Сразу прошу прощения, если создал тему не в том разделе.
Теперь к делу.
Имею:
- Canon 500d. Куплен в январе 2010 года, пробег меньше 10 тыс.
- китовый 18-55
- 28-135. Куплен в сентябре 2011.
Фотографирую, в основном, в путешествиях. Задумал сделать апгрейд. Умом понимаю, что разница в снимках будет при замене стекла, но вешать эльку на такую камеру как-то глупо. Инвестировать в апгрейд готов ~35-40 т.р. + продать что-то из имеющегося.
Как лучше поступить: Поменять китовый 500D на 7D или 28-135 на 24-105? Рассматриваю новую или почти новую технику. Тушки с пробегом в 40 тыс. не рассматриваю :)
Спасибо за советы.
Нужен совет: что менять стекло или камеру?
Всего 102 сообщ.
Re[nsal]:
Почему элько глупо?
Нормально
Тушку потом поменять можно будет (при необходимости)
Нормально
Re[Вадимко]:
никогда не видел эльки на камерах ниже x0D, может по-этому стереотип такой сформировался.
Re[nsal]:
от:nsal
Теперь к делу.
Имею:
- китовый 18-55
Спасибо за советы.Подробнее
Тут кардинальные изменения нужны !!!
http://www.robertmekis.com/?kateg=photos&subkateg=landscape
Re[Михаил Романовский]:
Какие? ;)
Re[nsal]:
28-135 IS - отстой.
Тем про выбор оптики в 11-м форуме (тут же) - полно. Недавно были про 600Д.
Тамрон 17-50/2.8
Canon 15-85 IS и др
Тамрон 17-50/2.8
Canon 15-85 IS и др
Re[nsal]:
от: nsal
Какие? ;)
Сходите по ссылочке и посмотрите картинки (кликаете по картинке - слева всплывают параметры съёмки).Снято таким же объективом как и у вас,камера - старушка 350D.Что менять? - выводы делаете самостоятельно!
Re[Mike_P]:
так я не оптику выбираю, а советуюсь что лучше поменять - тушку или стекло?
от:Михаил Романовский
Сходите по ссылочке и посмотрите картинки (кликаете по картинке - слева всплывают параметры съёмки).Снято таким же объективом как и у вас,камера - старушка 350D.Что менять? - выводы делаете самостоятельно!Подробнее
понятное дело, что снимает не камера, а человек и, в данном случае, фотошоп ;)
Re[nsal]:
15-85 + 70-200\4 IS
А выложить 1-2 фото с ЕХИФ можете?
Re[nsal]:
Выдерну из списка только объективы и камеры (на некоторых предприятиях и мероприятиях требуют список)
Для работы использую это:
Фотокамера Canon EOS 5D Mark II
Объектив Canon EF 24-105/4 L IS USM
Объектив Canon EF 16-35/2,8 L USM II
Объектив Canon EF 70-200/4 L IS USM
Объектив Canon EF 50/1,4 USM
Объектив Tokina Fisheye 10-17/3,5-4,5 DX
Объектив Samyang 14/2,8 IF ED UMC
Камера Canon 500D body лежит в кофре как запаска, она легкая.
Для путешествий, семейной хроники, и ежедневного, вместо мыльницы, таскания:
Камера Canon 500D
Объектив EFS 18-55/3,5-5,6 IS стандартный зум для всего
Объектив EFS 55-250/4-5,6 IS (только летом для туризма)
Объектив Canon EF 70-200/4 L IS USM (только летом для туризма, если 55-250 остался у отца))
Объектив Canon EF 50/1,4 USM для портретов при любом освещении и для баловства с нерезкостью
У меня две системы самодостаточные получились. Я НИКОГДА не ставлю на 500-ку эльки, исключение 70-200, да и то только пару раз. И потому что он маленький (с дыркой 4) и потому что у меня отец отнял 55-250. Но я думаю, что за 5 тр есть смысл купить еше один 55-250. Я никогда не ставлю на 500-ку большую вспышку, только синхронизатор, а вспышка отдельно. Мне нравится как работает 500-ка с довольно капризным 50/1.4, фокусируется едва ли не точнее, чем 5Д2.
