от: Александро1
... Причём здесь корма?![]()
поменяй авианосец на злое***ий транспортер.
от: Александро1
от:Александро1от:Годзиот:Александро1
Некорректно. Задачка чисто теоретическая, значит, все условия идеальные и точка. Такого транспортёра не существует в природе, но именно он в изначальных условиях. Если говорить о практике - то все двигатели с изменяемым вектором тяги, палубные истребители и сложная конфигурация ВВП авианосцев просто не стоили бы погнутого цента, если бы указанный способ взлёта был возможен. Вот и фффсё...
Вполне корректно. Никто же не сказал, что координаты самолет относительно земли остаются неизменными? Это неверная, на мой взгляд, трактовка задачи. Говорилось, что скорость транспотрера равна по модулю скорости самолета, но противоположна ему по направлению. А это другой коленкор.
Такой транспортер технически реализуем, больше того, что-то подобное реализуется на стендах у автомобилистов.Подробнее
:D :D :D :D "Покрытие может двигаться против направления взлета самолета. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна. " Из этого следует, что самолёт неподвижен относительно земли. Не обсуждается ни в каком виде - иначе чего ей там отслеживать и подстраивать, дальнейшие разговоры на эту тему - очевидная глупость и идиотизм. Это раз. Разность давлений, о которой я говорил, сверху и снизу крыла, хоть моноплана, хоть биплана, хоть летающей тарелки, создаётся только при превышении строго определённой, так называемой истинной скорости, величина которой равна сложению скорости самолёта относительно земли, плюс-минус скорость встречного-попутного ветра. Это два. Задача предполагает идеальные условия, значит ветра нет, истинная скорость равна скорости относительно земли. Это три. Опять давление на верхнюю и нижнюю плоскости крыла равно, опять стоим на месте. Тут дальше спорить - всё равно, что голый зад толпе показывать, уж извините.... :DПодробнее
от: stolerот: M_D
А они разве не с кормы садятся-взлетают?
дык вроде по курсу взлетают, а садятся с кормы (опять-таки по курсу)
от: stolerот: Александро1
от: M_D
... тут столер наглядно девочку в спортзале мучил. ...
от: Царь-Трогальце Егоръ
Кстати, а если самолет винтовой с достаточно большими винтами и мощными двигателями, то он оторвется от земли, даже если за хвост его привяжешь :)
от:M_Dот:Александро1от:Годзиот:Александро1
Не следует. лень кнопки давить. тут столер наглядно девочку в спортзале мучил. там всё понятно. а если колеса не проскальзывают на полотне то их скорость вращения и скорость полотна всегда одинакова. едет девочка(самолет) или нет.
Может хватит а ... по второму разу идем...Подробнее
от: stolerот: M_D
... тут столер наглядно девочку в спортзале мучил. ...не я, тренер по боксу.
от:Александро1от:M_Dот:Александро1от:Годзиот:Александро1
ага, очень весомое доказательство.... Вы бы ещё козла на коньках с эскалатора в метро спустили :D :D :D Сами-то понимаете, что говорите? Счастливо оставаться в этой грандиозной ветке...Подробнее
от: M_Dну дык у него ж рабочее место недалеко от дорожки.
Серьезно?
от: Александро1от:Царь-Трогальце Егоръ
Царь, объясните, что это здесь за коллективное помешательство на ровной почве?
от: stolerот: M_Dну дык у него ж рабочее место недалеко от дорожки.
Серьезно?
от: M_Dот:Александро1от:Царь-Трогальце Егоръ
Дык до пятницы далеко....Вот и разминаемся....
А Вы рано для себя ответ нашли. Ещё не вечер. :)Подробнее
от:Александро1от:M_Dот:Александро1от:Царь-Трогальце Егоръ
Кстати, а если самолет винтовой с достаточно большими винтами и мощными двигателями, то он оторвется от земли, даже если за хвост его привяжешь :)Подробнее
Гы... Я дальше пошёл - я на даче третий день тепловой аэростат из рисовой бумаги сооружаю.... Сначала мучился с оптимальными пропорциями лепестков, потом подбирал удельный вес бумаги, теперь осталась мелочь - подобрать источник нагревания с наименьшим весом и наибольшей теплоотдачей. В принципе, сухое топливо должно подойти.![]()
от: Александро1очень-то вес уменьшать не надо. перевернется.
от: Годзи
Безусловно. Но для самолетного шасси недостаточная, что бы тормознуть самолет с движком на форсаже.
от:Mr.Wadот:Lexey
А тут вы решили к столы поближе и руками вать за стол и к себе тяните (аналогия силы тяги двигла самолета). Ежели даже ребята быстро очень ковер тянуть будут, а руки у вас сильные (а тяга у самолета сильная), то вы к столы себя руками подтащите, то есть относительно стен комнаты ПРИДЕТЕ В ДВИЖЕНИЕ.Подробнее
В задаче самолёт неподвижен относительно земли!Так что своё ДВИЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО СТЕН оставьте для другой задачи. Мы же договорились, что транспортёр (в Вашем примере: уборщики, тянущие ковёр) подстраивается под линейную скорость самолёта.
от: Митрич16от: Сэм Саруэль
у поверхности его движущейся части есть слой воздуха, движущийся "в морду" самолету.
чо курили?![]()
