Немного инфо о пальчиковых аккумуляторах
Всего 1636 сообщ. | Показаны 881 - 900
Re[BeS]:
от: BeS
Заряжайте аккумуляторы в режиме Тест.
Он показывает реальную емкость, сколько аккумулятор отдал.
А что отдаёт акум при зарядке в TEST?Если зарядка не учует спад напряга то и в режиме TEST покажет 3000
Re[ZORG982]:
от: ZORG982
Итак купил BC-700 вставил ...
Чё за фигня??????????
Сначала вас надо поздравить с покупкой!
Далее.
Для полного понимания работы вашего ЗУ BC-700 нудно хорошо изучит инструкцию к ней. Очень внимательно разобраться в ТАБЛИЦАХ, которые там приведены. Главное - в конце таблицы, что вы получаете на выходе...
Таблица 4.
НАКОПЛЕННАЯ ЕМКОСТЬ. (то, что налилось)
(эта ёмкость фактически ни о чём вам не говорит. Наливается много. Часть уходит в тепло, часть на ветер. Часть на химию и физику процесса...)
Таблица 5.
Ёмкость во время разрядки ...
Таблица 6.
(что разрядилось, т.е. можно сравнивать и саморазряд смотреть)
Ёмкость вычисленная во время разрядки.
Максимальная ёмкость, определённая во время разряда.
Таблица 7.
Ёмкость определённая во время разрядки
А теперь, то что вам надо и то, что не надо.
Разработчики по напутали с понятиями, а переводчики ещё и с переводами куролесили.
Ещё не забыть, что BC-700 показавает цифры на 5-10-20% больше, чем есть на самом деле...
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
В этом режиме аккумулятор при зарядке берет, а не отдает. Режим переключается три раза (заряд/разряд/заряд). Итоговое значение по окончании действия этого режима считается по параметру "разряд". Что аккумулятор в этом режиме отдал - такую емкость он и покажет.
Re[Хочу ФФ]:
Подскажите в чем отличия La Crosse BC-700 от La Crosse BC-900 и от La Crosse BC-1000???
И какие лучше взять аккумы длля пыхи 580ex II???
Re[Zoid]:
Вся тема только об этом
Re[IURASHIK]:
Вот и я повёлся на на eneloop.
Купил пару комплектов "белых" на пробу. Около работы нашёл магазин, где они просто лежат на прилавке, но по 145р
Теперь вот не знаю: перезарядить их в зарядке или использовать по назначению, а потом уже и зарядить? :?
Re[Анд_рей]:
за двадцатку $ за 4шт.Водятся когда за дёшево, а это покупка уже осознанно.
Что-то там горело,Видно не любитель потусить не Ebay
Re[IURASHIK]:
Это если с узкоплёночными связываться, гемор с ибаем разводить - будет осознанная покупка. А тут купил и пошел дальше... ;)
Re[Zoid]:
от: Zoid
Различие в токах. У старших моделей он больше.
La Crosse BC-1000 - это новая модель, замена La Crosse BC-900.
Для вспышки лучше брать акки с бо'льшей емкостью. Думаю, что лучше, чем Sanyo 2700mah AA 4/pack NiMH Batteries 2700 mah вы не найдёте. Только новые и потренируйте их... На них обязательно стоит дата изготовления. Цифры, указывают... год и месяц. 12 02 - это 2012 год и февраль месяц. Старее чем год - не берите.
Re[Анд_рей]:
от:Анд_рей
Цена, конечно, дикая. Если ещё и не подделка...
Я бы убедился на паре, что они в максимальной емкости... Если так, то остальные использовать по назначению. У вас 10 лет минимум...
Акки фактически не помнят остатка заряда, поэтому их не надо перед зарядом разряжать. Поэтому дозаряжайте и вперед... Через 30-40 циклов можно опять протестировать...
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Нормальная цена. Поставьте без заряда. Засеките сколько кадров отработают. На зарядку - когда выдохнутся.