Это я клоню все к тому, зачем Вам этот апгрейд, ради апгрейда? На легкой камере эльки неуклюжи. Бюджетная оптика EF-S разработанная для кропнутых камер хорошо сбалансирована по возможностям и весу-габаритам с камерами XXXD. Если хочется что-нибудь купить, а это желание понятное, мне все время чего-то хочется купить, возьмите Canon EF 50/1,4 USM (обязательно с блендой ! И не снимать ее никогда! Иначе сломается. И никаких UV не надо сажать, бленда глубокая) Б/У с блендой - до 10 тр.
Камера Canon 500D
Re[nsal]:
от: nsal
Ну,а как же без фотошопа?!! Без него и сто лет назад никак не обходились!!! ;)
А чуть более 180 лет назад вообще исключительно фотошопом работали вообще без фотоаппарата и оптики. :)
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
15-85 + 70-200\4 IS
http://imageshack.us/f/685/img6610v.jpg
tiff:Make="Canon"
tiff:Model="Canon EOS 500D"
tiff:Orientation="8"
tiff:ImageWidth="4752"
tiff:ImageLength="3168"
exif:ExifVersion="0221"
exif:ExposureTime="1/125"
exif:ShutterSpeedValue="6965784/1000000"
exif:FNumber="71/10"
exif:ApertureValue="5655638/1000000"
exif:ExposureProgram="2"
exif:ExposureBiasValue="0/1"
exif:MaxApertureValue="375/100"
exif:SubjectDistance="349/10"
exif:MeteringMode="5"
exif:FocalLength="28/1"
exif:CustomRendered="0"
exif:ExposureMode="0"
exif:WhiteBalance="0"
exif:SceneCaptureType="0"
exif:FocalPlaneXResolution="4752000/894"
exif:FocalPlaneYResolution="3168000/593"
exif:FocalPlaneResolutionUnit="2"
exif:DateTimeOriginal="2012-01-02T14:42:55.94"
exif:PixelXDimension="4752"
exif:PixelYDimension="3168"
aux:SerialNumber="980330059"
aux:LensInfo="28/1 135/1 0/0 0/0"
aux:Lens="EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM"
aux:LensID="178"
aux:ImageNumber="0"
aux:ApproximateFocusDistance="349/10"
aux:FlashCompensation="0/1"
aux:Firmware="1.0.9"
Re[nsal]:
Спасибо!Но чего-то Вы очень страшное написали...:)
Re[Павел И.]:
от:Павел И.
Это я клоню все к тому, зачем Вам этот апгрейд, ради апгрейда? На легкой камере эльки неуклюжи. Бюджетная оптика EF-S разработанная для кропнутых камер хорошо сбалансирована по возможностям и весу-габаритам с камерами XXXD. Если хочется что-нибудь купить, а это желание понятное, мне все время чего-то хочется купить, возьмите Canon EF 50/1,4 USM (обязательно с блендой ! И не снимать ее никогда! Иначе сломается. И никаких UV не надо сажать, бленда глубокая) Б/У с блендой - до 10 тр.Подробнее
Павел, я пока не придумал применение полтиннику :) Постановочные фотографии не делаю, снимаю, в основном, в путешествиях. На улице на ходу или пейзажи-архитектуру.
Re[nsal]:
А если по-честному, чего в снимках-то не устраивает, за исключением того, что новую цацку хочется?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
да я всю голову сломал как exif получить :) В результате в лайтруме нашел экспорт метаданных, оттуда и вырезал.
Re[sergruss]:
от: sergruss
1. светосила. Днем всё замечательно. Только сумерки - камеру в сумку. Про штатив знаю, но не всегда есть время и смысл его ставить.
2. резкость, цвета.
