Что и было проверено на опыте в прошедшую пятницу мною и Анархистом (в миру Сергей)
В опыте участвовали: Nikon F90X и Nikkor 135/2.8 Non-AI
На открытой дырке работает замер по точке и ЦВ, на закрытой не пробовал, т.к. не знал, сработает прыгалка или нет.
На Nikon F90/90X встает оптика Nikon Non-AI
Всего 22 сообщ.
Re: Re: На Nikon F90/90X встает оптика Nikon Non-AI
от: Anarchist
Она не только встает, она СНИМАЕТСЯ! И это главное!!!
А прыгалка должна работать по определению.
Ну тогда совсем все хорошо! :)
Очередные антикварные изыскания Петра. Вообще, достаточно посмотреть фирменный мануал к F90X, чтобы узнать о совместимости и какие функции с каким объективом работают.
от: MF
Ваш ответ вызвал у меня улыбку. Очевидно, вы не в курсе: Анархист периодически приводит ссылку на совместимость оптики с камерами Никон, вот она: http://www.nikonlinks.com/unklbil/bodylens.htm
По этой ссылке можно пройти и увидеть, что в графе Нон-Аи у Ф90Х стоит "ноу", т.е. не совместим. Опыт показал, что совместимость есть.
Что касается "антикварных изысканий", то фирма Nikon позволяет делать таковые в силу того, что мануальная оптика 70-х встает на АФ зеркалку, выпускавшуюся до 2000 г, вот такие дела.
Re: Re: Re: На Nikon F90/90X встает оптика Nikon Non-AI
blin zalko 4to ne proverili nas4et prygalki... dlja menja eto aktual'no t.k. non-Ai de6evle stoit...
Re: Re: Re: Re: На Nikon F90/90X встает оптика Nikon Non-AI
теперь бы выяснить это для F70QD :)
от: Петр
Так ее и нет, - камера просто замеряет экспозицию при открытой диафрагме(точно также как и с оптикой М42 через переходник), что Вы и "открыли" ;), но это не совместимость(которая подразумевает замер с учетом выбранной диафр.). Прыгалка работать должна(но замера при этом не будет) - она в Никонах имеет чисто "механический" принцип: поводок опускается в крайнее нижнее положение вне зависимости от типа объектива. Также стоит помнить о риске повредить поводок считки диафр., т.к. на кольце диафр. у объектива нет соотв. проточки. Другое дело, что non-AI довольно легко превращается в AI(при наличии мин. набора инструментов и прямых рук) - могу сбросить текст+картинки с технологией.
P.S. Та же картина(замер и риск) будет и для Ф70.
от:Петр
На открытой дырке работает замер по точке и ЦВ, на закрытой не пробовал, т.к. не знал, сработает прыгалка или нет.Подробнее
а вот закусывать было вовсе не обязательно, тогда бы еще и не то бы выяснили !
от:AndYот:Петр
а вот закусывать было вовсе не обязательно, тогда бы еще и не то бы выяснили !Подробнее
Andy, сколько раз говорить, не пью я! :)
от:Петр
Большинство non-AI объективов садятся без проблем на "правильные" автофокусные тушки Никона - это те, которые умеют считывать значение диафрагмы механическим способом. Если использовать TTL вспышку, то и экспозиции будет правильно отрабатываться. А если хочется полной совместимости - то или спиливать лишнее с объектива, или добавлять накладку сверху (для NON-Ai Vivitar Series 1 135/2.3 например) - чтобы камера могла значение диафрагмы прочитать и поводок диафрагмы не повредить. А вот Nikon FG умеет ПРАВИЛЬНО отрабатывать экспозицию с Non-Ai объективами даже без вспышки...
Пользовал на N90 ,F90X и F4E разные а non-Ai,Ai и даже арсенальные линзы. никаких проблем не было ни с механикой ни с замером,на Д70 есть с замером неладность(точнее замер надо по гистограмме делать)
от: Ivan
F4E .... даже арсенальные линзы.
Ага :). Главное помнить, что некоторые старые арсенальские линзы становятся, но только один раз :), а снимаются путем разборки(распила или т.п.). Штырек считки AI-S(на тех камерах, где он есть) входит в отверстие винта байонета, головка к-рого утоплена.
Re: Re: Re: Re: Re: На Nikon F90/90X встает оптика Nikon Non-AI
от: Anarchist
За пропаганду такого вандализма язык вырывать надо.
А за такую реплику что надо делать? Или Ваше воспитание не позволяет изъясняться иначе?
P.S. Вандализм, в данном случае, - это нарушение предписаний руководства по эксплуатации. Но если Вам это так необходимо, то нужно сделать все возможное, чтобы избежать порчи более дорогого оборудования(камеры в этой ситуации).
P.P.S. Если нужна non-AI оптика, то почему бы не приобрести камеру с откидывающимся поводком, вместо издевательств над АФ коробкой?
Вот эту головку утопленного винта нужно "зашпаклевать" заподлицо с байонетом.
от: Топишко Александрот:Ivan
Ага :). Главное помнить, что некоторые старые арсенальские линзы становятся, но только один раз :), а снимаются путем разборки(распила или т.п.). Штырек считки AI-S(на тех камерах, где он есть) входит в отверстие винта байонета, головка к-рого утоплена.Подробнее
Актуально это ИМХО для всего трех камер: F301,F-501 и FA.
FE2 этой бяки (AIS шпильки) не имеет, и в данном плане выигрывает у FA. Хотя обе камеры (и плюс FM2n/FM3A) - это самое полезное, что сделал Никон по сей день, ну и F2 пожалуй ;-)
от: AYn
Еще F4
Это из серии: "На вкус и цвет...". Лично мне больше всего нравятся F4 (его дизайн - это вообще отдельная тема для восхищения :). Итальянцы всегда были сильны в этом, что вновь доказал D2h с его отличным видом в сочетании с прекрасной эргономикой) и F5 - это практически совершенная вещь. Очень хороши также(но каждая в свою эпоху) массовые "рабочие лошадки": F801s, F90x и F100.
Все сказанное - это мое личное мнение, прошу спор не затевать, т.к. переубедить меня невозможно.
Re[Петр]:
Петр здравствуйте. Вы не описали как он это делает? Деформировали упор поводка? Есть фото? Держу нон аи в руках и ф90, стыкую...что-то мешает. Покажите как у вас.
Re[Петр]:
Если рассматривать конкретно Ф90, то мануальную оптику нон-Аи ставить на него нельзя без переделки. можно сломать поводок диафрагмы. Объективы нон-Аи для установки на подобные фотокамеры нужно подпилить. Называться перепиленный объектив будет Аи-Д. Перепиливать лучше сразу и под фотокамеры цифровые, которые без поводка диафрагмы, но с поводком значения максимально закрытой диафрагмы. То есть делать два пропила на юбке объектива.
После такого перепиливания на Ф90 будет работать прыгалка и адекватный экспозамер. но не матричный. Матричный экспозамер с мануальной оптикой работает только на Ф4.
Механика некоторых старых нон-Аи Тамронов позволят их устанавливать на фотокамеры без риска сломать поводок диафрагмы, так как там юбка у объектива уже сточена. Чтобы из такого Тамрона сделать Аи , нужно наклеить на него зацеп для поводка.
