Full HD
IMG_2879_1920 by -OlAf-, on Flickr
135L
от: legonodon
Снимаем тогда несколько упростив сцену , акцентируясь на ключевых составляющих снимка. ФР в данном случаем 43мм -
от: legonodon
Для данного снимка желательно бы выбрать ФР чуть больше (примерно 43-50мм) , задний план "подтянуть" , да невозможно отступить назад.
от: Eugene ML
Хоть и не применительно к данному снимку, но это одна из причин для чего и нужны РАЗНЫЕ фокусные и желательно зумы.
от:legonodon
Типичнейшая ошибка многих , при невозможности изменения точки съемки, подбирать фокусное зуммированием чтобы необходимое вошло в кадр. Какова при этом получается перспектива , мало кого интерсует. Она выходит по факту , что в корне неверный подход. В пейзаже (как и в остальных областях фото) ключевой является работа с перспективой , планами. Умелая расстановка акцентов в кадре не только вширь но и в глубь тем и отличает профана от професионала ...Подробнее
от:legonodon
от: legonodon
от:Воин Каск
Знаю-знаю.., щяз начём-с куски кадра вырезать (особенно с первого) и доказывать про то что с 35мм было-бы лучшея, отойти, шу такой нафиг здесь нужен, и.т.п..![]()
Кстати загадка "специалистам" на засыпку, что за объектив здесь и фокусные были на вот этом кадре ?![]()
Шу, если да то какой, если нет то что за фокусные ? :roll2:Подробнее
от: Eugene ML
Это опять проблема бездумного построения кадра. Если человек не умеет думать, то зачем зум-объектив обвинять?
от: Eugene ML
если же Вы считаете это ошибкой, то Вы именно её и сделали:.
от:Eugene ML
Если фотограф видит с определённой точки, что какие-то объекты сложились в интересную композицию, и что при отходе/подходе эта точка зрения меняется, и композиция разваливается, то какие выходы?
Правильно - подобрать фокусное расстояние, чтобы всё что он увидел запечатлеть. Собственно, про это я и говорю.:.Подробнее
от: Eugene ML
т.е. пример как раз и показывает, преимущества зума над фиксом именно в части плавного изменения фокусных.
Заметьте, что даже у вас там приведены фокусные 37 и 43 мм, не 35, не 50!!!
от: legonodon
Для себя определил степень увеличению последующих ФР примерно на 1.2х , т.е. фиксы 35 -- 43 -- 50 --60 и пр. в пересчете на узкий формат. Более плавное изменение - излишнее , малозаметно.
от:legonodon
Если эту вашу мысль перенести на ширики , да в применении к пейзажам (ландшафтной съемки ) очевидно что подходя\отходя вы можете играться с передним планом , который и будет являтся основным доминирующим , когда как остальные теряются на горизонте. То есть мотня с камерой получается только ради переднего плана ... Ах да , столь же большим вдали может быть только небо с ее атмосферными проявлениями Улыбка Возможно вам подобное построение снимков по вкусу. Однако мне ближе понимание значимости бОльщих ФР .Подробнее
от:legonodon
Гм Улыбка вы незнаете всей преамбулы до снимка. Если бы сложилось все как надо то и снималось бы не мыльницей. А так это набросок для размышления , поиска чего то еще, перед возможной съемкой на лист.
Смещение точки съемки было лишь по вертикали , когда как по горизонтали был упор в стенку сзади.Подробнее
от:Eugene ML
И если эту вашу мысль перенести на съёмку МНОГОПЛАНОВЫХ пейзажей с помощью больших ФР, то ничего в принципе не меняется.
Просто для того, чтобы изменить ПП, придётся сместиться не на шаг, а на 10 шагов, а может и на несколько десятков метров. И далеко не везде это возможно впринципе, также как и в вашем случае.Подробнее
от: Eugene ML
А при чём здесь преабмбула? Набросок или нет, какая разница. Ты хоть с мыльницей, хоть с хасселем делаешь одни и те же действия - выбираешь объект и строишь композицию.
от: Eugene ML
Так вот построению композиции могут мешать:
от: legonodon
Ага , если не считать что с телевиком строится иная перспектива , иначе будут выглядят предметы на разных планах а не только на одном
от:legonodon
А если наметился определенный сюжет , который можно снять только из одной точки и на одном ФР , хотя туда мы не сможем встать , то в этом случае никакой суперзум непоможет... Но вы конечно можете покрутить зумом , как и я с одним фиксом , и выстроить кадр далекий от задуманого.Подробнее
от: Eugene ML
Угу, прям настолько иная, что даже думать не надо о взаимном расположении объектов в кадре. Достал телевик, и никакой "мотни с камерой", крутись только налево-направо и сымай шыдевры.
от:Eugene ML
Ну я то говорю не про некий задуманный кадр, который не получается выстроить, а про уже ВЫСТРОЕННЫЙ кадр, который ты уже ВИДИШЬ глазами, именно с одного места. И если твой набор объективов не позволяет его запечатлеть, то остаются варианты либо откропить с более широкого ФР, либо пытаться снять панораму более узким ФР, либо пытаться выстроить другую композицию с приглянувшимися объектами но с учётом имеющихся фокусных.
А это опять "мотня с камерой", которая вам так не нравитсяПодробнее
от: legonodon
Вы так и непоняли пафоса с мотней камерой и передним планом при съемки на шу. Похоже теледиапазоном вам мало приходится пользоваться.
от: OlAf
А что вы рассчитываете увидеть?
