Nikon 1 System (Новая система Никона)
Всего 5160 сообщ. | Показаны 2941 - 2960
Re[serg_gera]:
от: serg_gera
стреляй короткими очередями
Меня удивило, что класс карты не влияет на скорость сохранения серийки.
Да еще в мануале заявлена поддержка карт SDHC UHS-I.
Накой тогда нужны такие карты для этой камеры.
Re[avt715156]:
ага, долго пишет, вчера пробовал и на 4 классе и на 10ом, долго пишет... но правда одиночные снимки позволяет делать
Re[пк]:
от:пк
вот не понимаю я люденй.никон 1 славен своей компактностью.размер с мыльницу.а матрица позволяет сделать неплохие фото.зачем её увеличевать в размерах.непонимаю .если нужна больше камера.так можно купить больше.сейчас их полно.выбирай любую.
Никто же не говорит использовать такую связку в качестве штатной :!:
Работа с мануалами весьма полезна для лучшего понимания процесса съёмки и выработки навыков. Т.к. абсолютно все параметры устанавливаются вручную и экспозамер не работает. В добавок на мануалах нету стабилизатора и все полтинники превращаются в 135 эфр, что вырабатывает навык правильного держания камеры во избежании смазов.
Также мануал весьма полезен при съёмке на концертах и выступлениях когда очень мало света - большой эфр даёт возможность брать крупным планом при этом сохраняется светосильность объектива, таким образом вы можете обойтись без вспышки.
К примеру сравните результаты на родном
1 Nikkor 30-110mm f/3.8-5.6 - ЭФР 81-297 мм
1 Nikkor 10-100mm f/4.5-5.6 - ЭФР 27-270 мм.
и Зенитар на их фоне с 135мм ЭФР и диафрагмой от 1.7.
Я не призываю всех использовать мануальники, я всего-лишь говорю о том, что в некоторых случаях он может вас выручить: портрет с малой ГРИП, съёмка при недостаточном освещении.
А ещё на мануалах гораздо удобнее наводить фокус: глубину ГРИП регулируете диафрагменным кольцом, фокусировку - вторым. Это ваша страховка от того, что камера не "ухватится" за совсем другой объект. На родных же объективах фокусировка наводится только колесиком, что имхо, не удобно.
В остальное время, ваш Никон 1 - это компактная камера ;)
Re[DmitryAVET]:
люди объясните в чем разница фокусировки АФ-А/АФ-S и еще третий режим, щас камеры под рукой просто нету
каким лучше пользоваться?
Re[DmitryAVET]:
Мануалы разные, те что с чипом требуют только попасть по фокусу вручную.
(на связке фойт 58/1,4 + FT1 именно так)
А Сигма 30/1,4 еще и автофокусная (по центральной точке)
Re[zhadan]:
от: zhadan
AF-A: Автоматический режим, в котором камера сама за вас принимает решение как ей фокусироваться. Если вы точно не знаете, какой режим вам нужен, выбирайте автоматический режим.
AF-S (от англ. Single): Режим для статичных сцен. В этом режиме камера наводится на фокус один раз при нажатии кнопки спуска до середины, и всё. Больше камера не фокусируется, пока вы не отпустите кнопку. Отличный вариант для пейзажей и портретов.
AF-C (от англ. Continuous): Режим слежения, когда камера постоянно следит за объектом и подстраивает автофокус непрерывно, пока вы не отпустите кнопку спуска. Включается, когда вы кнопку спуска нажимаете наполовину. Этот режим незаменим при фотографировании живой природы, спортивных событий и быстродвижущихся детей.
Re[DmitryAVET]:
да я непроти если человек хочет получить от камеры хорошее фото с хорошим рисунком.но оптика обычно раскрывает всю прелесть своего рисунка лиш на том размере матриц для которых она предназначена.
Re:
Приобрёл комплект Nikon1 V1 + 10-30 + вспышечка ))) Осваиваю. Впечатления в целом позитивные. Завышенных ожиданий не было. Но уже есть некоторые вопросы:
1) Как поменять качество видеороликов, которые можно снимать напрямую из фоторежима?
2) На матрице есть битый пиксель, пробовал замаскировать его с помощью функции в меню настроек "Сопоставление пикселей" (видимо то, что у Olympus называется "pixel mapping"), но эффекта никакого не получил. В инструкции комментарии к этому пункту отсутствуют. Она написана для версии прошивки 1.10, а на камере в момент покупки была 1.20, которую обновил до самой свежей 1.30. Процесс идёт, потом камера выдаёт сообщение что "сопоставление пикселей" не удалось, а битый пиксель продолжает светиться синим цветом чуть ли не посреди кадра.
