Немного инфо о пальчиковых аккумуляторах
Всего 1636 сообщ.
Показаны 901 - 920
Re[27012006]:
Re
Re[IURASHIK]:
Суть в том, что я подкупил JVC с матрицей в 1/2,3". Так вот для неё батареи не найти или найти за 5 000 рублей. У меня камера стоит 8 900. Вы понимаете, что это пребор. Вот в этом всё и есть... причина.
Re[27012006 ]:
re
Re[IURASHIK]:
Речь идёт об этом
А набираются они обычно из таких... к примеру
Re 27012006 ]:
а название акумов или камеры? выложив эту фотку вы чего-то валяете
Re[IURASHIK]:
... посмотрите кино, что две ссылки я приводил ранее. Я их поправил. Они показывают всё. И вопросов не будет...
Re[sns]:
Там не JVC.А вы писали для вашей не находите по дешевле.Тайна?
Re[IURASHIK]:
JVC не получилась. Наложен запрет на поставку. Но не в этом суть.
Батареи на литии применяются везде , это новее технология и все переходят на неё.
Но люди немного не понимают как самостоятельно увеличить емкость не прибегая к покупке дорогой батареи более мощной...
Вот выход оказался простым..., нужно просто набрать ее элементами лития... Вот в этом суть... :D
Re[sns]:
Как уже писал - приобрел два комплекта Turnigy 2200 LSD. Одним комплектом уже отснял. Установил на разряд-заряд в ЛаКросс и после заряда емкость показал - 2600. во всех. О как...
Батареями доволен. Надеюсь на продолжительную и плодотворную дружбу :)
Re[corp1]:
ВАША зарядка перезаряжает на целые 500mAh.Во как!
Re[corp1]:
Во. Здорово. Поздравляю corp1 с покупкой!
Я бы так однозначно не утверждал. Так как Лакросу нельзя доверять. Уж очень у него не точность в показаниях гуляет...
2600mAh - это конечно многовато, но учитывая, что у вас не Маха, а Лакрос, возможны и такие показания.
Могу для примера прописать свои данные. Tyrnigy LSD 2200 AA...
Пишу через дробь показания в ЗУ типа МAHA C9000 после "Break-In" и после дроби (/) показания ЗУ ВС-700 "Refresh"
2258/2.46
2275/2.33
2285/2.41
2302/2.45
2284/2.42
2235/2.36
2266/2.40
2239/2.38
2139/2.43
2255/2.40
2237/2.40
2305/2.43
2294/2.32
Eneloop (HR-3UTGA)
1981/2.09
1947/2.09
1984/2.06
1982/2.07
ReCyro+
2119/2.23
2125/2.26
Я больше доверяю показаниям Махе. Во всяком случае ряд моих тестов на это показал. Я убедился в её точности. Мне этого достаточно.
2258/2.46
2275/2.33
2285/2.41
2302/2.45
2284/2.42
2235/2.36
2266/2.40
2239/2.38
2139/2.43
2255/2.40
2237/2.40
2305/2.43
2294/2.32
Eneloop (HR-3UTGA)
1981/2.09
1947/2.09
1984/2.06
1982/2.07
ReCyro+
2119/2.23
2125/2.26
Re[Pavelik]:
Тестер есть. Подскажете как?
Цифровой китайский тестер включайте в режим тока 10/20 А,
щупами на аккумулятор и смотрите на цифры.
У хорошего аккума ток держится 10 секунд практически один
и тот же, типа 4-6 ампер - хороший.
Если в течение этого времени падает до двух раз -почти плохой.
Дольше держать нельзя, шунт прибора может сгореть.
Re[andron1960]:
от:andron1960
...Цифровой китайский тестер включайте в режим тока 10/20 А, щупами на аккумулятор и смотрите на цифры.
Дольше держать нельзя, шунт прибора может сгореть.Подробнее
А не слишком экстремально, это же фактически КЗ?
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
купите три резистора чтоб выбрать один 0,1 Ом 5 Ват и увидим какое состояние акумов в плане внутреннего сопротивление...
Тоже задумался, ведь экстрим: нагрузив аккумуляторы сопротивлением 0,1 Ом, тестер показал значение напряжения ~0,8 В (на моих аккумуляторах ), т.е. ток был ~8 А! Это же жесть!
Может быть следует выбрать резистор хотя бы на 5 Ом?
Re[...]:
Закорачиваться акки не только вредно, но и нет смысла, да и опасно. Конечно, они ваши. Что хотите с ними, то и делайте. Но Сопротивления щупов у всех приборов разное. Все приборы защищены на КЗ тоже разными способами. Обычно стоят предохранители или гибкие вставки тоже на разный ток. Поэтому данные замеры вам ничего не скажут. У всех пользователей показания на столько разные, что даже говорить не о чем... Так токи КЗ нельзя мерить. Такие замеры только навредят вашим аккам. Можно просто сжечь прибор.
Re[sns]:
Пользуюсь Lexmar 2500мАч и одноименной зарядкой. Около около 30 циклов перезаряда, падения ни емкости, ни тока не заметил.
Re[andron1960]:
от:andron1960Нормальные аккумы должны давать ток 4А непрерывно в течении получаса ... точно.
Нагружать больше можно ... но для аккумов опасно ...
Re[EuG]:
от: EuG
К большому сожалению это показания вашего прибора и не более того. Некоторые утверждают, что ...А должно быть 20 Ампер. Или всего 15 Ампер...
Повторяю. Так ток КЗ не измеряют...
Re[EuG]:
от: EuG
Поменяйте провода у тестера на нормальные. Ток подскочит в 3-4 раза :)
Re[Pavelik]:
Так и есть, практически КЗ.
Зато отделит мух от котлет.
Так примерно проверяют и авто аккумуляторы,
только там шунты другие.
