Объемное фото
Всего 968 сообщ. | Показаны 421 - 440
RE[AndGenn]:
Можно конечно не упоминать здесь дальше о СФ- у меня и, думаю, у подавляющего большинства участников ветки цифрового СФ нет и точно не будет, но уж очень хочется действительно почувствовать разницу между кропами и СФ в части иллюзии объёмности. С телефонами, как мне кажется, уже разобрались.
RE[Сергей]:
от:Сергей
Я понял, что дешевым объективом снимать плохо, а дорогим хорошо. Это логично. Но я не понимаю, где вы между ними прокладываете границу, хотя бы по цене, и причём здесь кроп. Линейка RF типа 1.2 USM 50mm это дорого или дешево, хорошо или плохо, с вашей точки зрения. Испортит ли он или исправит объемность изображения?
Кроп здесь ни при чём. Просто так уж получилось, что для кропа нет смысла делать высококлассную оптику, по крайней мере в ширпотребовском сегменте. А в сегменте повыше, на фф, такая оптика уже имеет место быть, вот она вполне садится на кропы благодаря полной совместимости по байонету. Не знаю как обстоят дела у Фуджи, которая долго сидела на кропе и вдруг скакнула на СФ. У неё и кроповская оптика не так уж дешева, но как это сказалось на характеристиках, по какому пути они пошли, резкость любой ценой или пластичность - вопрос интересный. В смысле, он меня никогда не интересовал... Как и сама Фуджи...
RE[IvAnt]:
от:IvAnt
Испортить то чего нет нельзя.  Удачно создать иллюзию объёма можно, но безусловно это будет почти на 100% зависеть от фотографа: что снимать, как снимать, а также когда снимать и какое освещение выбирать (создавать). Остальные проценты (доли процента) возможно можно будет отнести на счет оптики. Камера ведь уже (выбором оптики) выбрана. И выбор оптики ограничен выбором камеры. С Вашими возможностями городить огороды со сторонней оптикой было бы странно. Вам лучше знать подойдёт ли для этих съёмок  RF типа 1.2 USM 50mm - у меня такого объектива нет и точно не будет.
Я, собственно, о том и говорю. Создание объёма в изображении зависит от качества света, который вы используете (в широком смысле), а не от камеры или оптики. Хотите объёма в пейзаже - снимайте на рассвете или закате, учитывайте положение солнца и усиливайте влияние атмосферы на посте. А камера и оптика могут помочь в специфической ситуации, если художественный замысел требует. Важно лишь знать ограничения и не выходит за рамки возможностей техники, которые за последние пять лет шагнули вперед на столько, что лимиты нащупать надо еще постараться.
Хочется объёма? Мой рецепт прост (хотя может и не всем подходит). В помощь Караваджо и его техника - кьяроскуро. Потренироваться дома на предметах, делая натюрморты с разным светом, найти свой «объём» и потом искомое перенести за двери, в пейзаж или жанровое фото, выискивая похожие световые схемы. Если того требует идея, конечно.
Но это лишь моя точка зрения. Без погружений в измерения и технологии.
RE[alexandrd]:
от:alexandrd
Я просто о каком-то итоге. Типа, если это APS-C с объективом менее чем в 3000 евро за комплект, то и париться не надо, объёма не будет. Или меньше полнокадровой за 5000… Где технологическая граница, как считаете? 😀
RE[IvAnt]:
от:IvAnt
Неважно, будет или нет, искать нужно не в объёме, а в той самой пресловутой пластичности, сиречь, плавности характеристики падения разрешения. Эта плавность, без крутых переломов в районе стандартных измерений, предположительно проявляется и в зоне нерезкости, где это гораздо проще поймать.
Как ловить?  На мой взгляд, проще всего на нерегулярных текстурах, уходящих вдаль и попадающих частично в зону резкости, а частично в зону нерезкости.
Первый признак: граница РИП чётко определяется - это однозначно ширпотреб. Скользкий признак, особенно если разрешение матрицы вплотную подходит к разрешению оптики, резкая граница может быть связана именно с ограничением по матрице.
Второй признак: в одном и том же месте в зоне начинающегося размытия детали текстуры с уменьшением их размеров не пропадают резко, а плавно теряют контраст, это признак хорошей оптики в смысле пластичности.
Вот как это скажется на объёме - вопрос уже к остальным признакам, сама по себе пластичность объём не создаёт, она может не дать его испортить, если он есть.
RE[Сергей]:
от:Сергей
У Кенона условная граница проведена самим Кеноном: объективы с буквой L и остальные. У Шнайдера или Цейсса подход, насколько я наблюдал, проще: "веников не вяжем". Другие - кто в лес, кто по дрова...
RE[alexandrd]:
Пластичность -  тот вклад в иллюзию объёмности, который вносится оптикой. Фото должно выглядеть максимально естественно. Падение резкости и разрешения  с расстоянием происходить плавно, примерно так как должен видеть натуру человеческий глаз. Все измышления про резкое падение резкости не про пластичность. Да и не про объёмность.
