Немного инфо о пальчиковых аккумуляторах
Всего 1636 сообщ. | Показаны 921 - 940
Re[Pavelik]:
повтор удалил
Re[27012006]:
Распилите лобзиком батарею своей видеокамеры.
Внутри обнаружите пару литийионных круглых аккума
и плату с 2 микросхемами, вот и балансир, и компаратор разряда,
и датчик перегрева.
Заменив аккумы дохлые на новые методом пайки, аккуратно
заклеиваем корпус Хватом, готово: ремонт рублей за 300
(как повезет аккумуляторы купить).
Года на три хватит
Re[andron1960]:
Странно...
У меня аккумулятор через три года вздулся так, что в камеру лезть перестал.
Пилить его лобзиком, у меня не хватило бы смелости.
Re[BeS]:
раздувается корпус от перезаряда, газики скапливаются.
Только убрать из нельзя, клапана нету.
Re[andron1960]:
от:andron1960
И что мне с этим аккумулятором нужно было делать, если его так пучит?
Re[BeS]:
Да черт его знает, наверное ничего не сделать.
Такая видать их судьба.
Я сейчас применяю недавно прикупленный аппаратик
весьма деликатно работает с пальчиками для вспышки, фонарика,
всего,что на аккумуляторах. И разрядит, и зарядит, и циклы есть
восстановительные, и пороги срабатывания любые.
Перезаряд может быть, если ток заряда меньше необходимого
лично для этого аккумулятора, это я уже заметил.
Вчера заряжал для вспышки, так в 2700 мАч поместилось 3160!
Не очень приятно, это не раскачка, а раздувание.
Re[Pavelik]:
от:Pavelik
Тоже задумался, ведь экстрим: нагрузив аккумуляторы сопротивлением 0,1 Ом, тестер показал значение напряжения ~0,8 В (на моих аккумуляторах ), т.е. ток был ~8 А! Это же жесть!
Может быть следует выбрать резистор хотя бы на 5 Ом?
Re[IURASHIK]:
И чего вы паритесь большими токами? При работе вспышки в первые секунды зарядки аккумуляторы работают практически в режиме КЗ, вспышка с них берет все, что они способны выдать. Собственно, поэтому они во вспышках долго не живут.
Re[bc----]:
С сопротивлением 0,1 ом четыре пальца отдают 12А,а в вспышке пик в 6-7 А
Re[IURASHIK]:
Я ради интереса тыкал тестером, ловил пик около 9А. И это еще надо учесть инерционность тестера. Осциллограф, думаю, поймал бы бОльшее значение.
Re[27012006]:
от: 27012006
К большому сожалению это показания вашего прибора и не более того. Некоторые утверждают, что ...А должно быть 20 Ампер. Или всего 15 Ампер...
Повторяю. Так ток КЗ не измеряют...
Что там утверждают 15 или 20A ... зависит от шунта на котором меряют напряжение и внутреннего сопротивления аккумов ...
Re[bc----]:
от: bc----
...При работе вспышки в первые секунды зарядки аккумуляторы работают практически в режиме КЗ, вспышка с них берет все, что они способны выдать...
В моём приборе-тестере есть есть замер МАХ показателя.
Так вот при заряде вспышки он показывает не то, что вы говорите. Ток достаточно оптимальный и ни какой не МАХ=К,З,. Правда, наверное, зависит и от "умности" вспышки. Я замерял Nikon SB-600.
Re[EuG]:
от: EuG
Конечно вы, правы. Об этом и говорят. Что токи нужно правильно замерять. Пусть это будет даже ток КЗ.
Щупы у всех разные. Провода в них китайские. Бывают и нет. Поэтому пежде, чем замерить токи или напряжение - нужно вспомнить закон ОМА и Кирхгофа...
А только потом сжигать мосты... Как тут кто-то советует КЗ акка в автомобиле на прямую померить!!!! Не вздумайте это делать!!! Вы тестер сразу сожжёте вместе с проводами и платами... и не найдёте потом где у вас мост стоял или предохранитель для дураков...
Re[27012006]:
Так примерно проверяют и авто аккумуляторы,
только там шунты другие
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ! И НЕ ГОВОРИТЕ "СОВЕТУЮТ".
Re[sns]:
Купил для 430ех Ansmann PhotoCam 3 с 4х2850 - на второй зарядке оставил их на двое суток. В результате одна пара аккумов вскипела, один из них лопнул, повредив ЗУ. Неудачная покупка как-то получилась.
Вот думаю что теперь брать...Варту или разоряться на La Crosse BC900.
http://www.varta-consumer.ru/en/Products/Chargers/Easy-Line/Pocket.aspx#Pocket
или
http://www.varta-consumer.ru/en/Products/Chargers/Power-Line/Traveller.aspx#LCD-Plug
Re[icemanKRD]:
Оптимально взять ЗУ
+ с током заряда порядка 0,3-0,5С
+ алгоритм по отключению заряда (... да любой)
+ отключение по температуре
+ отключение по времени
+ лучше каналы раздельные...
Присмотритесь к Robiton Ecocharger AK-01 он же аналог чего-то там... (лно ещё и батарейки подзаряжает )
Цена 400 рублей. Это нормально.
Re[sns]:
Спасибо. Да вот почитал тему, попробую найти Sanyo Eneloop 2000 mAh (HR-3UTGA)
или комплект Eneloop MQN04-E-4-TG3U http://sanyobattery.ru/component/page,shop.product_details/flypage,flypage_images.tpl/product_id,66/category_id,18/option,com_virtuemart/Itemid,28/
Ранее я придерживался ток заряда примерно 0,1С, а время заряда Т=С/ток на выходе ЗУ. А тут вот взял комплект, и так неудачно, хотя фирма не из последних. Читая тему, узнал про LSD, и теперь решил найти такие.
Re[icemanKRD]:
от:icemanKRD
Отнесите обратно. Верните товар и напишите жалобу. Продажников надо учить. Верните деньги...
То, что вы взяли - к покупкам надо подготовиться. Почитать инет. Люди плохого не подскажут (кроме перекупщиков).
Моё мнение - енелупы - это замечательно, но ...
- дорого
- посредники (я против них принципиально)
- малая ёмкость
- подделки кругом, не отличить...
Поэтому лучше взять
- не дорого
- по мощнее
- нет поделок вообще
- прямые поставки, без посредников.
Название акков, если вы читаете тему... тут
Чтобы было ещё дешевле есть скидки, ещё дешевле - подобрать вес посылки под минимальную цену...
Про ЗУ думайте сами. Если акков много, то нужно что- то из МАХи... Если мало, и нет нужды в записях емкостей и подборе батареи... то что-то простое... я уже писал...
Re[sns]:
Заказал за 25$ на ибее Энелупы из Кореи с зарядником мне 2000mah должно вполне хватить. А Ансман вернуть не получится, вернее даже желания нет, чека нет, упаковки нет, магазин не крупный...короче, я написал производителю и фотку приложил. Посмотрим.
Re[icemanKRD]:
И причём тут акумы если зарядка не останавливала заряд когда нужно.Удобно косить под непонятливого.В этой теме писалось что не надо покупать 2850 потому что они разряжены из за большого саморазряда и не известно сколько лежали в разряженном виде пока вы их не купили.Короче лень было почитать и погнались за большими цифрами
