Я этот "вывод" сам вывел, потом написал, а потом проверил на практике :)
Но то был расчет для 10гп и съемок с высоты 100м (грубо).
Теперь же надо с 300 метров и 30гп хотя бы.
Nikon D800 (D800E) + телефикс (ы). Просьба к владельцам.
Всего 67 сообщ.
Показаны 61 - 67
Re[klklk]:
Re[localhost]:
от: localhost
Вы же сами Мегапикселями и разрешением заморочились. Какой аналог 36 МП край кадра по разрешению будет аналогом центральная чать на кропе? 5МП. 10МП или 20МП кроп камере?
Re[klklk]:
Считать надо. Покумекаю.
Помню аналог пятаковых 22мп - это кроп на 8мп.
Так что грубо - 10-12мп. Но надо считать.
ФФ хорош еще и крупным пикселом, что тоже важно, особенно учитывая, что снимать на высоких исо даже в солнце.
Re[localhost]:
Наверное, и правда стоит проработать мысль 24мп никон кроп + 300\2.8 вр (+1.4х). По плотности посадки пикселей конечно выиграю. Но что будет с какчеством картнки на 100% болшой вопрос.
Эх. Меня бы склад фото.ру на ночь хотя бы ))) поиграться со всем этим.
Re[localhost]:
от:localhost
Эх. Меня бы склад фото.ру на ночь хотя бы ))) поиграться со всем этим.Подробнее
А особо и играцо не нать, если вам 7д на 200iso не понравился, то д3200 на 800iso и более будет просто печален.. (про ДД и проработку фактур уж и не упоминаю)
Так что думайте не только "цифрами", но и "итогами".. ;)
Re[localhost]:
Чуть ночного бреда:
Взял для расчета стекла на 300мм.
Angle of View: Diagonal 8°15'
Angle of View: Horizontal 6°50'
Angle of View: Vertical 4°35'
т.е. полная сфера 360*180 получается 19 рядов по 55 горизонтальных кадров в каждом.
это голый торететический расчет с 0% перекрытием (но идеальной стыковкой).
в реальности же, с 25% перекрытием, нужно 25 рядо по 74 кадра.
180 градусов по горизонту нам не нужно. пусть будет 80 градусов (но даже это с запасом) или 0.45 от 180.
итого:
360 х 80 градусов (без перекрытия) 55 х 19 кадров, всего 1045
360 х 80 градусов (с перекрытием) 74 х 25 кадров, всего 1850
или же 22 (37,6) гпикселей для 5д2 (д800).
но снимать нам все 1850 кадров (с учетом перекрытия то).
пусть каждый кадр снимается 4 секунды, что дает 2 часа нонстоп съемки и примерно 55 (85) гб равок.
утром проверю на свежую голову, но вроде бы не накосячил.
грубо вкорячим 2.0х экстендер и получим 600мм
Angle of View: Horizontal 3°30'
Angle of View: Vertical 2°20'
или 360х80 это 109 кадров в 37 рядах, что дает 4033 раза по 21 (36)мп, или 85 (145) гигапикселей
300 + 1.4х должно дать красивую цифру. надо пересчитать будет.
___
интересно, что хуже:
300 + 2.0х на 5д2
или
300 + 1.4х на д800
именно "что хуже". ибо о попиксельном качестве говорить точно не придется.
___
надо будет совсем упороться.
и посчитать сколько пикселей будет на один градус по горизонту на удалении 500, 1000, 5000м.
___
поскольку в прокате есть лишь 300мм фиксы на 2.8, то думать придется о них.
стекла весят по 3кг. и по 1кг на камеру.
итого 4кг на систему, что ... близко к границе допустимого.
снимать на исо под 800, а то и круче. и выдержке в 1\1000.
с брекетингом.
т.е. флешек нужно гигов на 200-300. быстрых флешек.
есть еще кэнон фикс на 400\5.6 но он, вроде бы. говно.
___
если погодаб будет позволять, т.е. повезет аж два дня. то надо снять и с экстендером, и без него.
а уже потом выбирать.
итого:
___
300 + 2.0х на 5д2
или
300 + 1.4х на д800
___
___
с брекетингом.
___
Re[localhost]:
упорин :)
