Подскажите пожалуйста!
Мне кажется, что тут должно быть гораздо резче...
выдержка 20 секунд, диафрагма 16
снимал со штатива естественно и светил софтбоксом...
вот кроп http://files.mail.ru/S7MUU0?t=1 - весит 3.5 мб, посмотрите пожалуйста...
Заранее спасибо!
Недоволен качеством 5Д марк 2 и 24-105... подскажите!
Всего 105 сообщ.
Re[Гончаров Роман]:
от: Гончаров Роман
диафрагма 16
Дифракция?
Re[Гончаров Роман]:
А зачем такая чумачечая выдержка, если был софтбокс? Или в нём свечка стояла?
Не плохо-бы целиковую картинку посмотреть. На мелкой не понятно, то-ли фокус в правом дальнем углу, то-ли просто на гофре появляется иллюзия резкости. Для 20 сек. нужен очень хороший штатив и предподъём зеркала. Дырку зажали - понятно, хотелось "глубины". Но почему такая выдержка? Что было в софтбоксе?
Re[Pga69]:
от: Pga69
Дифракция?
Не до такой-же степени!
Re[Гончаров Роман]:
Просто хотел успеть софтбоксом побольше осветить.
в нем лампа стоит 130 ватт белая
а что такое Дифракция?
Как на пядваке включить предподъем зеркала подскажите если не сложно, а то я на работе, а инструкция дома...
вот полный кадр - http://files.mail.ru/PS46FA (почти 8 мб)
Re[Гончаров Роман]:
C.Fn III 6
И поднимите ISO до 400-800 хотя-бы и дырки 11 хватит.
На штатив при экспонировании не дышать! И собтбокс зафиксировать, чтобы хоть какая-то тень образовалась.
Re[Гончаров Роман]:
всмысле у вас внутри софтбокса стояла не вспышка а обычная лапомчка??
Re[TLN]:
от: TLN
да, а что в этом странного?
[quot]C.Fn III 6
И поднимите ISO до 400-800 хотя-бы и дырки 11 хватит[/quot]
ну дырки 11 и так хватило бы, просто побольше посветил бы...
но зачем исо задирать? ведь шумы же видно будет...
почему все-таки резкости то нет?!
Re[Гончаров Роман]:
ф16 - большая ГРИП, а резкость ф4-8
Re[Гончаров Роман]:
от: Гончаров Роман
http://allcalc.ru/node/169/
Re[Гончаров Роман]:
т.е. для максимальной резкости за 8 не выходить?
Re[Гончаров Роман]:
от: Гончаров Роман
а зачем исо задирать? надо было меньше диафрагму ставить? я хотел, чтобы все было резкое... а получилось гов*о...
Предполагаю цель съемки.
Правила для такого рода фотосъемки:
Обзорная фото, узловая фото, детальная фото.
Резкости будет достаточно.
Купите пыху к вашему комплекту.
Повторюсь, любой мыльницы достаточно, режим - зеленая зона.
Re[Гончаров Роман]:
По порядку:
1.фокусировка по фильтрам, поэтому гофты справа и дворники более-менее резкие(с натяжкой)
2. на близких дистанциях глубина резкости оч.маленькая. Найдите любой калькулятор ГРИП и посмотрите.
3. 20 сек. - выдержка для хорошего,тяжёлого штатива при подъёме зеркала.
4. 16 - не запредельная дырка для пядвака, но 11 лучше
5. когда стоит выбор между трясуном и шумом, то до 1600 при правильной экспозиции(чтобы не пришлось тянуть), на пядваке можно даже не заморачиваться.
Светильник по ходу дела был в руках?
Re[Гончаров Роман]:
резкость зависит от грип. грип зависит от 3х состовляющих - фокусное расстояние, исо и дафрагмы. когда мало света нужно всегда открывать дырку (f4). немножко поднять исо. и раз вы снимали с пыхой, то выдержку 1/40 например. просто не стойте слишком близко. зачем ставить диафрагму 16 или 8? и на f4 можно сделать всё резко - причём даже без пыхи! почитайте о взаимосвязи 3 состовляющих и всё поймёте. у вас типичная ошибка новичка. я так тоже начинал.
Re[дмитрий09]:
от: дмитрий09
грип зависит от 3х состовляющих - фокусное расстояние, исо и выдержка.
Ф ЦЫТАТНЕГ!!!
Re[дмитрий09]:
от: дмитрий09
Если не трудно, объясните мне пож., как исо влияет на грип? :D
Re[дмитрий09]:
от: дмитрий09
резкость зависит от грип. грип зависит от 3х состовляющих - фокусное расстояние, исо и выдержка.
да.. сильно!
от: дмитрий09
почитайте о взаимосвязи 3 состовляющих и всё поймёте..
я тоже хочу почитать...
где?
ссылку киньте
Re[Гончаров Роман]:
от:Гончаров Роман
вот полный кадр - http://files.mail.ru/PS46FA (почти 8 мб)Подробнее
Дифракция - это огибание волнами света препятсвия. Волны разной длины (разной части видимого спектра) делают это по разному, в результате чего появляется ориольный эффект, впрочем много менее заметный чем на полностью открытых диафрагмах типа 1.0, 1.2, 1.4, 1.8, 2.0. Визуально картинка становится "мыльной". Но на F16 это весьма маловероятно, обычно, что-бы небыло дифракции достаточно не закрывать диафрагму до конца оставляя "пару щелчков". Предподъём зеркала включается в "Пользовательских фоункциях" называется "Разрешить блокировку зеркала" первое нажатие кнопки - подъём зеркала, второе-срабатывание затвора и возврат зеркала. Либо съёмка на таймере с задержкой срабатывания затвора (те-же яйца, просто второй раз кнопку давить не надо)
