Цитата:от:Годзи
Цитата:от:Александро1
Некорректно. Задачка чисто теоретическая, значит, все условия идеальные и точка. Такого транспортёра не существует в природе, но именно он в изначальных условиях. Если говорить о практике - то все двигатели с изменяемым вектором тяги, палубные истребители и сложная конфигурация ВВП авианосцев просто не стоили бы погнутого цента, если бы указанный способ взлёта был возможен. Вот и фффсё...
Вполне корректно. Никто же не сказал, что координаты самолет относительно земли остаются неизменными? Это неверная, на мой взгляд, трактовка задачи. Говорилось, что скорость транспотрера равна по модулю скорости самолета, но противоположна ему по направлению. А это другой коленкор.
Такой транспортер технически реализуем, больше того, что-то подобное реализуется на стендах у автомобилистов. Подробнее
:D :D :D :D
"Покрытие может двигаться против направления взлета самолета. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна. " Из этого следует, что самолёт неподвижен относительно земли. Не обсуждается ни в каком виде - иначе чего ей там отслеживать и подстраивать, дальнейшие разговоры на эту тему - очевидная глупость и идиотизм. Это раз. Разность давлений, о которой я говорил, сверху и снизу крыла, хоть моноплана, хоть биплана, хоть летающей тарелки, создаётся только при превышении строго определённой, так называемой истинной скорости, величина которой равна сложению скорости самолёта относительно земли, плюс-минус скорость встречного-попутного ветра. Это два. Задача предполагает идеальные условия, значит ветра нет, истинная скорость равна скорости относительно земли. Это три. Опять давление на верхнюю и нижнюю плоскости крыла равно, опять стоим на месте. Тут дальше спорить - всё равно, что голый зад толпе показывать, уж извините.... :D
