Цитата:от: 27012006
Чтобы было понятнее обычному пользователю поясняю. При достижении
уровня питания V=1.08 вольт электронная аппаратура отключается...
Что это значит из данного графика?.
Что-то не пойму я , какая аппаратура отключается?
Вспышка ? тут такой форум, фотоориентированный, так что все вопросы и интересы вокруг фотоприменения..(+ / - пофлудить "о бабах")
Вспышка не станет заряжаться при свежезаряженном аккумуляторе = 1,45 В, ещё теплым из зарядки , тк во вспышке его напряжение сразу просядет до неприемлемого , вынимаем из вспышки - опять напряжение на акке около нормы 1,35, 1,4 В ....
вот целая куча 2500-2700 акков и сони и ГПэ и саньё (не энелуп) лежит мертвых , и в то же время 1500-1800 и даже 1000 мА всё ещё "могут", хотя уже морально стары и действительно "усталые", их я тоже "убивал" Лакроссом, но они не убиваются.
Может быть дело в самих аккумуляторах, их качестве , и тд ?
У меня вся имеющаяся техника перестает принимать аккумулятор ниже 1,2В например в сборке от 1Дс (10 АА), наверное это тоже понятно, в сборке непропорциональное падение на каждом акке ниже 1 В может его покалечить, следовательно 1,2 - это запас (?) если все разрядятся ниже 1В , то один может и ниже 0,5В и даже переплюсоваться
Тоже самое и во вспышках, при таких-то токах..
Цитата:от:27012006
[/url]
Это значит, что при условии, что у Вас питание основано на таких мощных и дорогих акках Eneloop XX 2400mAh, а ток нагрузки равен 4000mA - работать ваше устройство будет до 350...550 секунд... т.е. от 5 ... до 9 минут.Подробнее
например при высоких , очень беспощадных токах во вспышке , акки тем не менее живут себе, .. но даже во вспышках эти токи не постоянной нагрузки, а сделал серию вспышек (даже)- все равно перерыв, всё равно не постоянна нагрузка. и в фотокамерах ..
может быть в двигателях авиа или авто моделей ? так тут не тот форум , простите.
