Nikon D700. Светлые полосы от ярких источников на высоких ISO.
Всего 247 сообщ. | Показаны 201 - 220
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
оно уже абсолютно без разницы какое птомучто у всех камер на исо более 9000 более 1600 1 электрон больше 1 шара АЦП
на жаргоне эт называеться юнитный гейн
ёмкости больше 64к электрон токо в здоровущих астро матрицах бывают (пиексель должен быть размером ни как неменее 10*10мкм, скорее даже 12)
дхо кривое потомучто оно указывает абстрактное колличество стопов без указания к какому собсно какчеству фото такое коликчетсво относиться апонятно чем лутьше какчество затребовать тем меньше будет допустимая фотощырота.
нижнего предела дд как такового у цыфры нет вообще, сымая достатчно длинную серию можно вытянуть сколь угодно слабый свет вплоть до 1 фотона и даже менее. пока свет больше вуали (темнового тока) будет накапливать 1 стоп = 2 кадра серии, если свет меньше вуали то 1 стоп на 4 кадра серии (что б вычесть вуаль надо иметь исходник с точностью в квадрате от нужной на выходе)
Жесть
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
согласно
http://www.clarkvision.com/articles/digital.sensor.performance.summary/#full_well
таких камер (с заведомо больше 64к) в массовом обращении - по крайней мере три - старый 5Д, 1Д М2 и 1Д М3.
и не пудрите людям мозг своими прикидками :))
хотя... людям все равно, я подозреваю :))
Re[Groundskeeper Willie]:
Ну и к чему пришли? Теория с практикой разниться или нет?
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Вродеж недавно говороил что уже на ИСО800 всё выгребается до копейки
Re[BeS]:
от: BeS
Все видно на картинках выложенных ранее, что касается пядвака, максимально эффективное исо у него (честное с максимум ДД) начинается с 200 и до 1600, на нем можно снимать выставляя на камере, далее в принципе без разницы, все увеличения исо софтовое, можно задирать или в камере или в конверторе.
Re[BeS]:
Фотоэлектронная эмиссия на матрице зависит только от её материала.
А считывание данных с КМОП фотодиоов идёт пропусканием обратного тока (Чем больше накоплено электронов), тем больше p-n полупроводник пропустит тока в "обратную" сторону .
А поднимая уровень приложенного напряжения к фотодиоду (увеличивая ИСО) мы получим большую энергию при считывании этого заряда (но и нахватаем лишних электронов) - в принципе это и есть усилитель. И уже эта энергия идёт на АЦП (возможно есть ещё промежуточный каскад усиления), но ИСО надо усиливать сразу, иначе качество пострадает сильно.
Снизить ИСО ниже некоторого уровня (когда в пикселах возникает пересвет) аппаратно нельзя (даже если снизить приложенное напряжение при считывании, только будет меньше шума) но ДД будет прежним, а тогда это можно и после АЦП поделить. Учитывая разную площадь пикселов (плюс разный цвет байера) предельный ДД у каждой матрицы на опредлённом ИСО (не из ряда 100 200 400 800 :) ), но в для удобства пользования все ИСО подбирают под некоторые значения.
А вот повышать ИСО напряжением считывания всё же точнее будет.
Но в jpg этой разницы не видно, там не используются младшие биты.
Если не для целей фото а чисто для эксперимента.
Можно снять на ИСО6400. Потом по данным параметрам выставить экспопару вручную и снять на ИСО 200. Разница в пять стопов вылезет даже в jpg. А так два-три стопа обрезаются конвертером и результат вытягивания ИСО200 на 3 стопа могут приравняться по качеству до ИСО1600. Надо либо еще левелся потянуть (в 16 битном tiff или прямо в CS, открывая 16 бит на канал), чтобы глянуть что там в младших битах либо сравнивать ИСО200 и ИСО3200.
Но в практических целях Ламер прав - снимая на одном ИСО (кому нужно для фото ИСО3200?) А 200 и 800 можно сравнять конвертером. Т.е. скажем своеобразный режим приоритет ИСО, когда диафрагма/выдержка/ИСО зафиксированы ручным режимом, а потом в конвертере в пределах ИСО100-ИСО800 можно получать правильно проэкспонированные снимки.
Это у кэнона так авто ИСО в М режиме настроено :)
Кому надо авто ИСО для М режима - снимайте в РАВ и тяните куда хотите :)
Re[Голубков Александр ]:
Так об этом и речь!
Re[BeS]:
Возможно 14 бит АЦП у кенона не чего ему не дали по причине использование его для разных ИСО.
Т.е. ИСО на матрице выше - большее напряжения считывания и АЦП начинает от этого нащёлкивать большие числовые значения. И вроде как не надо при смене ИСО ничего делать с сигналом до АЦП, вот и все его 14 бит. А 12 бит никона скорее при смене ИСО (напряжением считывания) на втором каскаде усилителя уменьшаю коэффициент усиления и достаточно 12 битного АЦП (а это два стопа ИСО200 - ИСО800).
Т.е. 14 бит это не для супер уменьшения шумов и вытягивания теней - просто техническое решение для упрощения схемы предварительно усилителя (процу пофиг 12-14-16 бит он всё осилит.)
