Вроде и простые вещи, но запутался. Как понимать сколько поставить компенсацию при использовании фильтров?
1. Советский ЖЗ 1,4х. Что значит 1,4х?
2. Marumi PO-0 (ЖЗ). Какую с ним вводить коррекцию?
3. Полярик Marumi. Говорят, полярики 4х, т.е. надо повысить экспозицию на 2 ступени?
Бррр.
- ступень = стоп или ступень = 1/2 или 1/3 стопа?
- как соотносится 1 ступень и EV?
Спасибо.
Объясните по экспокоррекции с фильтрами.
Всего 61 сообщ.
Объясните по экспокоррекции с фильтами.
Re[miric]:
про фильтры не в курсе, но стоп=ступень=1EV
Re[miric]:
от:miric
Бррр.
Спасибо.Подробнее
"увеличить на 1 ступень" = "увеличить выдержку в 2 раза" или соответствующее уменьшение диафрагменного числа (на квадратный корень из 2, т.е. 1.44)
1. - увеличить выдержку в 1.4 раза.
2. - не знаю, смотрите документацию фирмы.
3. в 4 раза это на 2 ступени. Полярик по-разному пропускает свет, в зависимости от угла вращения.
Re[miric]:
Если не известна кратность фильтра, я поступаю просто: замеряю спотметром без фильтра экспозицию и через фильтр, даже не одевая его на объектив, разница - сразу видна кратность фильтра.
Re[YG]:
от: YG
То есть, было 1/250, нужно 1/125, или 5,6 -> 4?
от: YG
1/250 -> 1/100 (это 1+1/3, четвертных ступеней вроде нету)?
Прям как в школе занятия по математике. Ничего, зато потом налету буду считать :)
от: YG
Я вчера прочел, что всегда одинаково 2 ступени.
Re[miric]:
..Я вчера прочел, что всегда одинаково 2 ступени..
Тот же указанный мной принцип- только практика, замеряете фильтр с разным углом вращения. По жизни - действительно меняет кратность от угла вращения.
Re[ГенМор]:
от:ГенМор
Тот же указанный мной принцип- только практика, замеряете фильтр с разным углом вращения. По жизни - действительно меняет кратность от угла вращения.Подробнее
Логично, ведь небо, листва и др. поверхности, с которых срезаются блики=повышается контрастность, становятся темнее. Но ума не приложу, зачем угол поворота полярика, отличный от угла "до упора", в котором проявляется максимальное действие фильтра?
Re[miric]:
Но иногда не все, что блестит, резать надо, иногда хочется маленько блик приглушенный все же оставить, чтобы игру света как-то все же показать, оживить ....Бывает блик не сильный, хватает чуть повернуть полярик, чтобы его уже не было, зачем же все тогда глушить..
Re[miric]:
Когда Вы смотрите, например, на воду, она же бликует на солнце, картинка живая и Вам нравится, поэтому Вы и решили ее увековечить :)
Следовательно на пленке это тоже надо как-то передать, но чтобы не было пересвета в бликах их зажимают поляриком, степень зажима - по ситуации, но без блика на воде солнечный день станет не естественным , ИМХО.
Re[miric]:
от: miric
Это только в случае идеального или очень хорошего полярика. Зачастую же производители продают всякую дрянь и при этом в припадке наглости рекламируют свои полярики с меньшей кратностью как сильно продвинутые. Кому-то такие фильтры могут вполне подойти, но нужно понимать, что чудес не бывает и что малая кратность возможна исключительно благодаря малой эффективности фильтра.
Re[miric]:
от: miric
кто-то глупость написал. Нужно поставить ваш полярик на зеркальную камеру с TTL и покрутить фильтр, измеряя выдержку. Вы получите полное представление об особенностях вашего конкретного фильтра.
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
Это только в случае идеального или очень хорошего полярика. Зачастую же производители продают всякую дрянь и при этом в припадке наглости рекламируют свои полярики с меньшей кратностью как сильно продвинутые. Кому-то такие фильтры могут вполне подойти, но нужно понимать, что чудес не бывает и что малая кратность возможна исключительно благодаря малой эффективности фильтра.Подробнее
Почему чудеса? От неполяризованного света при прохождении через идеальный полярик остается половина - то есть, потеря 1 стоп, а не два (когда производитель пишет про кратность полярика, он имеет в виду именно кратность на неполяризованный свет, поскольку для полностью поляризованного кратность у нормального полярика должна быть не 4х, а 400х - посмотрите на жк-монитор :) ). То есть, для неидеальных между одним и двумя стопами вполне есть место, чем производители (по-моему, сейчас уже все) и пользуются, выдавая примерно 1,3 стопа на последних моделях. Никаких чудес.
