Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74378 сообщ. | Показаны 57841 - 57860
Re[BasVitaly]:
от: BasVitaly
А меня смущает. Потому что вижу, как меняется фокусировка даже после перестегивания одного и того же объектива. Вот и Вы когда-нибудь рассмотрев это, поймете, о чем идет речь.
Фокусировка в принципе не может измениться от перестегивания стекла, иначе, по Вашему, меняется фокальная плоскость. Объектив, защелкиваясь, встает очень плотно. Единственное, на что может перестегивание влиять, это на грязь и жир на контактах тушки и стекла.
А на точность автофокуса даже исправной тушки в первую очередь влияет погрешность механики, т.к. допустимый люфт есть и будет всегда, в не зависимости от способа движения линз-будь то отвертка, моторчик с пасиком или любой другой способ, и шестерни есть везде. Именно поэтому каждый раз при перефокусировке с одного и того же места результат может чуть отличаться, легкий перелет-недолет и т.д.
Re[PanteleeV]:
Про 1/3 назад, 2/3 вперед я прекрасно знаю, и в большинстве случаев так и надо.
Насчет сидячих согласен, но опять же, никто же не мешает в этом случае довести фокус немного назад? А представьте репортаж, съемка ребенка например на детской площадке, да еще с поправкой постоянной в минус? Что из этого в итоге получиться?
Re[PanteleeV]:
Извините господа, но мне не очень понятен предмет Вашего спора, в нашей камере существует возможность внесения поправки в работу системы фазового авто фокуса, а как и с какой целью ей пользоваться, это уж выбор пользователя, лишь бы ему было удобно и результат радовал.
По сути, уже писал, с точки зрения самой системы фокусировки, если она выдала подтверждение, то на определенный момент времени от датчика было получено значение, которое считается попаданием, т.е. по сути любая поправка (как пользовательская, так и доступная только сервису) как то изменяет это целевое значение, грубо говоря, без поправок система хочет получить 0, а с поправкой, например 2 (все цифры здесь конечно от балды).
Ввод поправок позволяет упростить процессы как сборки (камера собирается на конвеере при помощи определенной оснастки и измирительных инструментов шаг за шагом, а механическая юстировка всей системы после полной сборки потребовала бы обратной частичной разборки), так и сервисного обслуживания. И в общем случае можно решить задачу настройки всей системы камера+конкретный объектив вводя не одну поправку, а таблицу поправок с каким то шагом (или некоторую аналитическую функцию) в зависимости от положения фокусировочных линз объектива, ну и других факторов, влияющих на фокусировку, которые могут быть измеряны самой камерой. Насколько я понимаю, некоторая поправочная таблица как раз и заносится в G объективы при изготовлении и она же изменяется при юстировке объектива, эта таблица будет считана камерой и её значения учавствуют в вычислении целевого значения датчика.
Опустив много слов, что и почему (кому интересно, можем побеседовать, но тут много будет предположений), в реальной работе системы гораздо эффективней оказывается механическая юстировка камеры (в частности регулировка положения модуля датчиков фокусировки). А то, что делает сервис, внося еще какую то поправку, как и писал не один раз наш уважаемый коллега, восторгающийся работой сервиса, зачастую приводит к смешному результату, когда фокусировка на определенном объективе правильно работает только в каком то промежутке расстояний до объекта, а на расстояниях близких к МДФ, как у него, не работает.
Отдельно замечу, что люфты в механике приводов особо не влияют на точность, она влияют на скорость, так как процесс итерационный, померяли, вычислили перемещение, переместились линзы, померяли. не попали, опять вычислили перемещение, и так пока не получили значение с датчика, которое будет считаться попаданием. Опять же сам датчик имеет какую то чувствительность, но я думаю, что его чувствительность выше чем возможный минимальный шаг привода, тогда должен существовать допуск на то, что считается попаданием, вполне может быть и вычисляемый от каких то условий.
Re[PanteleeV]:
Доброго времени суток! Подскажите, плиз, с резкостью всё нормально или нужно калибровать? В фокусе хотелось видеть пластинки гриба, на них и целился...
Re[PanteleeV]:
Здравствуйте всем! Вот и у меня появился вопрос по фокусировке D7000 с объективом 18-105. При съемке на коротком фокусном расстоянии (18-24мм) человека на каком либо фоне (пример - здание, улица; расстояние между ними - 5-50 м) человек всегда получается не резким, а резким - здание.
