Nikon D850
Всего 9066 сообщ. | Показаны 4521 - 4540
Re[OlAf]:
Что то этот Nikon 105mm f/1.4E ED в центре на f/1.4 мягче чем по краям...
Причем небольшая часть центра, где то 30% от всего кадра с плавным поднятием резкости к краю.
Второй экземпляр уже беру и тоже самое.
У кого есть сабж, гляньте плиз, такая же ситуация или резкость ровная?
На lensrentals прочитал что:
Sample Variation
Sample variation with wide-aperture lenses can be a weak point. The 105mm f/1.4 wasn’t bad by any means, although you can see that off-axis there is some variation indicating there are some copies with a bit of field tilt, but overall sharpness variation is good.
For comparison, here is the variation graph for the Nikon 85mm f/1.4 which has small copy-to-copy variation. The 105 is as low in the center, meaning overall sharpness doesn’t vary much, but wider off-axis, meaning there are some slight decenters or field tilts in our sample population, but none that were clearly bad.
Re[indigogo]:
Фотозона просит не беспокоится. Это не баг, а фича :)
Ok, two remarks maybe: surprisingly, wide open the best resolution is reached slightly off-center (also visible in the MTF charts published by Nikon). Still, that doesn't really make any difference: resolution is just insanely high across the whole frame. Obviously, the lens is designed for sensors with higher pixel density than our D3x test camera.
Re[OlAf]:
На открытой я только вижу виньетку. К резкости по полю претензий нет.
Re[alligatory]:
от:alligatory
Ну, Рождер куда подробней эту тему развернул. И таки СТОИТ беспокоиться, поскольку выделки овчинка эта стоит.
ps: и, кстати, оно "surprisingly" только для тех, кто Роджера не читал год назад:
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
Стесняюсь спросить, в его обзорах, логотип OLAF на диаграммах как то связан с нашим Олафом.? или это просто какая-то аббревиатура..?
Re[Justin]:
Конечно связан, он - это я, и я - это он
Re[OlAf]:
от: OlAf
от: OlAf
Ты сфотографируй для теста ровную фактурную стену на расстоянии 3-10 метров на открытой и увидишь что примерно 30% центра от всего кадра мягче чем средняя часть между центром кадра и краем. Причем чем более фактурная стена тем больше видна разница. Полностью резкость выравнивается где то примерно на f3.5-5.6
Такое я заметил на тех двух экземплярах что брал для тестов.
Еще заметил что на новых "японцах" в верхней ценовой категории я никогда не видел внутри пыли. Тут с коробки два новых 105мм и внутри много пыли.На "японцах" внутри всегда идеальное чернение. Здесь на одном внутри, в некоторых местах видны потертости чернения. Китай емае!
Возвращаясь к мягкости центра на открытой. Естественно на ""живой фотографии" это мало заметно даже если всматриваться. Но с таким ценником, я думаю объектив должен быть без таких сюрпризов..
И опять же, если даже после фото фактурной стены или схемы на стенде ты не видишь разницы в резкости между центром и краем - значит тебе повезло и попался идеальный экземпляр, в чем я сомневаюсь.
У тебя и на D850 круглых пятен по углам LCD нет. Хотя я уже пять штук пересмотрел в разных магазинах и официальные и серые и на всех еле заметные пятна есть.
Правда серийник у всех камер где я видел пятна начинается на 600____
Причем был экземпляр под номером 6001155 и был 6008450 разница в восемь тысяч экземпляров а пятна как были так и есть.
Re[indigogo]:
У меня экземпляр из первой тысячи, но пятен не обнаружил :)
Re[AstonMartin]:
от: AstonMartin
Если серийник вроде такого 6001258 то пятна точно есть, просто они еле заметны и вы их не видете
Их можно увидеть если включить ливью и сфокусировать объектив на бесконечность
подойти к светлой стене и посмотреть внимательно на экран
Или сделать фото этой стены в расфокусе и посмотреть на экран
На фото, как они выглядят я давал ссылку раньше но там я накрутил контраст чтобы их было отчетливо видно.
Re[indigogo]:
от:indigogo
сам придумал этот баян, или где прочитал у иностранцев????
Re[_tramp]:
покрути зум на объективе - пятна исчезают и появляются снова ...
это значит что их нет ))) точнее это не брак оптики, экрана, камеры !!!!!
______________
не мешай фотоаппарату фотографировать .
только батарейку потратил зря ёёё - купить оригинал не могу никак и вторая зарядка нужна
Re[_tramp]:
от:_tramp
______________
Я же написал что их видно и в ливью и просто на экране в режиме просмотра фото с равномерной светлой поверхностью.
На объективе зажми дырку на 5.6 что бы виньетирование исчезло и увидишь в ливью
Re[indigogo]:
зажать дырку - это 1/22-36 ...сколько объектив позволяет
сделал тестовые снимки
режим Life View (всё таки он лайф-вью по-русски ))) ) не при чем - он не влияет на эти "пятна
они как бы есть и на фото
подозрительным образом они совпадают с углами режима DX ... это либо вообще конструктив обратной засветки матрицы (она ведь вырубается на формате DX - сигнал не снимается), либо отражения от углов шахт, полупрозрачной части зеркала на датчик - тоже похоже на его границы фокуса ... или что ещё
оптика наука простая ... :)
зпбейте - если поиграть диафрагмой - виньетирование и паразитные засветки силнее по освещенности минимум в 10 раз
Re[_tramp]:
это конструктив фотика
серийные номера камер тут не в тему ...
эти "пятна" никуда не денутся, пока Никон не изменит физически шахту саму, шахту датчика фокусировки и не проверит паразитные засветки и траблы на самой матрице
Re[OlAf]:
14-24 f/2.8 искусственное освещение
_DSC3731-2 by Justin Rost, on Flickr
Re[OlAf]:
_DSC3693 by Justin Rost, on Flickr
24-85 не полтос конечно, но тоже не плохо.
Re[OlAf]:
14мм
_DSC3725 by Justin Rost, on Flickr
Re[indigogo]:
от: indigogo
Так это очень даже хорошо :D
Re[indigogo]:
от: indigogo
измерения показали что нет никаких пятен !!!!!!!!
это иллюзия оптическая - почему не знаю ... но пока выяснять не собираюсь
(я оптик по образованию и конструктором работал)
итак вот снимки - сначала оригинал из камеры, потом в фотошопе с мах зажатым уровнем снимок чтобы были видны любые градиенты яркости
осторожно трафик - полноразмеры с камеры
1. со снятым объективом фото экрана Ретина 5к (небольшое затенение в нижнем правом углу - наклон фотика надо аккуратнее
2. с объективом 24-70 на полностью закрытой дырке (1/22) фокус на бесконечность
экран ретины, ФР 70 мм (так делают тесты матрицы на пыль)
3 режим лайф-вью тоже с 24-70 - условия те же
Re[indigogo]:
от: indigogo
А как же, конечно фотографировал - кроме виньетки ничего :D
