О бедном компакте заполните слово
Всего 413 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Ustoff]:
от:Ustoff
А что Вы пытаетесь доказывать? в фототехнике нет ни радиусов линз ни площадей круга. В мм только фокусные расстояния. А количество света/светосила оценивается относительными величинами - числами диафрагм...
Вы предлагаете какую-то новую методику?
И что значит Ваш размер матрицы? Это диагональ или площадь? Неконкретно...
Вы сами поняли что сказали?
Или физические законы для вас не указ?
Или вам просто поспорить?
И где я приводил какой-либо размер матрицы?
Re[Алексей Поспелов]:
Для простоты работы со светом и для тупых фотографов придумали эти числа...
Учли физические законы...
Я предмета спора не понял и поэтому не спорю...
А Вы спорите о чем?
от:Алексей Поспелов
Я как-то не задумывался особо на этой темой, но мне кажется, что если, при прочих равных условиях, размер первой матрицы меньше размера второй матрицы в пять раз, то первой матрице будет достаточно объектива в пять раз менее светосильного, для достижения той же освещённости.
Re[Ustoff]:
от: Ustoff
А Вы спорите о чем?
Вы пытались показать, что Цитата:
от:Ustoff
Средняя мыльница с диафрагмой 2.8 будет хуже на 3 +1/3 ступени.
А ежели воспользоваться преимуществом сменной оптики и поставить на кроп 1.5 начальный фикс с 1.8 (например Nikkor AF-S 35 1.8 ) , то это добавит еще 2 ступени к имеющемуся преимуществу в 2...3 ступени (и способность нормально снимать в помещении без вспышки))) - т е получится на 4...5 стопов лучше...
Я в этом усомнился и привёл свои доводы. Я даже не спрашивал, что в вашем понимании значит истинно физический термин "хуже-лучше".
Re[Ustoff]:
от:Ustoff
И что не так?
Ну да это такая эквивалентность... лучше-хуже по светособирающим свойствам. Больше света-меньше шума при прочих равных.
А что в этих построениях не так конкретно?
Или диафр числа не отличаются по пропускаемому свету в 2 раза?
Или площади матриц не ~в 2 раза - неверно оцениваю?
Ошибка где?
1.одно дело если диагональ больше в 5 раз
2.другое дело если площадь больше в 5 раз
По 1. и 2. в итоге разный результат (разный размер той матрицы что побольше)))
Это следует из курса геометрии.
Re[Ustoff]:
от:Ustoff
Ошибка где?
Вот эту свою мысль поясните, пожалуйста:
от: Ustoff
Хуже чего?
Что касается размеров матриц, то они имеют весьма опосредованное отношение к нашему разговору.
Re[Ustoff]:
от: Ustoff
Разумеется, я говорю о площади матрицы.
Если речь пойдёт о диагонали, то прямая зависимость всё-равно сохранится: при увеличении диагонали вдвое, площадь увеличится вчетверо.
Ну да Вы пишете про размеры, Вам непонятно какие - какой параметр? воистину физический подход. Что больше чего в 5 раз - не понятно...
Я пишу про свою примерную оценку площадей матриц (в кв мм, в кв см) т е к одному знаменателю приведенному и конкретно про это.
Это ессно допущение с % +- но типовые значения (длина, ширина прямоугольничка) в мм:
1/2.3 6.2*4.6мм
1/1.7 7.6*5.7мм
2/3 8.8*6.6
CX 13.2*8.8
4/3 17.3*13
кроп 1.5 - знаете
ФФ - знаете
как раз все эти 1/1.7 и т п - это телевизионные кинескопные размеры, имеющие отношение к диагонали. и разумеется это понимается как диагональ))) человеком не читающим Ваши мысли...
Re[Ustoff]:
от: Ustoff
Хуже чего?
Хуже вот этого: " Зеркалки кроп 1.5 с китовым объективом 3.5 (на широком угле) = беззеркалки кроп 2 на диафрагме 2.5 = Nikon 1 на диафрагме 1.8 "
--- по светособирающим свойствам.
Фотографы свет меряют в ступенях
Не бывает "в пять раз более или менее светосильный".
Бывает "на пять ступеней". И каждая ступень по количеству собранного света отличается от соседней в 2 раза.
Re[Ustoff]:
от:Ustoff
Так. То есть вы утверждаете, что объектив светосилой, скажем, F2.0, сконструированный для матрицы 1/1.6, даст освещённость этой матрицы в несколько раз меньше, чем даст освещённость матрицы CF объектив светосилой F2.0, сконструированный для матрицы CF, при прочих равных условиях?
