от: z200от: Viktorych
С какого боку мерил-то?
По горизонтали. Навёл на полку с видеокассетами и по ним мерял сколько влазит.
Так надо было по диагонали мерить! Что, сломался кайф?
от: Viktorych
от:Дмитрий 1985
Ох, сколько же вы понаписали.
Читаю, и понимаю, что снова запутываюсь.
Вот я думаю над чем: Предположим, что у нас есть объектив 28-80 (цифры условно). На полнокадровом фотоаппарате фокусное расстояние 28 - это же почти широкоугольник (не так, как 10 (или сколько там?), но всё же). А, поставив на фотоаппарат 350D, у меня уже будет не 28, а 44. А это уже далеко не широкий угол.
Ведь картинка, которую я увижу в видоискатель 350D при фр 28 будет гораздо меньше той, которую я увижу в видоискатель полнокадрового фотоаппарат при том же фр. А вот если я поставлю на полнокадровом фотоаппарате фр 44, то у меня формат кадра будет такой же, что и на 350D при фр 28.
Правильно?
Так вот я ещё над чем думаю: захочу я, предположим, купить потом широкоугольник с минимальным фр 10. И что это получается? Мне надо будет искать объектив с минимальным фр 6,25 , чтобы у меня кадр получился именно с фр 10 ?
Правильно я говорю?
А не легче мне будет просто отойти на два шага назад и не парить себе мозги пересчётами? :DПодробнее
от:ВОШЬот:Aaz
EF 16-35mm f/2.8L USM: угол обзора 108° 10' - 63°
EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM: угол обзора 107° 30' – 63° 30'
Обратите внимание. У 16-35 угол обзора на ФР 16 больше, чем у 10-22 на ФР 10!
Фишка в том, что на 10-22 углы указаны уже с расчетом кропа.
Теперь хотябы на глазок увеличим ФР на 10-22 до 16, наши 107° 30' уменьшатся до какого-то предела, но и 16-35 на ФР 16 нужно уменьшить, т.к. углы приведены для 35мм пленки! В итоге на глазок получается один и тотже угол.
Уверен, если подставить значения в приведенную формулу, углы сойдуться :)Подробнее
Мда.. случаи клинической госпитализации из ффорума все чаще приходится наблюдать.
Господа, УГОЛЫ ОБЗОРА, КАК ВЫШЕ ГОВОРИЛОСЬ УЖЕ, ЗАВИСЯТ ТОЛЬКО ОТ ФОКУСНОГО РАССТОЯНИЯ КОНКРЕТНО ВЗЯТОГО ОБЪЕКТИВА, ЕФ ИЛИ ЕФС - НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ, ПОТОМУ КАК, НАВЕРНО ДЛЯ ВАС ЭТО ОТКРОВЕНИЕ - НА ЕФС ОБЪЕКТИВАХ ФОКУСНОЕ УКАЗЫВАЮТ РЕАЛЬНОЕ, И ЕГО ТОЖЕ НУЖНО ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ В ЭКВИВАЛЕНТ ПО УГЛАМ ОБЗОРА - Т.Е. УМНОЖАТЬ НА 1.6![]()
