Если автор топика посчитает нужным поместить эту информацию в FAQ - то буду обновлять информацию по режимам, по мере выяснения нюансов, с учетом мнения пользователей и их последующей проверкой.
Памятка начинающему.УПРАВЛЕНИЕ:Переднее колесо – колесо под большой палец.
Заднее колесо - колесо под средний палец.
Диафрагма – «Дырка» – чем больше её число, тем сильнее закрыто (зажато)
относительное отверстие объектива, тем меньше света попадет на матрицу, при этом будет больше
ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) за это придется увеличивать ИСО и выдержку, что необходимо учитывать при недостатке освещения, чтобы минимизировать шумы матрицы. Чем меньше её число, тем больше света попадает на матрицу через объектив, при этом ГРИП будет минимален. Например, при съемке лицевого портрета в полупрофиль и фокусировке на один глаз, другой глаз на светосильных объективах может не попасть в резкость, что не является недостатком, а используется для художественного оформления фотографии, подчеркивая (выделяя) нужные места.
Выдержка – чем больше число, тем короче выдержка и меньше света попадет на матрицу. Например 1/100 – одна сотая часть секунды (100ms), 1/1000 – одна тысячная часть секунды (1000ms или 1mks). Чем меньше значение выдержки, тем больше света попадает на матрицу.
РЕЖИМЫ РАБОТЫ D7000Информация по настройкам автоИСО.
Для всех режимов в меню настройки параметров автоISO:
Чувствительность ISO - этот параметр, отвечает за минимальное ISO, его можно оперативно изменять колесиком, от этого параметра зависит от какого минимально ISO будет отталкиваться автоэкспозиметр камеры.
Макс.выдержка - этот параметр определяет максимально-желаемое значение выдержки, автоэкспозиметр будет придерживаться этого значения и изменит в сторону увеличения, когда будет достигнуто максимальное значение ISO заданное в следующем пункте при минимальной диафрагме.
Макс.чувствительность - этот параметр определяет до какого уровня автоэкспозиметр камеры может увеличивать ISO.
Чтобы более оперативно управлять значением минимального ИСО во время съемки в режиме "А" (колесом под большой палец) и в режиме "S" (колесом под средний палец) нужно в "Меню польз.настроек" -> "Съемка/дисплей" -> "d3-Отображение и регулировка ISO" включить - Показывать ISO/Удобный
РАБОТА БЕЗ ВСПЫШКИ. - мои комментарии по режиму "
Режим автоИСО+вспышка"
Режим "А" АвтоИСО – включено
Экспозиметр использует значение диафрагмы выбранной пользователем и минимального ISO, которое берет из меню Чувствительность ISO или накрутили колесиком изменения ISO. С начала будет увеличивать выдержку, до значения заданного в Макс.выдержка, а затем будет подымать ISO, когда будет достигнуто максимальное ISO заданное в Макс.чувствительность начнет увеличивать выдержку.
Передним колесиком выбираем ISO, задним значение диафрагмы. АвтоИСО – выключено
Экспозиметр, используя значение диафрагмы и ИСО выбранной пользователем, автоматически задает значение выдержки.
Передним колесиком выбираем ISO, задним значение диафрагмы. Режим "S" АвтоИСО – включено
Экспозиметр использует выбранную пользователем выдержку и минимальное ISO - которое задано в меню «Чувствительность ISO» или выбрано колесиком изменения ISO. И автоматически задает значение диафрагмы и ИСО, причем сначала на минимальной диафрагме увеличивает ИСО до значения заданного в «Максимально ИСО» в настройках автоИСО, а затем увеличивает диафрагму. В случае неудачной экспозиции сигнализирует в видоискателе надписью «Hi»,»Lo» на месте значения диафрагмы, о том что достигнуты предельные значения диафрагмы и следует уменьшить/увеличить выдержку.
Передним колесиком выбираем выдержку, задним значение ISO. АвтоИСО – выключено
Экспозиметр использует выбранную пользователем выдержку и ИСО и автоматически задает значение диафрагмы. В случае неудачной экспозиции сигнализирует в видоискателе надписью «Hi»,»Lo» на месте значения диафрагмы, о том что достигнуты предельные значения диафрагмы и следует уменьшить/увеличить выдержку или ИСО.