Ну а то, что творится на высоких ИСО уже и в jpg хорошо видно т.е. шум из младших битов лезет уже в старшие и там ка бы всё рано как усиливать или домножить. Поэтому результат вытягивания ИСО800 до 3200 не отличим, а результат вытягивания ИСО200 до 3200 всё же будет отличим (как минимум нужен АЦП +2 бита для точности в паре с малошумным усилителем. )
Но это можно проверить линейной гаммой без ББ конвертнуть DCRAW в 16 битный тифф снимки с разных ИСО для того, чтобы посмотреть (пипеткой) какие циферки там. Я смотрел с кэнона там довольно "тёмные" снимки на малых ИСО, как будто заполнено не большими значениями.
Но это ИМХО мои ддогадки - т.е. как бы организовать считывание 12 млн фотоэлементов, сколько нужно АЦП/усилителей и как всё это впихнуть в кристалл и сохранить возможность 7 к/с.
Зы, на моем примере, при ИСО 800 обрезаются верха ДД, что очень плохо, ибо в случае пересвета (выбитых участков, которые пропустил фотоаппарат при замере), его уже не восстановить, он теряется. При 200 + пуш 2 - верха тоже теряются, но востанавливаются движением "highlight" дергалки, или искривлением кривых.
Re[Megadyptes antipodes]:
от: Megadyptes antipodes
до копейки выгребаеться при 2-3х електронах на шар т.к. 5 е щум
Re[Alexander Titov]:
от:Alexander Titov
согласно
бойусь что там был гавнодавленный в камере рав а не 80к е
потому как одно технологиё даёт достатчно ровно одну плотность заряда на площадъ.. а что там намалёвано
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
не-а
это sensor performance
то что вылезает из камеры на флешку - несколько другое
и по-любому в cr2 ниче не давится, только обвязка может лажать.
вот тут об этом подробнее
http://www.clarkvision.com/articles/evaluation-canon-1div/index.html
в конце. сенсоры уже гораздо интереснее, чем даже такая неплохая обвязка может дать.
ну и где там 1.7 е, електрончики щитаются по количеству тычков на гистограмме. 5 е как нефиг делать там
да и там написаано что это таки рав из камеры
Re[L4m3r]:
Так шо, исо - ффтопку?
Что будет, если програмно заполнять пустые пиксели данными из близлежащих, заполненных? Например, если соотношение сигнала пойманного фотона и уровня теплового/прочего шума матрици будет достаточным, то можно будет предположить, что соседние с засвеченными пикселями пиксели будут иметь примерно то-же значение (по гауссу, блюр каждого канала цвета с усилением, скажем матрицой 0.5, 1, 0.5), сохраняя центральный пиксель, и замыливая его на близлежащие незасвеченные.
Получаем виртуальную прибавку ИСО, выдумывая недостающие фотоны из близлежащих.
Другой вариант - уменьшать картинку, используя лишь среднее значение засвеченных пикcелей. Скажем, берем по 2х2 пикселя, усредняем значения засвеченных пикселей данной группы, и пишем как один пиксель. Разрешение падает в 4 раза, зато имеем более крупный виртуальный пиксель матрици.
Затем можно уменьшенную картинку растянуть до изначальной, и пройтись аншарпом (или оставить как есть).
По сути... помойму я описал действие шумодавов :) :) :)
Re[S3T]:
вот и будут искажэны значения в этих тестах
а паскольку в раве гавнодав обязан сохранять линейность то фиг отличиш без проэкции на матрицу кирпичьной стены разрешением в 1 пиксель
в супермыльницах новых этих кэноновских помойму ваще медианный фильтр на раве накручен, чиста судя по виду картинки
Re[S3T]:
от:S3T
Вероятно повышая ИСО ДД сверху мог связкой усилитель/АЦП быть ограничен. Навряд ли можно/нужно идеально подбирать ДД этой связки и ДД самого пиксела, у кого то он чуть чуть будет больше
Re[L4m3r]:
Жаль, фотега под рукой нет, как и фотошопа.
Вопрос, видно ли на гистрограмме отдельно шумы и отдельно засвеченные пиксели? Или они - каша полная? Особенно интересно как дела обстоят у многобитных матриц.
Если можно отделить мух от котлет, то можно будет получить картинку без шума.
Re[S3T]:
Учитывая запас в два стопа на дневном ББ у кэнона я пробовал снимать на ИСО 100 с пересветом.
Потом уменьшал экспозицию в конвертере и чистота картинки соизмерима с ФФ при нормальной экспозиции. Т.е. увеличив выдержку компенсировал разницу в площади.
Т.е. это типа приоритет "Теней" когда ДД позволяет :)
Возможно, ДД обрезается самым наивным образом, описанным Ламером - шифт разрядов в право (MSB), и обрезка лишнего битностью файла (два пикселя, один темный, другой - яркий):
картинка: (12bit)
101100000000
110000000101
исо +2 стопа без обрезательств: (14bit)
00101100000000
00110000000101
обрезание (12bit)
001011000000
111111111111 (максимальное значение, клиппинг)
от: Голубков Александр
так фсю жизнь принято цыфру экспонировать до упора пока в верх неупрётся, если смаз позволяет столько держать