от: Ustoff
:D
Я про освещенность ничего не утверждал.
Утверждал про собранное количество света. На бОльшую площадь больше фотонов осядет, при той же диафрагме 2.0. Это утверждаю :D
Ну типа собирать воду: широким тазом или узким наперстком - при той же интенсивности дождя...
Re[Ustoff]:
от:Ustoff
С Вашей антинаучной идеей паритета (по светособирающим свойствам) топмыльниц и китовых зеркалок согласиться тоже не могу...
По науке арифметике что получается:
Есть ряд диафрагменных чисел http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D1%8B
1.0 1.4 2.0 2.8 4 5.6 ... из этих чисел соседние отличаются по количеству пропускаемого через объектифф света - вдвое.
Есть ряд размерчиков матриц (см выше), где соседние отличаются вдвое по площади (и по количеству принятого света за единицу времени).
Путем несложных умозаключений получаем такую паритетность, что по светособирающим свойствам равны:
От вышеуказанных топмыльница 1/1.7 с объективом 1.8 будет хуже на 2 ступени светосилы (в 4 раза по принятому количеству света за ту же ед времени).
Это просто для тех, кто придёт после меня!
от:Ustoff
В таком случае, да будет вам известно, существует методика подсчёта среднего количества осадков
Которая является близкой аналогией понятию освещённости в физике, которую вы не знаете даже в объёме школьного курса
Вы приведенную выше методику опровергайте, а не замещайте ее какой-то другой - из этого курса или из того. Что не так в тех логических построениях?
Если выработана методика для фотографов , не использующая некоторые геометрические параметры (типа диаметра отверстия) , то зачем Вам понадобилось подменять одну методику другой? Или вырабатывать нестандартную свою? Которую Вы так и не озвучили
Если люди пользуются какой-то методикой, из этого не следует, что они должны срочно менять свои методы подсчетов - согласно Вашим недооформленным указаниям.
Все знают что есть несколько способов решения одной задачи. А Вы не потрудились понять приведенный способ решения... Если у Вас есть проблемы с пониманием - что такое относительное отверстие - в поиск...
Диафрагменное число это не абсолютный параметр, а относительный. К пропущенному через эту диафрагму количеству света за единицу времени отношения не имеет (или лучше сказать имеет опосредованное отношение))).
Я так понял курс оптики Вы не изучили)))
Re[Ustoff]:
от:Ustoff
Если выработана методика для фотографов , не использующая некоторые геометрические параметры (типа диаметра отверстия) , то зачем Вам понадобилось подменять одну методику другой? Или вырабатывать нестандартную свою? Которую Вы так и не озвучили щасливый пляс
Диафрагменное число это не абсолютный параметр, а относительный. К пропущенному через эту диафрагму количеству света за единицу времени отношения не имеет.
Какая методика для фотографов? Система "объектив-матрица" - это чистая физика, в которой вы "ни в зуб ногой". Начиная этот разговор вы даже в Вики не удосужились почитать, что такое экспозиция в фотографии. Тогда бы вам стало понятнее, при чём здесь освещённость, а не ваша неуместная "светособираемость".
О каких способах решения задач вы можете рассуждать, если вы оперируете понятиями "лучше-хуже"?
Ну, а уж критерий "светособираемость" - это вообще перл
"Лучше" на конкретное число стопов, "хуже" тоже с конкретным параметром. Конкретная терминология, и это не художественная абстракция...
Ну давайте заменим "лучше" на "+" , а "хуже" на "-". Образованный математик знает значение + и - )))
Термин "светособираемость" синоним "малошумности" - это слово устроит?
А шум физики измеряют в чем? Децибеллы? Стало быть это тоже физическая терминология. Если Вы знаете курс физики, и знаете фотодело, то понимаете что одна и та же экспозиция и с одной освещенностью - с разным уровнем шума бывает - в зависимости от площади матрицы.
Эта так называемая светособираемость учитывает площадь матрицы и приводит шум к одному знаменателю.
Этот термин неуместен для Вас . Сейчас. Есть надежда что Вы его поймете)))
Интересно, образованный человек может разобраться в новой для него терминологии?
Re[Ustoff]:
от:Ustoff
Это тоже в цитатник!
Понимать невежду? Нет уж, воздержусь!
