Цитата:от: OlegV
Цитата:от:BBC77
Не думаю, что грамотное ШП сигнала с матрицы снижает детализацию сколько-нибудь заметно.
Думать тут вообще не о чем. Нет ни одного разумного способа отличить шум от деталей, если не принять в качестве рабочей гипотезы, что детали мыльные.
Все несколько сложнее.
Полезный сигнал и шум имеют различные уровни, различные спектральные характеристики и различные статистические свойства. Так что в общем случае отличить их как раз можно,иначе ШП было бы невозможно в принципе.
Ваши слова справедливы, но для конкретного случая - по мере приближения характеристик шума к сигналу, подавить шумы, не исказив сигнал, становится все сложнее, вплоть до невозможности.
Рассмотрим один параметр - уровень.
Пример 1 - низкие ИСО, достаточно высокое соотношение сигнал/шум. Применяем "слабую" систему ШП, результат - сигнал не исказился, шумы подавлены. Чем плохо?
Пример 2 - высокие ИСО, малое соотношение сигнал/шум.
Применяем тот же ШП. Результат - сигнал не исказился, поскольку ШП давит шумы на уровне намного ниже сигнала, шумы практически без изменений. Чем хорошо? Только тем, что не исказился сигнал, т.е. хуже не сделали.
По совокупности получаем положительный эффект от ШП за счет выигрыша на низких ИСО.
Это только принцип "на пальцах", насколько хватило времени. На деле конечно сигнал немного исказится и шумы полностью убрать невозможно, но нет в электронике ничего идеального. А еще следует учитывать возможность применять в ЦФК сложные эффективные алгоритмы шумопонижения.
Все это сказно к тому, что польза от ШП при грамотной реализации вполне реальна, а негативный эффект пренебрежимо мал.
В тех же случаях, где указанного ШП не хватает, пользователь имеет выбор - либо оставить как есть, либо использовать программный шумодав и давить шум вместе с полезным сигналом, теряя детали.
Добавлено: РАВ при этом в некотором смысле оптимален - будет иметь минимальные шумы, но еще без потери детализации.
Пока так, а что будет потом - увидим.
