Начните пятниццо в понедельнег
Всего 372 сообщ. | Показаны 241 - 260
Re[Царь-Трогальце Егоръ]:
от: Царь-Трогальце Егоръ
Отмеряйте, пожалуйста, один кубометр песка вёдрами.
За следующую аналогичную благоглупость - будете мерять кубометр в совковых лопатах.
ну, и хто тебя просил? :(
Re[Митрич16]:
от: Митрич16
от:Сэм Саруэль
от:Митрич16
от:Сэм Саруэль
уф... ну да. хорошо... хотите расскажу, как самолет взлетит, будучи неподвижен относительно земли?
ну или с вертикальным взлетом или ураган в морду - боле никак
нет.
нука - как же еще?
про размеры транспортера речь не шла ведь? а у поверхности его движущейся части есть слой воздуха, движущийся "в морду" самолету. толщина этого слоя в установившемся режиме зависит от размеров транспортера. вот, собственно, и все. размер, правда, нужен километров в 10 на 10 (или больше) для слоя в несколько десятков метров...
Re[Mr.Wad]:
от: Mr.Wad
Автору: замените выражение "скорость вращения колес самолета" на "скорость движения моноплана", а то поубиваем тут друг друга по причине взаимонедопонимания!
Ну тогда бы и задачки не было....
А автор по моему Капица.
Re[Митрич16]:
от: Митрич16
Во... о чём я и говорил, собственно:
от: Mr/Wad
... а в харю самалёту кто дуть будет? А?
Re[Сэм Саруэль]:
от: Сэм Саруэль
чо курили?
Re[Митрич16]:
от: Митрич16
от: Сэм Саруэль
чо курили?
Лойцянского читал внимательно. Какое граничное условие у газа/жидкости на подвижной стенке?
Re[M_D]:
от: M_D
Не очевидно. У колес угловая скорость ? Скорость вращения( а не поступательная) А поступательная может быть и равна нулю, и не нулю
Угловую скорость колесам шасси задает движущийся транспортёр (в обычных условиях - ВПП). Сама по себе эта скорость не возникнет, ибо у шасси нет привода... а одно лишь свободное вращение на оси. Потому я и предложил заменить "скорость вращения колес самолета" на "скорость движения моноплана".
Re[Mr.Wad]:
от: Mr.Wad
от:M_D
Повторюсь- тогда бы не было ни спора, ни задачки (наоборот)
Re[Сэм Саруэль]:
от: Сэм Саруэль
от: Митрич16
от:Сэм Саруэль
чо курили?
В общем... из области фантастики, да? Хм, ну тогда и самолёт сюда приплетите какой-нибудь... с аннигиляторным двигателем, например :D
Re[Mr.Wad]:
от: Mr.Wad
ВПП? Задает? Скорость? Колёсам? ыыыыы а мужики-то не знают
Re[M_D]:
от: M_D
Да понял я уже, как тут всё запущено... :)
Re[Митрич16]:
от: Митрич16
от: Mr.Wad
Угловую скорость! Читайте внимательно, плиз!
Её задаёт поверхность разбега. Если не согласны, то объясните, откуда по-Вашему у колёс шасси берётся угловая скорость вращения?
Re[Mr.Wad]:
от: Mr.Wad
Откуда ему взяться, этому набегающему потоку? Относительно какой земли? Мы на месте стоим относительно земли!!! Кто из нас тупит?
Как полотно действует на самолет, если говорить о силах? Через трение на колесах. Все. Трение это не велико, и порождает силы, много меньшие, чем двигатель самолета. Думаю, с этим предположением все согласятся. Ок. Оснастим самолет для простоты РД. Что мы имеем из для это системы (Циолковский акбар, закон сохранения количества движения):
MV = mv,
M и V - масса и скорость самолета, m и v - масса и скорость газов, которые летят назад из сопла. Скорости в системе координат, связаной с землей. Не совсем честная запись, система не изолированная, но, как я писал выше сила трения качения здесь невелика и существенного влияния не окажет. Для начала движения обе части равенства обращаются в ноль - самолет стоит, движок не работает. Итак, скорость самолета:
V= mv/M.
Как видно, влияния транспортера в формуле нет. По мере набора скорости дело пойдет несколько хуже - аэродинамическое сопротивление растет как квадрат скорости, но, как видно из практики, самолетные движки справляются с этим успешно.
Главное, что надо понять, - что влиянием транпортера можно пренебречь, что самолет набирает скорость пропорционально массе и скорости отброшенных назад газов, и никакой транспортер на это не влияет.
Что же до расплавления подшипников, от взлетной скорости зависит. Некоторые машины взлетают на небольших скоростях, та же "Геофизика", видел на Максе, просто прыгает в небо, разбег метров семьсот. Так что, думаю, колесья не пострадают.
Re[Mr.Wad]:
от: Mr.Wad
от: Сэм Саруэль
от:Митрич16
от:Сэм Саруэль
чо курили?
Какая фантастика. Простое трение воздуха о транспортерную ленту, ну там молекулка за молекулку....
и ветер в харю.....
Re[M_D]:
Да.... Круто вы тут рубитесь.... Господа, если я правильно понимаю, при взлёте самолёта снизу крыла давление больше, чем сверху. Именно потому крыло имеет в сечении особую форму с плоским низом и выгнутым верхом. Поскольку относительно своих первоначальных географических координат по условиям задачки самолёт остаётся неподвижен, крылья можно не учитывать - давление на поверхностях равно. Остаётся двигатель, придающий скорость корпусу. Каковая скорость равна по величине, но противоположна по вектору скорости транспортёра. Всё. Стоим на месте. Так это.... Чего рубимся?
Re[M_D]:
Почему, кстати, моноплана? Может, у нас кукурузник на полосу стоит? Не стоит недооценивать наши кукурузники.
Re[M_D]:
от: M_D
и ветер в харю.....
Да я не о том... Сколько этих молекул надо, чтобы до хари достать? Да хотя бы до крыла, бог с ней, с харей-то... на крыло воздействовать надо. Не допрыгнут молекулы, как ни старайся, но... если взять гипотетический (т.е. фантастический) транспортёр гигантских размеров... ууу Говорю же: фонтастеко!
Re[M_D]:
от: M_D
от: Mr.Wad
от:Сэм Саруэль
от:Митрич16
от:Сэм Саруэль
чо курили?
и ветер в харю.....
угу... почему-то людям трудно понять, что скорость газа на подвижной границе равна скорости границы (в той мере, в какой газ - сплошная среда).
Re[Александро1]:
от:Александро1
О-о-о-о-о! Как приятно наконец это слышать, если бы вы знали.
от:Александро1
А вот это совсем не очевидно.
от: Александро1
Я не могу себе этого представить. Как только вы врубите двигатель на самолете, на чем бы самолет не стоят, на самолет начнет действовать движущая сила, зависящая только от характеристик двигателя.
Re[Сэм Саруэль]:
от: Сэм Саруэль
Не считайте себя умнее других Сомнение вовсе не в наличии движущеся воздушной массы на границе, а всего лишь в её масштабах. До крыла эти движущиеся молекулы воздуха допрыгнут? Вот то-то...
