от:MicroMan
...Монитор у меня старый с TN матрицей, понятное дело что его не калибровать надо, а выкидывать, но тем не менее...
Попытка #1 - Adobe gamma
Там предлагается установить такую гамму чтобы центральный квадратик слился со штрихованным.
Как я только не смотрел на этот квадратик и близко смотрел и вплотную и далеко отходил, глаза, то фокусировал, то расфокусировал. НЕ СЛИВАЕТСЯ хоть тресни.
Более менее сливается когда практически в самый левый край ползунок загонишь. Но по-моему это уж слишком темно, и не соответствует правильной гамме.
... может что то не так делаю ?Подробнее
У меня практически никогда не возникало проблем на старых TN-мониках с Адоб-гаммой.
Однако прежде чем крутить настройки в Адоб-гамме необходимо правильно (насколько возможно на вашем мониторе) выставить точки черного и белого. Иными словами отрегулировать яркость и контраст аппаратными регулировками монитора.
Без этой предварительной регулировки ничего путного в Адоб-гамме не получится.
Возьмите любую тестовую утилиту с градационными серыми клиньями (хотя бы TFT-test).
Должны быть достаточно хорошо различимы градации как в тенях так и в светах.
Но имейте в виду одну тонкость, о которой забывают, а многие просто не знают - регулировкой яркости выставляется уровень черного (черной точки), а регулировкой контраста - уровень белого, т.е. самых светлых областей.
Иными словами вы должны увеличить аппаратную яркость монитора с некоторым достаточно явным перебором, а затем постепенно снижая ее добится того, чтобы самые черные поля стали именно черными и больше не чернели при уменьшении яркости. Эту процедуру надо тщательно повторить несколько раз, давая отдых глазам и при наличии той рабочей освещенности пространства в комнате, при которой вы будете работать.
После этого надо перейти к регулировке контраста и добиться достаточной различимости градаций в самых ярких (белых) областях.
А потом уже в Адоб-гамме надо включить режим отображения 3-х цветных полей - красный-зеленый-синий. Так проще и легче , чем настраивать цветовую гамму по сводному серому полю.
А уж ежели и после всего этого ничего не получится, значит моник действительно на свалку.
И еще одно. Как правило на монитор с TN-матрицей надо смотреть строго с одной точки и не перпендикулярно его поверхности а под некоторым небольшим углом (10-12 град) как бы снизу. Т.е монитор нужно немного отклонить назад от смотрящего. А вообще TN конечно не для просмотра фото и картинок.