Re[27012006]:
от: 27012006
Это из какой-нибудь рекламной "агитки", или проверенная информация?
Re[Анд_рей]:
Эффект памяти как у всех NiMH. Отличаются только пониженным током саморазряда. Жена использует HR-3UTGA. После покупки с ибея без подзарядки где-то недели две работали в PowerShot S1 IS.
Re[Анд_рей]:
Суть в том, что многие изготовителя NiMH акков заявляют, что их акки не злопамятны... Нет у них эффекта памяти.
Точнее уж не совсем нет. Иногда всё-таки пишут, что через 30-40 циклов работы (заряда/разряда) акки нужно обслужить, разрядить их до 0,9v и зарядить полностью по стандартному методу током 0,1С по времени 16 часов. (Эту же операцию (формовки акка) нужно делать и в самом начале эксплуатации акка.)
Беда акков оказалось подстерегает не столько в эффекте памяти, а в более быстром наборе внутреннего сопротивления. Его увеличение оказывает более губительное действие на акк.
Re[27012006]:
В общем чудес не бывает
Re[...]:
тут
Аккумуляторы для Panasonic HDC-HS900. Часть 1 на ютубе
и
здесь
Аккумуляторы для Panasonic HDC-HS900. Часть 2 там же...
интересная вещь, которая меня интересовала.
Батареи из аккок для кино и фото техники как правило 3,6 вольта и 7,2 вольта состоят из отдельных литиевых акков.
Каждый акк (элемент батареи) - это или круглое исполнение или плоское исполнение. В 3,6 вольта.
Если нужно сделать батарею большей емкости, то нужно просто добавить больше элементов в батарею.
Всё просто и прозрачно.
Единственное у меня под вопросом остаётся как же будет каждый элемент будет полностью заряжаться? На хобитах в подобных батареях ставят БАЛАНСИР! В этом я пока не разобрался. Кто знает - напишите.
Re[27012006]:
ССылки не робят.Да чего перескочили на тему про литии.На что цеплять его.
на вспышку- это в раздел самоделкинов.
Sanyo делают NiCd безмозговые то есть безпамятства CADNICA NiCd а не то что
NiMh
http://www.rcmicro.es/pdf/catalogos/SANYO_nicd.pdf
Re[IURASHIK]:
На литии тоже есть "пальчики". Но есть и квадратики.
А литий используется у меня например в фотокамере NIKON, CANON. В видеокамере. И так как обычные батареи питания стоят дорого, то зачем переплачивать много, если можно просто поднять ЁМКОСТЬ, использовав дополнительные акки в батареи...
Вот об этом и шла речь.
У меня к видео камере батарея с 3800mAh стоит по разным источникам от 4000 и до 7000 рублей. Если можно понакупить платин от 30 копеек...до 300 рублей с десяток ёмкостью в хотябы в 1000mAh - вот тебе и батарея в 10 000 за туже цену.
Re[27012006]:
Востантановление Li-Ion уже другая тема.Да наверняка уже есть в (сделай сам)
И проблема всего в самом малом - в возможности купить необходимые качественные банки. а не просто их увидеть на каком-то сайте.Я не видел на сайтах мелких банок и тем более прямоугольных для продажи .Поделитесь
ссылками если знаете где водятся такие. а то мечтать не вредно.
Re[IURASHIK]:
Сначала термины.
Банка - это один элемент питания. Обычно он 3,6v. Емкость разная 700....3000mAh
Батарея - это одна, две и т.д. банок элементов.
Литиевые батареи питания для видеокамер, например, есть в 3.6v - это обычно один плоский элемент.
Батарея в 7,2v - это уже два таких плоских, со внутри соединены два-последовательно.
Конечно плоские элементы не продаются, я их особенно и не искал. Посмотрите свой мобильник - там есть батарея. В ней обычно и есть один плоский элемент.
Покупаешь куча таких батарей и вытаскиваешь элементы. Собираешь батарею...
Вот и всё.