Upd. Запустил "Сопоставление пикселей" ещё раз и всё получилось.
Re[M1911]:
от:M1911
А фотоонанизм? Зачем использовать родные объективы, с которыми камера работает лучше всего? Нет, нужно мучиться с мануальниками, вешать разные приблуды, размывать фон, т.е. то, под что камера не затачивалась. Так делают только настоящие высокодуховные фотографы, вдумчиво и ответственно подходящие к каждому кадру. После чего поразить окружающих остое... шедевральным снимком веточки/цветочка с минимальной ГРИП.
вообще-то ради размытия люди и покупают дорогие светосильные объективы,чтоб снимать так вот (снято на sony a57 + tamron 90 2.8 на 2.8), а если нравится плоская картина - так плиз панас лх7... .
RE:
Купил на днях 30-110. Что-то не такой уже и железобетонный у него стабилизатор, с рук 1/125 - 2 из 5ти смаз на длинном конце.
Фото будут позже.
Re[slned]:
так и выдержка как бы не для длинного конца :D
Re[slned]:
от: slned
Фото будут позже.
Очень странно. Затвор механический используете или электронный? У меня 1-2 снимка из серии в 5 кадров с электронным затвором получаются терпимо даже на 1/20 на длинном конце.
Re[SSmirnov]:
Вот и я о том-же(
Затвор стоял механический.
Re[kapitan27]:
от: kapitan27
Если так сильно нужно размытие, то выбор Никона 1 несколько странен и говорит о том, что покупатель не совсем понимает назначение этой камеры. Отдельное спасибо за фото травинки с росой - шедеврально. Только ради такого снимка и нужно покупать дорогую светосильную оптику.
Re[M1911]:
от: M1911
А всегда ли оно нужно? Мне чаще всего нужны фото с большой грип. Как внештатный журналист я не могу носить постоянно с собой здоровенный кофр, да и всегда такое привлекает внимание.
А единичка, она очень маленькая, еле заметная, АФ работает отлично и снимки на выходе весьма годные.
Для тех же случаев, когда выбираешься с компанией в паб или потусить, вполне можно взять переходник и мануал про запас. И тогда пожалуйста, портретные фото )
Re[kapitan27]:
от:kapitan27
а что здесь обьёмного.обыкновенная мыльная картинка.с размазанным фоном.на второй реальный фронт фокус.
вот никон 1 и кит.есть обьём?
обьективы покупаются из-за рисунка.и только вместе с хорошей матрицей они рисуют хорошую картинку.приятную. глазу.а замазать некрасивый фон можно и в фотошопе.фон размазывают для того что-бы неотвлекал от модели.
просто зум и хорошая матрица
Re[VS.]:
Вопрос к владельцам Nikon 1 J1.
Была зеркалка Никон Д5000, стало тяжело ее везде таскать, от никона уходить нехочу. Долго бегал выбирал мыльницу типа Р7100 Кенон G12/15 Олик XZ-1, Olimpus Epm-1.
Не понравился ни один из них. Olimpus Epm-1 тем что вспышка внешняя, и недалеко ушла от зеркалки, и странный оликовский РАВ, который тока в ЛайтРуме нормально работает.
Цифрогмыльницы не понравились качеством картинки, ну уж очень много шумов в тенях, и автофокус не всегда успевает, а вернее вообще очень редко успевает словить ребенка.
Вот и стал вопрос о Nikon 1 J1 10 VR Kit Black. Подскажите как он снимает таким объективом? Будет ли размытие заднего плана? Если на встроенную вспышку одеть тенисный мячик, внешняя сможет уловить саму вспышку? Вообще качество фотографий Nikon 1 J1 10 VR устраивает, нравится? Нормальный ли это фотик именно взамен Никону Д3000/5000, или лучше купить опять Никон Д3000/5000 и "забить", на вес и тяжесть?
Re[slned]:
от: slned
Вот и я о том-же(
Может резонанс какой-нибудь? Ну, как у олимпусов?
Re[maikl911]:
от:maikl911
10 VR не существует. Есть объективы 10/2.8 (без VR) и 10-30/3.5-5.6 (вот он с VR). Управление внешними вспышками не поддерживается, а пыхать каждый раз на полном мануале быстро надоест (если вообще получится настроить внешнюю пыху на поджиг от J1). Как полная замена зеркалке не годится.
Re[SSmirnov]:
http://allo.ua/ru/products/details/Nikon_1_J1_10_VR_Kit_Black/index.html вот тут 10VR
У внешней SB800 есть улавливатель вспышки.