СФ с подходящей оптикой должен дать отчётливо более естественные изображения. Пару фото с СФ мы видели. Несмотря на не очень большой для СФ размер матрицы разницу заметили.
RE[Сергей]:
от:Сергей
Это из неограниченной фантазии. Со здравым смыслом и реальностью никак не взаимодействует. Иронизируете?
RE[IvAnt]:
от:IvAnt
Пластичность - это тот вклад в иллюзию объёмности, который вносится оптикой. Фото должно выглядеть максимально естественно. Падение резкости и разрешения  с расстоянием происходить плавно, примерно так как должен видеть натуру человеческий глаз. Все измышления про резкое падение резкости не про пластичность. Да и не про объёмность.
Ехидно должен заметить, что глаз человека по оптике и размерам сенсора больше походит на мыльницу, чем на СФ и даже на кроп полтора и практически весь объём - плод фантазии на основе опыта. Ближнюю зону, где действует бинокулярное зрение, можно смело не считать, потому что это уже зона стереокино.
RE[Сергей]:
от:Сергей
И так и не так. Должно быть всё: умения фотографа по выбору объекта, момента, света. Возможно, даже умение обработки будет нелишним. От оптики многое зависит. И не только от выбора фокусного расстояния, но и от выбора конкретной оптики. Возможно, фикс будет предпочтительнее. Возможно, несовременный. Для каждого формата своя оптика. Она, если строго, только для него предназначена, на меньшем может и не понравиться.
RE[alexandrd]:
от:alexandrd
Не принижайте человеческое зрение.  Оно заметно качественнее, чем вы его сейчас описываете.
RE[IvAnt]:
от:IvAnt
Я к этому и веду. Без момента остальное на мой взгляд не важно. Поэтому у меня позиция очень простая:
Хотите объёма - встаньте в 4 утра в погожий день и займите заранее выбранную точку. Или работайте в студии. Потому как подобная искомой трехмерность требует больших компетенции. И случайно получить её практически невозможно.
Отсюда и видно её в среднем формате чаще, потому как вероятность того, что камера медиум-формата окажется в руках профи значительно выше. А техническая сторона лишь усугубляет.
Но сам по себе что средний формат, что объектив за миллион с лишним могут производить на столько же плохие фото, как и камеры с дешевой оптикой. А то и как смартфоны с выкрученными цветами.
RE[alexandrd]:
от:alexandrd
Ок, принято. У меня как раз в 2022-м случился переход с Фуджи Икс на Кэнон RF - и открыл другой мир. А потом на уровень выше. Но трёхмерной нирваны в каждом кадре я не достиг )
RE[IvAnt]:
от: IvAnt
Зрение в целом - да, но сам датчик в виде глаза оптически не супер-пупер. Вот организация целостной картины на основе непрерывного сканирования. -это шедевр, до которого всяким пиксель-шифтам ещё очень далеко.
RE[IvAnt]:
от: IvAnt
Вы сейчас ненароком всех художников забили под плинтус, у которых всё, что они умеют - это грубо говоря обработка голого листа/ холста...
RE[alexandrd]:
от: alexandrd
Такие здесь не ходят.
RE[IvAnt]:
от: IvAnt
я художник по первому образованию. Объем в рисунке достигается за счет светотеневого рисунка и композиции, если таковая имеется. Применяется понятие, как плановость рисунка.
Вы подняли одну из главных тем в фотографии - объем на двусторонней плоскости.
Достаточно полно её раскрывает Лидия Павловна в "Беседах о фотомастерстве". Вкратце - важен свет и точка съемки.
Случайный свет, ширики ( искаженные пропорции ), близкая точка съемка, резкость по всему полю кадра, центральная композиция - часть ошибок.
Глаз специфически воспринимает картинку. Это хорошо видно на пленке. Где нет возможности так легко "дорисовывать", как в фотошопе. А сейчас какой снимок не возьми - ни теней, ни бликов, все в резкости и свет зачастую случайный, в лоб...
В теме увидел несколько фотографий с объемом, большинство плоские.
Конечно, на словах это все просто. Более скажу в рисунке объем сделать, мне по крайней мере проще, чем в фотографии...
RE[Сергей]:
от: Сергей
И не всегда даже цель такую ставить нужно.
RE[ИльяТ]:
от:ИльяТ
Вы подняли одну из главных тем в фотографии - объем на двумерной плоскости.
Конечно проще, Вы же не будете убивать объём в рисунке (если нет такой цели), а на фотографии он может отсутствовать изначально, попробуйте его ещё вытащить...
RE[alexandrd]:
от: alexandrd
Изначально объема в рисунке нет - его рисуют. Но, чтобы его нарисовать - нужно правильно выставить свет, выбрать ракурс и/или выстроить композицию.
Тоже и с фото, нужно много мелочей учесть до съемки, а то потом уже будет поздно)
