Nikon D600 ! Официально.
Всего 5237 сообщ. | Показаны 4561 - 4580
Re[tfefirf]:
TTL барахлит, пересвечивает при пыхе. я ее надел на минуту, заметил беготню цифр и снял быстро, щас чота очкую проверять )))
скорее всего новую, вот за 700 уже есть голос.
вопрос решен - вспышка неплотно сидела в башмаке, пошевелил ее влево-вправо - контакты сели на место, сейчас все работает.
все-таки пыха в потолок красивее смотрится, чем естественнное освещение, хотя может у меня руки кривые
Re[Бaбай]:
от: Бaбай
Как всетаки здорово что большинство крытиков скинтоноф и прочих нытиков из темы 800ки переползло сюда
Спасибо д600
Тут с этим делом похоже много лучше) Хотя с 800й прихожу к выводу больше вопрос в нестабильности качества конкретных тушек, похоже только в последних партиях подлечили, плюс судя по фото на 600й уже разбив нос на 800й не сунули новой концепции цвета, зелено синих лиц не наблюдается.
Re[isi]:
от:isi
Ух ты какие у вас там страсти творятся :D
Re[budda]:
Ничё не понимаю. Вдруг ни с того ни с сяго.
Фотографирую на улице в режиме А, вручную поднимаю ИСО чтобы выдержка была не длинее 1/125, получаю приличный пересвет на карточках. Хоть точка хоть центр хоть матричный.
Как он считает экспозицию загадка. В помещении вроде всё ок.
Re[Alexgevak]:
от: Alexgevak
а по моему, ерунда это всё и домыслы диких гуманитариев - умеешь готовить картинку из одного, приготовишь и из другого. Просто д800 какая-то случайная публика нахватала, постящая полиэтиленовые лица в изобилии, тот же бабай, олаф, янцзы итд - совсем другой коленкор, вполне приличные картинки показывают. Неужто цых бы не сделал из д800, такой же уровень, что он делал из д3?
Re[budda]:
[удалено]
Re[ФотоФоб]:
от:ФотоФоб
было уже об этом, хотя возможно и не на этом форуме. Никон сменил, какое-то время назад, в прошивках к старым камерам, алгоритм экспозамера, вот на такую фигню с пересветами (раньше видать жаловались на тёмные кадры). Понятное дело, что и 600ка этот гифт получила. Я снимаю на матрикс с -.7EV в большинстве случаев, если совсем не контрастный кадр (сумерки, дома итд), возвращаю на 0. В случае "солнце через ветки деревьев", беру -1.5EV. Всё ок.
Re[budda]:
[удалено]
Re[IVX]:
от:IVX
Пичалька.
Re[budda]:
Проверил, параметры резкости влияют на равки, стандартное значение 3 деления примерно соответствуют стандартным настройкам ACR 25% резкости. Так что я считаю можно в камере эту настройку оставить по умолчанию, а в ACR убрать. А вот настройки шумоподавления на равки не влияют.
Еще интересный момент с буфером. В момент нажатия кнопки спуска затвора показывается размер буфера. Если выбран параметр Авто-исо - буфер 10 кадров, если выбрать исо вручную 15 кадров
Re[budda]:Rezerford
Capture One Pro 7 и Light Room 4.3 - для систем х64.
За Adobe Camera Raw 7.3 и Capture NX 2.3.5 - спасибо.
Re[IVX]:
[Такая же фигня с экспозамером и на Д90. В солнечную погоду -0,3 - -0,7.
Даже на Фуджи С5-Про - при солнце те же -0,3.
Re[budda]:
Re[budda]:
Семплы нового 18-35 http://www.dcfever.com/lens/readreview.php?id=7758
Re[isi]:
от:isi
Про цвет насмешило, нормальный тут цвет несколько хуже, чем на а900-850 или д3х, зато менее шумная матрица, возможно немного не дотягивает до а99 но уже не принципиально, там свои тараканы. Но тушка сама по себе убогонькая, но это уже другая тема. Эту матрицу бы в корпус от д800й и было бы всеобщее счастье.
Проясните пожалуйста откуда выводы по сравнению цветов с А850?
Re[Alexgevak]:
Re[Alexgevak]:
от:Alexgevak
пересвечивает, да. почти всегда (кроме снега) стоит -0.3; снег получается хорошего цвета, а не серый при нулевой поправке
вот фото, уже выкладывал:
аберации......перила,снег.....
Re[he3a]:
от: he3a
Проверил, параметры резкости влияют на равки ...
Интересный момент. Вроде как РАВы должны быть без какой либо камерной обработки. Но в настройках записи РАВ в д600 только два варианта: сжатие без потерь и обычное сжатие (БЕЗ сжатия - нет). Значит РАВ "кастрированный" по любому (от мин. 20% до 55%). Да отсутствие записи РАВ - "без сжатия" очередная ложечка дёгтя от Никон, зачем это сделали неясно. Осталось понять алгоритм сжатия и влияние (если оно есть) на него настроек Picture Controls. Если эта тема обсуждалась здесь, переадресуйте где искать.
Re[Timnet]:
То, что вас интересует - это и есть то, что там обзывается "сжатие без потерь". И эти пункты не только в D600 так выглядят.
Re[Tech_nic]:
от: Tech_nic
В д800 и д700 только что открывал руководства с оф. сайта там три настройки записи РАВ: сжатие без потерь, обычное сжатие и без сжатия. А меня интересует именно БЕЗ сжатия.
