от:borman
Первая красивая.
от:Греча
Какой лучше купить радиосинхронизатор на 2 пыхи? А то с аппаратом какие то глюки начались-при выносной пыхе с управл.через встроенную,самопроизвольное срабатывание обеих длинной около 1-2 сек.Я в шоке...Мот через радиосинхр.будет получше-как бы ремонтировать не где...Подробнее
от:Phantom_NGK
В лайтруме проявляем в калибрайшене Камера стандард, если лезет краснота и пудра, то Адоб стандард.
Все, в адоб стандарте в тинте можно и нужно двинуть ползунок красного на плюс 12-15, а то красный выходит аж малиновый.
Чутка прибераме насыщенность желтого - исчезает знаменитый желто-болотный цвет лайтрума.
Если по каким-то причинам лица выходят жуткие, то насыщенность красного, ораньжевого и желтого тоже прибираем на 10 примерно. Но можно уже тогда добавить сатурэйшена и вибранс в основном меню, чтоб картинка серой не была. Это примерно основа. Остальное либо на глаз, либо вообще не трогать.
В камера калибрэйшн лучше не лезть, только если действительно понимаете, что там и зачем. Иногда можно там крутить для тонирования. Все делаем в HSLах.Подробнее
от:iFp-890
Возникла странность - в лайввью не работает автофокус. Т.е. при нажатии спуска камера пытается сфокусироваться, но фокус елозит туда-сюда и все. Перепробовал на всех стеклах, сбрасывал настройки, толку нет.
Причем все это проявилось после того как опробовал радиосинхронизаторы. Поставил один в башмак, включил камеру, у нее заработал постоянный следящий автофокус. До этого каких то проблем не было замечено. Кто что подскажет?Подробнее
от: iFp-890
сервис дико далеко...что делать?
от: iFp-890
прошивался, кульбит со вспышкой не помог...отверточный нормально сфокусировался и снял, моторный нет...
от:BasVitaly
Тогда остаётся вариант - каким-то образом включился какой-то хитрый режим фокусировки в ЛВ (вроде поиска улыбки чиширского кота - покурить мануал, перенастроить фокус по-своему)...
А при открытой встроенной вспышке как себя камера ведёт?Подробнее
от:Nataly 72
Танцы над озером...
24-120\4Подробнее
от:corp1
И я, теперь, немного позадаю вопросов на понимание :)
1. Проявляем в Камера стандарт, если не лезет краснота и пудра.
2. Насыщенность желтого чутка прибираем в HSL. Чутка - это 5? 10-15?
3. Если по каким-то причинам лица выходят жуткие, то насыщенность красного, ораньжевого и желтого тоже прибираем на 10 примерно. Но можно уже тогда добавить сатурэйшена и вибранс в основном меню, чтоб картинка серой не была.
Если лезет краснота и пудра - проявляем в Адоб Стандарте. При этом в Тинте (на главной вкладке) добавляем красного на 12-15.
Правильно?Подробнее
от:Nataly 72
Танцы над озером...
24-120\4Подробнее
от:Phantom_NGK
А в родном все хорошо, но иногда цвет ужасный, тормознутость и корявость интерфейса. . Начанал я с родной Капчи и лайтрум показался вообще чужим и недружелюбным. Сейчас уже наоборот.Подробнее
