на компутер
