Объектив на кроп canon 50d для портрета и свадьбы.
Всего 215 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Алексей2020]:
от:Алексей2020
вот недавно сделал на 250 mm
фотки-огонь, надо просто не бояться, а идти снимать за деньги
Re[Rising]:
от: Rising
Спасибо за поддержку!
Re[Rising]:
жжошь
Но BaF со вспышкой ("вспышка на свадьбе бесполезна" - "а вы снимали свадьбы?" - "боже упаси, конечно нет") все равно взял гран-при :D
Re[Алексей2020]:
от: Алексей2020
55-250 IS II по картинке на кропе - практически тоже самое что и 70-200 4L IS.
И на всех фокусных, 55-250 (на 10мп камере) он одинаково резок, как EF 50 1.8 I/II.
минус 55-250 IS II - АФ в 10-30% и на солнце чуть промахивается. Ну так больше кадров снимать надо (клац-клац-клац-клац). К сожалению не могу выложить фото с корпоративов с него (я так - просто щелкал интресные моменты).
55-250 IS STM - точнее будет, и сегодня за ту же цену как и старый 55-250 IS II (а не как лет 7 назад за двойную цену).
Re[Rising]:
от: Rising
И тут я вынул свой большой пистолет (EF-s 55-250 IS II) и поснимал. 8)
Малая ГРИП то основная проблема (и как в процессе съемки её видеть/чуствовать на основе опыта съемки 1-й и той же тушкой, например 8) ), даже на кропе 1.6.
Посмотрите на ГРИП на F/6.3!
- и зачем здесь нужно говорить, что всем повально нужна F/2.8 или вообще крутая F/1.4? 8)
- кроп 1.6, 55-250 IS II - 109мм и 116мм, 10мп всего (не 24, или 36 :P ) - всего 10мп ... - и ГРИП очень мала и на F/6.3. - И это не 50 1.2!
- А что там будет на 50 F/1.2 - не снимал, да и не хочу - очень сложно же на 1.2-1.4-1.8-2.0 снимать...
Не, для 132 2 L - есть (наработанные) сюжеты, в наработанных местах, и ранее попробованных же (без предварительной пробы - нет качества, же!, нeт в 90%).
- что важнее в фокусе- мяcо или кот? :)
- кот без мяса - вялый вообще, а вот мясо без кота - можно же и снять красиво... 8)
- А лучше - мясо с котом. 8)
Re[Порядочная Сволочь]:
завязывай тащить в форум свои "фотографии", они никому кроме тебя не интересны
Re[Rising]:
Подскажите, почему у меня в ручном режиме , когда я ставлю iso avto, то оно строго 400. Выше не подымается и ниже не опускается, не зависимо от освещения.
Re[Алексей2020]:
от: Алексей2020
В 50Д режим "М" полностью ручной, включая чувствительность.
Re[Edmus]:
от: Edmus
Неудобно, однако.
Потому что вначале, перед тем как задавать такие странные вопросы, полезно голову немного включить и подумать, что и как снимается на f/2.8 и f/1.4.
Это явно не попытка залезть коту в ухо телевиком.
Re[Алексей2020]:
от: Алексей2020
Неудобно, однако.
зачем вам это джедайство? режим м хорош для узкого круга задач, вроде поточной съёмки однотипной предметки, или это уже ваша тема?
Re[Rising]:
от: Rising
Дело в том что мой объектив на 250 mm сильно мажет если не выставить короткую выдержку. Я выставляю 1/800, что можно сделать в режиме приоритета выдержки. Диафрагма в этом случае уходит на режим Авто. В итоге фотоаппарат максимально раскрывает её и далее экспозицию регулирует за счёт iso. Ну в основном так. А резкость на нем начинается от f/7.1. В итоге мне чтобы фотографировать на 250 mm нужна и выдержка короткая и диафрагма прикрытая. Остаётся только надеяться на iso avto чтобы выровнять экспозицию, а она оказывается тоже в ручном режиме в этом случае
Re[Алексей2020]:
от: Алексей2020
Не объектив мажет, а руки у вас трясутся. Учитесь правильно держать камеру и нажимать на кнопку спуска, положение тела тоже должно быть устойчивым (посмотрите, как стрелкИ стоят). Если вам надо ставить 1/800, чтоб получать снимки без смаза, то всё совсем плохо и тренировка просто необходима.
Re[Alexander46]:
с учетом кропфактора рекомендуемая выдержка на 250 мм - 1/400 и короче. Это без стаба
Re[Полесов]:
от: Полесов
Это для гарантированных снимков без смаза в случае не совсем кривых рук. У ТС, вроде как, со стабом объектив, так что 1/200 вполне должно хватать. Я с полтинником без стаба на 1/8 - 1/16 легко снимаю.
Re[Alexander46]:
железный феликс?
Re[Полесов]:
от: Полесов
железный феликс?
Вроде нет, натренировался просто. Когда нет стаба и ИСО не поднять (на плёнке оно фиксированное), приходится как-то выкручиваться. Шириком на 28мм, вообще, разок 1 секунду держал, но тогда я к автобусной остановке привалился. Да и цифровые камеры у меня такие, что не забалуешь, рабочее ИСО 400 максимум.
Re[Алексей2020]:
от:Алексей2020
куча новичковых ошибок, нет смысла расписывать их все, для начала: что мешает поставить режим "а" и плясать от него?, что мешает снимать через ови, а не лв?, что мешает включить "ис" на склянке?
Re[Rising]:
от:Rising
Ис включён. В Лв не снимаю, у меня в этом режиме автофокус не работает. Режим А, я так понимаю это режим диафрагмы на Никоне. У меня Аv. В этом режиме смазы на 250, я же писал, аппарат выставляет слишком длинную выдержку
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
На каких фокусных вам удаётся снимать без стаба на 1/8-1/16?