Re[miric]:
от: miric
В принципе, условно 2 ступени вне зависимости от угла поворота можно принять за правило и не заморачиваться.
Но есть нюансы.
Скажем. Вы снимаете пейзаж и самая светлая точка - облако. Тогда при использовании полярика можно смело накидывать 2 ступени и, грубо говоря, ни о чем не думать.
А вот если Вы снимаете сцену, в которой самая светлая точка - это блик, который будет убран поляриком - то тут все неоднозначно. Без полярика блик - самая светлая точка. Полярик его убирает. Надо искать новую светлую точку. Очевидно, что коррекция потребуется более 2-х ступеней.
Ну а камера с ТТЛ понятно почему изменяет свои показания в зависимости от угла поворота полярика. Меняется распределение яркостей в сцене (т.е. тональные составляющие сцены изменяются; тоже небо, блики...) и естественно матричный или средневзвешенный замер, замеряющий "среднюю температуру по больнице", выдает другую экспопару.
Re[Mad Dog]:
..."среднюю температуру по больнице"...
Ну не обязательно среднюю. Можно спотметром через фильтр замерить и самую светлую, и самую темную, и иное другое одинаковое точкой. С поворотом и без. Все равно покажет разницу
Re[Сергей Катковский]:
от: Сергей Катковский
Просто прелесть. Информация к размышлению и дальнейшему вычислению:
Электромагнитная волна с любой поляризацией может быть представлена в виде суперпозиции двух линейно поляризованных волн, плоскости колебаний электрического вектора которых взаимно перпендикулярны.
Воздействие на фотоэмульсию определяется квадратом напряжённости электрического поля волны.
Re[miric]:
Вот за что я люблю СФ ветку, так это за адекватную взрослую публику, с которой можно о чем-то умном поговорить. А если нечего сказать, то с интересом послушать. :) Надо же, какой-то вопрос про кратность фильтров породил целую дискуссию.
Re[ГенМор]:
от: ГенМор
Можно. Но обычно это пустая трата времени и сил. Дело в том, что основные отличия в замерах будут на тёмных поверхностях, но обычно значимые тени мы замеряем не на бликующих тёмных поверхностях а на действительно тёмных областях, освещаемых рассеянным светом, а там реальной разницы в измерениях в зависимости от поворота фильтра не будет. Разница же в измеряемых значимых светах всегда невелика и достаточно при практической съёмке замеряться по нормальным (а не жутко бликующим) светам и делать поправку на фильтр.
Полагаю, что при использовании внешнего экспозамера предпочтительнее как раз не крутить перед экспонометром фильтр, а провести реальную тестовую съёмку с используемыми поляриками с различными экспозициями (нужно снять и контрольный кадр без светофильтра) и понять, что мы получаем на выходе по сравнению с записанными в блокнот замерами спотметром. По результатам анализа можно определить допустимую для нас бликуемость на слайде, общее понижение оптической плотности слайда и необходимую поправку. Обычно она в пределах 1.5-2 стопов в зависимости от типа фильтра.
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
Воздействие на фотоэмульсию определяется квадратом напряжённости электрического поля волны.Подробнее
И что же помешало Вам самому произвести дальнейшие вычисления? Из первого Вашего утверждения следует, что амплитуда напряженности пропорциональная косинусу угла между плоскостью колебаний и плоскостью поляризации, а из второго - что интенсивность (определяющая воздействие на амплитуду) пропорциональна, соответственно, квадрату косинуса. Остается вспомнить, что в неполяризованном свете все направления равноправны, поэтому нужно проинтегрировать интенсивность от 0 до 2 пи, и поделить на интеграл от 1 (исходный свет) в тех же пределах. Получится (сюрприз?) 1/2.
Прелесть, правда?
Re[miric]:
от: miric
какой-то вопрос про кратность фильтров на самом деле очень сложен, особенно в контексте ч/б фотографии. "Кратность" светофильтров невероятно изменчива в зависимости от спектра освещения, конкретной плёнки и специфических особенностей используемого экспонометра. Набирайте свой опыт для своих условий съёмки - и это самый полезный совет по кратности светофильтров, который можно дать.
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
наконец-то правильные соображения.
