от:bc----от:Dr.Watson
Ну для начала... 8Мп вообще говоря это не есть формат А4, а немного скромнее, естественно что 16Мп на 1Дс будут лучше (не смотря на пошлость о мегапикселах :) ). Раз уж на то пошло, надо сравнивать 8 и 8, а не 8 и 16.Подробнее
Нет, речь именно о сравнении 8 и 16. По той простой причине, что отдельные личности нападают на полнокадровую матрицу именно в том виде, как она есть сейчас. Сам посуди, какой смысл сравнивать мерс с запорожцем, если предварительно у мерса открутить кондишн, выдрать кожаный салон и проколоть колеса. :)
Впрочем, поздравляю, основную мою мысль ты уже уловил и понял, что, несмотря на проблемы по краям (реальные или выдуманные) полнокадровая матрица уделывает кропнутую. За счет чего именно - вопрос другой, факт тот, что уделывает. Мне как пользователю пофиг - или там 50 нечестных мегапикселей или 5, но афигенно честных, мне главное, что с этой камеры можно печатать гораздо бОльший формат и использовать в работе бОльшие ИСО. :) А проблемы по краям пускай волнуют тех, кому важнее не результат, а тонкости его получения. :)Подробнее
Не, ты не прав... Уделывает в данном контексте именно количество мегапикселей. А то что чем больше матрица, тем больше этих гребаных пикселей можно в нее впихнуть это и так ясно, я вроде как с этим и не спорил :) Это ж геометрия простая...
При таком раскладе можно взять две кропнутые матрицы, одну в 12Мп, а другую в 8, после чего сказать что матрица в 12 уделала 8..... И ведь при прочих равных это будет действительно так :) Ну а формат....естественно, возвращаясь к геометрии.. Проблемы по краям на самом деле влияют на эти самые мегапикселы...точнее их колличество, т.к. полностью использовать эту матрицу нормально пока нельзя.