Передним колесиком выбираем выдержку, задним значение ISO. Режим "Р"АвтоИСО – включено
Навидитесь на объект (полунажатия кнопки спуск не требуется) Экспозиметр отталкивается от минимального ISO заданного в «Чувствительность ISO» или на котором остановились изменяя значение ISO колесиком, выдержку берет ту которую задали в Макс.выдержка
При недостаточном освещении сначала на минимальной диафрагме увеличивает ISO до значения «Макс.чувствительность», затем увеличивает выдержку от значения заданного в Макс.выдержка.
Если света достаточно - значение ИСО достигло минимального (100) и автоматика начала укорачивать выдержку т.е. значение времени выдержки которое вы задали в настройках автоИСО предположим – 1/100 начало укорачиваться, допустим, до 1/500 или далее (диафрагма тоже будет увеличиваться автоматически), а вы хотите за счет неё дополнительно увеличить диафрагму, для этого передним колесом выберите значение выдержки (влево/вправо – длиннее/короче) когда достигните минимального значения выдержки дальнейшее её изменение прекратиться т.к. достигнуто минимальное значение ИСО (заданное в настройках автоИСО), диафрагму автоматика также дальше увеличивать не будет.
Передним колесом выбираем выдержку, задним значение минимального ISO. см. «Нюансы управления»АвтоИСО – выключено
Навидитесь на объект (полунажатия кнопки спуск не требуется) задним колесом выберите значение ИСО, передним колесом выберите значение выдержки (влево/вправо – длиннее/короче), значение диафрагмы автоматика камеры выберет автоматически. Таким образом, изменяя значения ИСО и выдержки, можно выбрать желаемое значение экспопары.
Передним колесиком выбираем выдержку, задним значение ISO. см. «Нюансы управления»Нюансы управления. Они касаются исключительно переднего колеса, если после того как вы навились на объект и значение диафрагмы находиться на минимуме (минимум/максимум - меньшее/большее значение) и начали изменять выдержку вращая колесо выдержки допустим вправо. Повернули на один щелчок, значение диафрагмы не изменяется, ещё на один щелчок диафрагма опять не меняется. Предположим, что сделали 10 щелчков и только после этого задумались, почему ничего не меняется - и тут вы понимаете, что она и не должна измениться т.к. уже выставлено её минимальное значение (у разных объективов минимальное значение разное). Вы начинаете вращать колесо влево и тоже ничего не меняется, у вас начинает ехать крыша и вы думаете что д7к «гуано» и «Ипонцы» накосячили с этим режимом :D На самом деле сколько раз вы до этого крутили вправо, нужно столько раз крутить влево и только после достижения равного числа щелчков начнется увеличение значения выдержки, а автоматика начнет увеличивать диафрагму. Так происходит по тому, что камера запоминает количество щелчков в любом направлении.
На мой взгляд, это создает НЕУДОБСТВА – так как приходиться тоже количество щелчков делать в обратную сторону и только после этого начнут изменяться значения выдержки. Мои настройки камеры:
1.В
Picture Control в пресетах
"Портрет",
"Стандарт"-*/\+величте резкость до 5, контрастность +1 - взял эти пресеты за основу и сохранил с поправками под другими именами - "Portret-01", "Standart-01".
2.
Активный D-Lighting - включаю всегда при съемке пейзажей. В остальных случаях лучше выключать т.к. толку мало. Обязательно выключать
при работе со вспышкой.
3.На кнопки оперативного управления назначил:
"Fn" (меню f3) -
Активный D-Lighting вкл/выкл.
"Кнопка предварительного просмотра глубины резкости" (меню f4) - просмотр виртуального горизонта в видоискателе.
4.
"Подавление шума на длит. выдержке" - выкл.
5.
"Подавление шума на высок. ISO" - norm.
Настройки автоISO в см.начале.
Как снимать с внутренней и внешней вспышкой на малых значениях
ISO при включенном автоISO читаем здесьПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ......
