Объективы для Canon 350D
Всего 68 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Medvedev D.A.]:
от: Medvedev D.A.
Странно, что настолько простые вещи приходится объяснять неглупым (вроде) людям :(.
Да глупый я, глупый, и мне надо объяснять, т.к. месяц назад я выбирал именно из этих двух объективов. Очень хотел "эльку", но "добрый дядя" на форуме объяснил что с ней на своём кропе я получу как раз 2 колонны вместо четырёх. Пришлось купить EF-S, углом обзора которого, я крайне доволен. Но если 16-35 даст тоже самое - я уже побежал его покупать.
Людиии!!! У кого есть 16-35 и кропнутая матрица? Отойдите от стены на 2 метра, поставьте ФР 20, сделайте кадр и скажите сколько см. стены влезло по горизонтали? Я на 10-22 проверю.
Re[z200]:
от: z200
от:Medvedev D.A.
Вы, вообще, читаете то, на что пытаетесь отвечать или как? :(
Исходный вопрос был про EF-S 18-55 и гипотетический EF 18-55.
А то, что 10-22 и 16-35 дадут на одной и той же камере разный угол, сомнений, как будто, ни у кого не вызывает :).
Лучше бы на бесконечность наводиться для чистоты эксперимента, при малых дистанциях фокусировки у объективов ФР часто меняется.
Re[Medvedev D.A.]:
от: Medvedev D.A.
[quote=z200][quote=Medvedev D.A.]
Даже при одинаковом ФР?
Re[Medvedev D.A.]:
от: Medvedev D.A.
Ни фига не понял. Если на EF-S 22 и EF 35 СОВПАДАЮТ углы обзора, то почему они совпадут на EF-S 55 и EF 55 например? Разные они будут.
Re[Aaz]:
от: Aaz
Еще раз (последний :)).
Угол обзора на данной камере определяется ТОЛЬКО фокусным расстоянием объектива.
Re[z200]:
от: z200
Попробуйте все же прочитать то, что написано.
Для 10-22 углы обзора указаны применительно к кропнутому кадру. К кропнутому. Понятно?
У 16-35 углы обзора указаны применительно к пленочному кадру. К пленочному, который больше кропнутого в 1.6 раза (по линейным размерам). Понятно?
Ежели мы поставим 16-35 на кропнутый кадр, то его углы обзора уменьшатся по сравнению с приведенными циферками. Понятно?
Добавление для знатоков математики :).
Угол обзора при фокусировке на бесконечность равен 2*arctg(l/2f), где l - диагональ кадра, f - ФР объектива.
Re[Medvedev D.A.]:
от: Medvedev D.A.
Вы что, издеваетесь? Мне то как раз всё понятно. Углы обзора гипотетического EF 18-55 уменьшатся на кропе, и в кадре будут только ДВЕ колонны. А на EF-S - ЧЕТЫРЕ!!!
Re[Medvedev D.A.]:
Короче EF-S в дупу.
Medvedev D.A.
Спасибо :D
Re[z200]:
от: z200
от:Medvedev D.A.
По-моему, Вы бредите :(.
Тут я, к сожалению, бессилен :(.
Re[Medvedev D.A.]:
от: Medvedev D.A.
Это не ответ, надо идти дальше.
Давайте для примера рассудим так: при ФР 50 на EF-S угол обзора будет 80 градусов (на кропе конечно). Вы согласны что при тех же условиях на EF угол обзора будет 50 градусов?
Re[z200]:
EF 16-35mm f/2.8L USM: угол обзора 108° 10' - 63°
EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM: угол обзора 107° 30' – 63° 30'
Обратите внимание. У 16-35 угол обзора на ФР 16 больше, чем у 10-22 на ФР 10!
Фишка в том, что на 10-22 углы указаны уже с расчетом кропа.
Теперь хотябы на глазок увеличим ФР на 10-22 до 16, наши 107° 30' уменьшатся до какого-то предела, но и 16-35 на ФР 16 нужно уменьшить, т.к. углы приведены для 35мм пленки! В итоге на глазок получается один и тотже угол.
Уверен, если подставить значения в приведенную формулу, углы сойдуться :)
Re[Aaz]:
от:Aaz
Мда.. случаи клинической госпитализации из ффорума все чаще приходится наблюдать.
Господа, УГОЛЫ ОБЗОРА, КАК ВЫШЕ ГОВОРИЛОСЬ УЖЕ, ЗАВИСЯТ ТОЛЬКО ОТ ФОКУСНОГО РАССТОЯНИЯ КОНКРЕТНО ВЗЯТОГО ОБЪЕКТИВА, ЕФ ИЛИ ЕФС - НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ, ПОТОМУ КАК, НАВЕРНО ДЛЯ ВАС ЭТО ОТКРОВЕНИЕ - НА ЕФС ОБЪЕКТИВАХ ФОКУСНОЕ УКАЗЫВАЮТ РЕАЛЬНОЕ, И ЕГО ТОЖЕ НУЖНО ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ В ЭКВИВАЛЕНТ ПО УГЛАМ ОБЗОРА - Т.Е. УМНОЖАТЬ НА 1.6
Re[z200]:
от: z200
от:Medvedev D.A.
БЛИН.
На кропе у любого 50-мм объектива угол поля зрения будет примерно 28 градусов. Не на кропе - примерно 45.
Re[z200]:
от: z200
Хммм.. а вот Сигма и Тамрон делают кропнутые объективы не с EF-S, а с EF-байонетом... и углы у них при этом такие же, как на тех же ФР у EF-S... а все почему? да потому, что байонет (а байонет EF-S это модификация байонета EF) никакого влияния на угол обзора не оказывает... точно так же, углы обзора у 10D (байонет EF) на тех же фокусных расстояниях объективов те же, что у 20D (байонет EF-S)... и точно так же, у всех камер с кадром 24х36мм углы обзора одинаковы на одинаковых ФР... какой бы там байонет ни стоял... хоть М42...
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
Помоему истина где-то рядом, т.е. уже совем близко.
На кропнутых объективах угол зрения указывается тоже в пересчёте на полный кадр? Т.е. то что я получаю на EF-S 10 на самом деле не 107 градусов как указано, а меньше в 1,6 раза? Так что-ли?
Re[z200]:
от: z200
В пересчёте на форматный кадр 24*30 см.
Re[z200]:
А сейчас я вас окончательно запутаю. Я взял УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВИДОИСКАТЕЛЬ, поставил его на фотик и стал поочерёдно смотреть в него и в родной видоискатель, меняя объективы. Какой результат, догадались?
Объективы EF (или некропнутые если ктому-то марки байонетов не нравятся) показывают картинку РОВНО в 1,6 раза меньше чем УВ. Так и должно быть. Но судя по вышенаписанному, и кропнутые стекла должны дать такой же результат? НЕТ! Картинка в них меньше примерно на 10%. проверял на ФР 28, 35, 50, 85.
Re[z200]:
от:z200
С какого боку мерил-то?
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
от: z200
Я это и имел ввиду. Теперь всё ясно. Только страшно представить ФР 10 на полном кадре. Жуть.
Но это значит, что 16-35 я всё же могу купить, т.к. на 16 не будет хуже или меньше чем на 16 кропнутого стекла. Чего же раньше-то не сказали, опять продавать с дисконтом. :-((
И всё-таки, читаем пост выше. Откуда разница? Старый, советский видоискатель не врёт, да и 1,6 раза с EF стёклами выражены очень ярко.
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
По горизонтали. Навёл на полку с видеокассетами и по ним мерял сколько влазит.
