от: Andrey Kulbeykin
Ахтунг??!![]()
Ион Тихий вернулся?
Ахтунг??!![]()
от: stolerот: Mr.Wad
Ну если Вам это интересно... по полученной в институте профессии я инженер-строитель. ..
прикольно в контексте спора.
от: eye of beholderот:Царь-Трогальце Егоръ
2) сила трения есть - при некоторой скорости вращения щасси просто отваливаются нах, и самолет, естественно никуда не летит.
И так далее.
Неправда ВАША - батюшко. сила трения тут не помеха.Подробнее
от: Царь-Трогальце Егоръот:eye of beholderот:Царь-Трогальце Егоръ
И так далее.
Видишь ли, дражайший, единственное, за счет чего "бегущая дорожка" может удержать самолет на месте и не дать ему разбежаться - это сила трения в шасси. Что-то мне подсказывает, что выделяющееся при этом тепло или расплавит, или переклинит подшипники, после чего шасси нахрен сносит. Но тут можно следующую итерацию сделать - поскольку дорожка такой конструкции явно тяжелее самолета, и всяких валиков и роликов в ней должно быть больше - скорее переклинит ее, после чего самолет преспокойно разбежится по стоящей дорожке. И так далее.
Вообще - это задача того же класса, что и о летающей меж двумя идущими навстречу поездами мухе.Подробнее
от: Jesterэт царъ петли делает такие, запутывает. мину-то хорошую сохранить нужно.
...Че-та читаю, читаю, а так из всех умных слов и не понял, кто взлететь должен - Ахиллес или черепаха?
от: Годзи
Отделяйте зерна от плевел. Космические скорости вообще тут причем?
от:Годзи
Есть принцип реактивного движения, который используется например в прямоточниках, как на ЛА, способных планировать, называемых, как правило, - самолеты, так и в космических ЛА. Это принцип не имеет отношения к среде, в которой он применяется.Подробнее
от:Годзи
А вертикальный полет я привел как пример того, что самолет при соответствующей тяговооруженности, может двигаться без опоры на крыло, как ракета. Экзотический, конечно, случай. Однако, если вспомнить про всякий "воздух - воздух", то становиться понятно, что в атмосфере летать можно и без крыльев.Подробнее
от: eye of beholder
А что за задача?
А что за задача?
Два поезда едут навстречу друг другу с известными скоростями. Начальное расстояние известно. Меж ними летает туда-сюда муха. Надо определить, какое расстояние пролетит муха до встречи поездов.
Школьник пятого класса решает ее за 10 минут.
Выпускник парится час.
Студент выписывает жуткие интегралы, но с огромным трудом в конце концов решает задачу
Профессор долго ломает голову и говорит, что задача не имеет решения.
"Во многом знании - многие печали" :)Подробнее
от:Lexey
Все дружно забыли, што вектор силы тяжести и вектор тяги движителя перпендикулярны... Подумаем на эту тему?
Реактивная тагя у самолета дает возможность самолету разгоняццо в направлении оси фюзеляжа (еще при двжении по ВПП), то иссь в горизонтальном. Набирая скорость относительно воздушных масс, у самолета появляеццо вертикальная тяга за счет того, что эти самые воздушные массы так обтекают крыло, что его (крыло) тянет вверх.
(кому интересно, расскажу откуда тяга вертикальная появляеццо)
Теперь што у нас есть. Если по условиям на самом деле есть такая подвижная ВПП, которая может двигаться с абсолютно такой же скростью, что у самолет вперед от реактивного двигателя, то в итоге относительно воздышниых масс самолет будет находиться в состоянии покоя. То иссь движок буит работать все сильнее, а подвижная ВПП под ним будет все быстее двигаться. В итоге самолет будет находиццо на месте с сильно крутящимися колесами.
Вот ежели самолет вертикально поставить как ракету, то тогда взлетит, патамушта верктор силы тяжести и вектор тяги двигла будут параллельны.
А ишо, ежели даже по обычной ВПП самолет разгонять, но при ентом на Луне или ишшо где, где воздуха нет, то он разгонеццо до безобразия, ток ане полетит - крыло ничо обдувать не будет и верткальной тяги не появиццо.Подробнее
от: stoler
бедная оборонка.
от: Lexey
Я бауманец![]()
от: Lexeyот: stoler
бедная оборонка.
Разовьете тему?
от: Митрич16от: Lexey
Я бауманец![]()
ухтыблинничегосебе![]()
от: Митрич16
[quote=Lexey]
Я бауманец![]()
от: Shlepsот:Lexey
Я бауманец![]()
Нда. Не думал что бауманцы могут так опозориться. Если обсуждение не вернется в смешное русло (типа "хренакс ковшом по жопе"), а продолжится в духе срача на хоботе придется напесать правильный ответ и закрывать ветко не дожедаясь пятниццо.Подробнее
от:Lexey
Теперь што у нас есть. Если по условиям на самом деле есть такая подвижная ВПП, которая может двигаться с абсолютно такой же скростью, что у самолет вперед от реактивного двигателя, то в итоге относительно воздышниых масс самолет будет находиться в состоянии покоя. То иссь движок буит работать все сильнее, а подвижная ВПП под ним будет все быстее двигаться. В итоге самолет будет находиццо на месте с сильно крутящимися колесами.Подробнее
