Nikon D600 ! Официально.
Всего 5237 сообщ. | Показаны 2361 - 2380
Re[serg_gera]:
По поводу красноты, она есть. Проверил на нескольких хороших мониторах. В лр поднимал вайбранс. При этом красный вылез больше всех. Видимо мой взгляд нормально к этому относится. Надо глаза калибровать))
Извините что офтоп всё вышло.
Re[basssik]:
И были ещё манипуляции с цветом
Re[Oleg Batsala]:
от:Oleg Batsala
ето вы байки пишете, ищё раз повторю: "Пыхать встроенная пыха будет всегда, она управляет светловыми импульсами, а не по радио...так что ставте встроеную в М 1/128 или -- "
ИК порт камеры ничего не передаёт и никаких радиосигналов тут нет!!! Камера управляет отдальонной пыхой светловыми импульсами встроенной пыхи, которые внешняя пыха улавливает через ИК порт :))
ик порт чуствителен к ик диапазону
и еше раз в отличии от ик передавать информацию светом - невозможно.
хотя бы потому что встроенная вспышка не способна на передачу сложных сигналов
Читать мурзилки это замечательно но школьный и институтский курс физики никто не отменял.
Re[basssik]:
от:basssik
с красным - все плохо - девочки - аки поросята.
Re[cka3o4nuk]:
от:cka3o4nuk
зачем спорить, встроенная пыха может передавать управляющие сигнали. Вы закройте ИК на камере, а потом пишыте сказки) а на Д700 его вообще нет, он что по радио управляет???
Re[cka3o4nuk]:
от:cka3o4nuk
Извините конечно, но азбукой морзе при помощи света на флоте пользуются уже лет 150. Никакого сложного сигнала для этого не требуется, по большому счету это частотная модуляция. И если я не ошибаюсь в спектре вспышки присутствует ИК состовляющая.
Re[basssik]:
тут попался равчик с выставки, свет там наверно не очень хороший был.
цвет очень неплохо 600 Никон выдал, имхо
http://fotkidepo.ru/?id=photo:827573
Re[budda]:
Кажись этот 600-й и до семисотки не дотянул...
Re[Mike_P]:
спасиба, ребят! а то я уже думал брак... просто в инструкции к д600 написано очень мало про это и написано что она не будет пыхать. насрать бы им в руки за такие мануалы...
Re[budda]:
тогда в догонку еще один вопрос - если внешняя пыха управляется спокоино встроенной, есть смысл покупать беспроводные синхронизаторы к ней? я их тоже видел на моделях типа D700 и D7000 у ктотрых есть commander mode. зачем это делать, если камера и так зажигает пыху? может какие-то есть преимущества, о которых я не знаю?
Re[scrappy]:
от: Alexgevak
вообще светосинхронизация неудобная вещь - нужно постоянно держать их в зоне видимости друг с другом, это неудобно
Так же есть ограницения на расстояние, окружающее освещение и т.п.
Re[scrappy]:
если ты работаешь с ведомой пыхой на улице, то ее обязательно надо поворачивать к камере правым боком, где у нее светоприемник расположен, иначе она может не увидеть управляющего сигнала. То же самое - если она у тебя сильно сбоку или даже за спиной. Поэтому радиосинхронизаторы в этом плане удобнее. Минус только в том, что дешевые - не работают в TTL, а те, которые работают - стоят не дешево
Re[scrappy]:
от:scrappy
Вот развели то базар, дистанционный поджиг ведомых вспышек с датчиком поджига идет ТОЛЬКО от серии предвспышек в командной моде камерной вспышки или установленной никоноской внешней вспышки, при этом можно по разному поджигать до 3-х групп вспышек. Эти предвспышки влияния на экспозицию практически не оказывают - но это дело понимают только родные никоновские вспышки, либо спецом заточенные под Никон. Неродные вспышки надо поджигать основным имульсом, чтобы вспышка была синхрнизирована с затвором.
Родные никоновские вспышки имеют достаточно чувствительный светодатчик для поджига, юзаю несколько лет SB-800, на плэнере с 10 м. поджигаются легко (естественно должна быть прямая видимость или отражатель, на практике помощника в белой рубашке хватает). Если прямой видимости нет, или большие дистанции ИЛИ надо управлять неродными вспышками (и чтоб не пыхали от чужого поджига) - вот тут и помогают радисинхронизаторы
Re[budda]:
Надо разбавить фотками. В церкви 24-70 ИСО5000. На природе 70-300ВР ИСО не выше 500. 70-300 встал по фокусу 00. А вот 24-70 на ближних дистанциях(2-7м) поправка по фокусу -15, а на бесконечности 00, вот такая хреновина.
Re[Николай Гриненко]:
от:Николай Гриненко
Чей-то Вы тут попов замазали?
Re[basssik]:
от: basssik
У меня так же было, теперь все нормуль - видимо глаза откалибровались вместе с монитором :)
от: Николай Гриненко
А как это вылечить? Так как на кэноне не получится. А вот можно разные поправки на разные точки фокусировки применить? Если можно, то проблем нет.
Re[Izis]:
от: Izis
Ну вот так и буду переключать поправку. К счастью это не часто будет, т.к в основном применяется стекло на конечных дистанциях. На Д700 сидел без поправки.
del
Re[basssik]:
от: basssik
У меня с монитором всё ок) iMac. Может у вас заливает всё красным? Согласен что красный насыщен больше остальных цветов, но не более.
Можно его чуть убрать ( хотя и ВАШ вариант вполне приемлем)
Ну как то так