Фокусировался при естественном освещении днем по центральной точке на лице, затем с полунажатой спусковой кнопкой изменял компоновку кадра. Режим съемки - программный, экспозамер - матричный, фокусировка - покадровая следящая AF-S. При других фокусных расстояниях проблем с фокусировкой нет.
Дома сделал эксперимент с разными предметами и фоном - тоже самое на коротких фокусных расстояниях.
Что это: оптическая особенность объектива, пресловутые проблемы нашего D7000 или неправильная подготовка к съемке?
Re[Reuter]:
от:Reuter
Скорее всего все в порядке, в данном случае автофокус зацепился за более контрастную область выше и это нормально. А чтобы убедиться, нужны еще примеры.
P.s. Снимали с рук? Если да, то могли сами сместиться после подтверждения фокусировки. И куда именно целились, по центру шляпки? Или левее?
Re[svserg30]:
от:svserg30
Опять же нужны примеры. Как человека снимаете? Крупным планом, поясной или в полный рост. Если ростовой, и объект относительно мал для датчика, то вполне вероятно фокус наводиться на более удобный и контрастный объект ЗА человеком, об этом даже, вроде, в инструкции написано.
Re[svserg30]:
Угу, изначально промахи на своем 18-105 я заметил именно на широком угле, было это 3 года тому назад, знал я тогда мало, нашел поправку -7, очень удивился, что при этом она не сильно повлияла на более длинных фокусных, хотя при более придирчивой проверке увидел, что небольшой бэк был и на них, так что попробуйте применить поправку.
Re[PanteleeV]:
Верно, попробовать нужно, и желательно еще попробовать с другими стеклами, и желательно по-светлее или фокусные по-более(так сразу же будет ясно из-за меньшей ГРИП),попросить у друзей, знакомых и т.д. хотя бы на часок. Если везде одно и тоже, но можно или в сервис обратиться (но, не факт, что в дальнейшем все будет в порядке, особенно если в будущем решите купить что-то из сторонних производителей, вроде Тамрона или Сигмы), или самому и ручками проблему решать на свой страх и риск. Косячить могут как объектив, так и тушка.
Re[PanteleeV]:
Вот пример - фокусировался на лицо:
Кстати, час назад, поставив фотоаппарат на штатив, фокусировался на предметы, стоящие друг за другом и ошибка все-таки есть и на других фокусных расстояниях :)
Пока ввёл поправку -15, посмотрим ...
Re[PanteleeV]:
В данном случае фокус скорее всего ушел на более контрастные объекты на заднем плане. А в общем пробуйте с другими стеклами, хотя бы пару других протестируйте
Re[Pashkov]:
Не думаю, что в данном случае это произошло, даже если использовалась выбор зоны авто при AF-S, а не самому выбирать точку, на таком сюжете и кадрировании будет фокусировка по ближнему объекту. Банальный бэк фокус.
Re[PanteleeV]:
Re[goshavpl]:
от:goshavpl
Как раз на авто все верно, такого перелета не будет. А если одной точкой фиксированной, то вполне и возможно. А для бэк-фокуса слишком уж большой перелет на этих фокусных и диафрагме. Гадать можно долго, нужны другие примеры и тесты.
Re[Pashkov]:
Ну так человек и говорит про поправку -15, как раз на широком угле именно такой эффект, ГРИП прыгает за передний объект, на который и фокусировались, а дальше все резко.
Re[goshavpl]:
интересно и с какого же фига ему прыгать так запредельно за объект съемки? и какой нафиг контрастный задник,там что динамика снималась с проводкой чтоб так отмазывать аф,если AF-S по 1й точке не офигевший ли аф тогда, ускакать за объект на котором этот чудо аппарат показал зеленой точкой подтверждения в ВИ что все мол ОК.на лице человека фокус.(ну если конечно на него была точка Фокусировки сделана) мне такие перелеты не кажутся ошибкой фотографа.это явный косяк фота (если AF-S по 1й точке имелось ввиду).
Re[versus_j]:
Не понял, а чего такие нервы, конечно это была не верная работа системы фокусировки, и что, с очень большой долей вероятности после ввода поправки человек просто забудет о проблеме. Ну так теперь делают камеры и объективы, что у каких то производителей (моделей) лучше ?
Re[PanteleeV]:
Зашел в ветку, а тут снова про бэк фокус трут :D Интересно у кого нить на д7к фронт был?!
П.С. я из тех кто раз повернул заветные винты и по работе АФ давно не парюсь :)
Re[PanteleeV]:
Re[svserg30]:
от:svserg30
Если верить PhotoMe,то у вас точка фокуса не попадает на лица.
