Nikon D5100
Всего 24499 сообщ. | Показаны 6281 - 6300
Re[UdjinN]:
от:UdjinN
55-300 неплохое и красиво рисующее стекло вплоть до 200 - 220. На длинном конце обвально ростут ха + начинает мылить.
У меня было такое стекло, возвернул продавцу.
Несколько фото с базарчика. ...
Встретите вдруг такой плод
Не покупайте впрок. Содержание серы шкалит. Со всеми проистекающими при хранении последствиями :-)
Это не тот фрукт о котором Вы подумали ... это Джетфрут, а не Дуриан.
Джетфрут - даже если оставить в тепле на несколько дней, просто покроется плесенью (в нашем климате), но соединений серы и водорода из него много не получить ...
Дуриан имеет дольки расположенные не радиально а горизонтально ... и если с момента разделки прошло больше часа - воняет ...
Re[crazy monkey]:
от: crazy monkey
Рано обрадовался: пара снимков удалась, теперь опять пересвет и.т.д. Похоже диафрагма работает через раз.
Есть ли возможность визуально проверить работу диафрагмы?
Дёргайте пальцем за рычажок и смотрите внимательно - возможно, она закрывается не до конца (отверстие всегда будет разным по диаметру).
Re[parovoZZ]:
Еще несколько фотографий с базарчиков-магазинчиков.
Re[UdjinN]:
И ... цветуечки :-)
Мне вот любопытно ... встречу черные лепестки, или предел - глубокий фиолетовый.
Re[Touristo]:
В retouch меню и в raw processing нет расчета важных пейзажных фильтров - градиентных. Там же нет простой и важной коррекции - гаммы. Ну и конечно нет важной комбинированой операции - гамма-коррекции с градиентом по полю кадра, хотя бы простым однопереходным прямым.
В Nikon Capture NX есть только гамма-коррекция по всему полю. Нет слоев и масок через которые можно было бы применить нужную коррекцию.
Безплатный GIMP даже в 2012 году не принимает 16бит на канал тиф. А результат достаточно сильной гамма-коррекции выходного 8бит sRGB jpeg с D5100 в GIMP выглядит уже заметно рваным по уровням. Плохо.
Конвертить ро в capture NX и потом тащить 16бит на канал тиф в фотошоп - очень дорого.
Есть еще какие-нить варианты безплатных простых редакторов принимающих 16бит на канал тиф (или прямо ро от D5100) чтобы в них сделать градиентную по полю гамма-коррекцию в 16 бит на канал режиме ?
Re[parovoZZ]:
Спасибо, Вы правы: диафрагма не закрывается вообще, рычажок имеет очень тугой ход.
Завтра срочно в ремонт, слава богу, по гарантии.
Re[Touristo]:
Николо-Зарецкий храм
Камерный джипег.
(перезалил)
Собачки
Был на выставке "Евразия" в Крокус-Экспо, который начинаю ненавидеть за неразумное освещение. Ламп тьма, все оч разной цветовой температуры и подняты метров на шесть. В результате внизу - сумерки.
От вспышки отказался, чтобы не беспокоить собак. Впервые задрал ИСО до 1600. Объектив главн образом на 18 мм, чтобы использовать мах. светосилу. Выдержки все равно длинные. Поскольку собаки подвижные, снимал сериями, из нескольких кадров выбирал наименее смазанные.
Собачку кормили винегретом и подвязали усы, чтобы не пачкала.
Следит с хозяйкой за событиями на ринге.
Художница рисует портреты.
Re[Edvin]:
от:Edvin
по ходу дела там ещё и спектр рваный(((( цвета жуть
Re[Print2Film]:
от:Print2Film
С1 или LR.
Re[parovoZZ]:
от: parovoZZ
Это не лучший камерный JPEG, который в паре с NEF. А в NEF я попробовал проявить неск снимков и отложил до будущих времен, когда ручки попрямее станут. Тяжелый случай, Вы правы: если собаку сделать "правильно", то у хозяев "неправильные" лица и наоборот.
Re[parovoZZ]:
от: parovoZZ
С1 или LR.
Хм -
Adobe Photoshop Lightroom 4
Windows | 718.7 MB
Thank you for your interest in evaluating Adobe® Photoshop® Lightroom 4 software. The trial version is fully functional and offers every feature of the product for you to test-drive.
Это похоже на тестовую версию платной программы.
Пока что нашел только древний почти 10 лет давности клон GIMP который умеет и 16бит и даже с плавающей точкой форматы, но какой-то тормозной и с интерфейсом как у первых графических юниксов похоже. CinePaint 0.16-1 для win32. В принципе тиф 16 бит на канал грузит и нужную коррекцию по простому градиенту делает. Но очень медленно. И установочный файл около 4 мегабайт всего.
Re[Print2Film]:
http://code.google.com/p/delaboratory/
С равами не работает, с растром работает неплохо.
Re[Print2Film]:
от:Print2Film
Разное бывает - вот сигма 10 мм на D5100
Шел по дороге - нацепил объектив - навел - зафотал и дальше пошел. Без напрягов как нафотать кадров под склейку аналога широкого угла и думания как это потом выглядеть будет.
Что-то я это пропустил.
Отличное фото.
Re[crazy monkey]:
Скорее всего диафрагма запаздывает. Не успевает за работой затвора. Пальцем отведи рычажок диафрагмы.
Отпусти. Он должен очень бысто вернуться назад. Можешь сравнить с исправным объективом. Если у этого Тамрона медленее значит поломан.
Или поставь выдержку например 1/ 25с. диафрагму 11.
Разверни фотоаппарат к лицу и нажми на спуск и посмотри закроется ли диафрагма, или будет виден только ход зеркала.
Re[Touristo]:
Немного весны и птичек на 70-300. В ручную за ними пока не успеваю...
Re[Руслан.Киев]:
Да, так оно и есть, рычажок возвращается очень медленно (3-4 сек) назад.
Завтра срочно в ремонт по гарантии.
Объектив вроде бы сам по себе не плохой.
Re[UdjinN]:
от: UdjinN
Ну необходимой операции там пока нет, зато есть исходники и предложение от автора самому поковырять и сделать новую операцию. Самая близкая из имеющихся это vignette - на ее основе предлагают сделать че-нить типа gamma-gradient.
Обновление: После кручения нескольких слоев vignette в принципе получилось примерно как надо - но пока удобства мало, настройки положения центра формы в крайних положениях и еле хватает. Для других сюжетов может не хватить. Но это конечно лучше чем старый тормозной или падучий CinePaint для win32 и текущая версия 0.6.9.1 уже грузит ро от D5100 через dcraw, хотя и без настроек совсем.
Re[Touristo]:
Несколько моих фотографий :D
Храм
 [url=http://album.foto.ru/photo/2376015/]
Клязьма
 [/url]
Лесной-караул
Re[gruzz]:
от: gruzz
Гелиос 44 небось? ;)
35/1.8
