Обсуждение Nikon D3 и Nikon D300
Всего 781 сообщ. | Показаны 361 - 380
Re[SergE]:
от: SergE
Друзья давайте перестанем язвить и писать ерунду типа все этому бренду конец или тот бренд снова облажался.... :D Как дети. Давайте камеры обсудим. Кто понял что там про 14 бит?
а что тут понимать?
14-ти битный АЦП.
то есть данные с сенсора в файле RAW будут представлены не 4096-ю градациями яркости, а 16384-ю.
насколько это осмысленно, сколько из этих градаций представления не представят ничего, кроме шумов и какой в этом вообще смысл, кроме увеличения размера файла - будет ясно после того, как изделие можно будет подержать в руках. Не ранее.
По ходу похоже, что просто появился новый АЦП подходящих арактеристик с 14-ю разрядами вместо прежних 12-ти и все его стали хором в камеры ставить.
Re[Mik_S]:
а мне сдаётся, что 14 бит понадобилось из-за того, что у новой матрицы всё-таки стал больше ДД...
Re[Steve Bloom]:
от: Steve Bloom
Формально, дд от разрядности не зависит.
Re[SergE]:
Еще замечены приятности. Сорри, если уже писали - фсё ниасилил.
D300:
Fine-tune adjustment for front/back focus with memory for 20 lenses - подстройка для коррекции ФФ и БФ, с памятью на 20 линз
Automatic in-camera Lateral Chromatic Aberration Correction - внутрикамерная коррекция ХА
Parameters for up to 10 non-CPU lenses can be registered - запоминает параметры 10 линз без процессора
И т.д. все - здесь =))) http://www.imaging-resource.com/PRODS/D300/D300A.HTM
D3:
Automatically switches to DX crop mode with viewfinder mask when DX lens mounted - автоматом переключается в ДХ режим, когда одеваете кропнутое стекло.
World's first virtual horizon level indicator displayed in viewfinder and LCD - показывает уровень горизонта в видоискателе ***ТВАЮМАМАН !!! Сорри, несдержалсо...
И еще читал в другом месте про фокусировку по цвету !!! То есть, АФ будет следить за определенным цветовым пятном...
Сюда: http://www.imaging-resource.com/PRODS/D3/D3A.HTM
Re[SETI]:
А следующим летом цена будет где-то 1700 баков... Так что, готовлюсь =)
Re[Steve Bloom]:
от: Steve Bloom
14 бит - очередной маркетинговый критерий, который необходим, чтобы соответствовать "требованиям рынка". Не более того. Только когда товарные линейки будут практически полностью (за исключением несущественных моделей) заполнены 14-бит камерами, пойдет этап использования его возможностей с целью повышения ДД (который и будет следующим маркетинговым критерием, не только в картинке RAW, но и в печати.)...
На рынок цыфрозеркалок просто так не войти. Подвала с паяльником и напильником недостаточно. Этот рынок пилится методично всеми его участниками....
Re[SETI]:
от: SETI
Это-же суперкруто!. Теперь на пьянках можно будет предотвращать завал горизонта!
Re[Steve Bloom]:
от: Steve Bloom
Не может ДД стать больше при том, что даже по сравнению с D200 емкость ячейки (в фотонах) уменьшилась в 2.5 раза!
Re[OlegV]:
от: OlegV
Как считали? Есть данные по эффективному размеру пиксела D300 и D200? Можно озвучить?
Re[Gelioaddicted]:
от: Gelioaddicted
Эффективный размер - это площадь микролинзы. С точностью достаточной для целей дискуссии можно считать, что они заполняют всю поверхность сенсора. Дополнительный коэффициент 2 берется из разницы минимальных ISO. Так что готов поспорить, что на минимальном ISO без учета шумодава D300 будет хуже по шумам, чем D200.
Re[OlegV]:
Господа, проясните пожалуйста вот эту информацию : При использовании оптики AF-Nikkor камера D3 может производить до 9 снимков в секунду (разрешение 12,1-Мп) в новом формате FX. При использовании оптики DX Nikkor камера автоматически переключается в формат (режим) DX, который использует усеченную часть сенсора и в итоге получается 5,1-Мп изображение. При этом достигается "скорострельность" 11 кадров/сек. http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?09/10/84
Не кажется ли Вам, что для того чтобы УСЕКАТЬ изображение на FF матрице надо было вначале из кропнутой соорудить FF ??? Иначе как то не вижу смысла во всем этом. Ну не верю я что пошла забота о владельцах DX объективов, накупленных ранее для кропа. Может быть я не прав, но кто что скажет?
Re[Karlo777]:
от: Karlo777
Ниасилил. Просто считывается центральная часть большой матрицы. Чего тут непонятно то?
Re[AlexOb]:
В двух словах - Никон вздела Канон по самое небалуйся!
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
Если защита не декларируется, это не значит, что ее нет.
Обратное тоже верно(д200)
Re[VoVan]:
от: VoVan
Два раза искупал D200. Один раз с полтиником, второй раз
с 70-200\2.8.
Полтиник намок и высок.
70-200 не намок даже. (сигма, кстати, если что).
Под водой не более секунды правдо было.
200 живет и здравствует....
Re[VoVan]:
от: VoVan
с 70-200\2.8.
Полтиник намок, высох, работает.
Re[Ермаков Дмитрий Сергеевич]:
от:Ермаков Дмитрий Сергеевич
с 70-200\2.8.
Как так, искупали и не намок?
у 50-ка не заявлена защита, т.ч. повезло, что-ж теперь=) Это не значит, что под лёгким дождечком они не умрут(гарантированно). Всё это такое дело, где-то повезло, где-то нет... :)
В том-то и фишка Е1, например, что я бы не стал его прятать от дождя особо, а д200 - стал-бы, без всякой скидки на влагозащиту, марк бы кстати тоже стал, но с некоторой уверенностью, что с ним ничё не случшится.
Re[VoVan]:
Кто нить прокоментирует это для D300:
Re[AWM]:
от: AWM
Ну если линза неправильно фокусируется то её можно настроить как нравится пользователю=)
Максимум памяти на 20линз, он их по серийным номерам (наверно) определяет. Что-бы не было криков в форуме - у меня бээээк. Обычно это ошибка самого польщователя, но теперь им дали в руки инструмент исправления - пускай "парятся", сервис центрам зато хорошо... :D
Re[VoVan]:
от: VoVan
А что хорошая идея , обычно ну сколько объективов ну 5-6 может чуть больше. Нирмально взял все типа отюстировал под свою тушку и никакого геморроя нет. По моему мычль правильная.
