На чем фотографировать для будущей обтравки волос
Всего 70 сообщ. | Показаны 61 - 70
Re[gene4000]:
Зачем мне АЕ. я им только для монтажа пользуюсь. Для работы с цветом он мне не подходит.
С черной каймой у меня нет никаких проблем.
А я, чтобы окончательно Вас запутать, дам пищу для размышления. Вот одна и так же плашка (зеленого цвета) с прозрачкой по градиенту и разным цветом фона. Как Вы думаете, хде тот самый Unmatted?
http://f-bit.ru/376381
Re[gene4000]:
для gif это называется matte color :D
Re[Steff]:
Буду теперь всем показывать, когда спросят. При нажатии на миниатюру откроется полноразмерное изображение.
Сначала картинки, которые у меня получились в 3dsmax 9. Я просто открыл и натыкал. Менял цвет фона и сохранял в PNG. Где настройки для unmatted не нашел, может их нет, а может плохо искал. Сейчас речь не про это.
Изображение сохраненное в PNG из 3dsmax 9 с альфа-каналом и белым фоном.
Изображение сохраненное в PNG из 3dsmax 9 с альфа-каналом и черным фоном.
Загрузка и настройка изображений с альфа-каналами без указания фонового цвета (alpha unmatted) в Adobe AfterEffects. Виден цвет фона в полупрозрачных областях.
Загрузка и настройка изображений с альфа-каналами и с указанием фонового цвета (черный либо белый в зависимости от изображения). Цвет фона исключен и паразитного контура нет.
Теперь о том, как можно сохранять изображения с альфа-каналом на примере AfterEffects. Выбран зеленый цвет, чтобы показать, что фон может быть любым и на ситуацию это никак не влияет, если сделать все правильно.
Сохранение изображения с альфа-каналом и зеленым фоном в формате premultiplied(matted) в Adobe AfterEffects. Изображения - два файла полученных из 3dsmax и выставленными правильно цветами. Фон - стандартный фон композиции AE - прозрачный при сохраении в формат с альфа-каналом. Но цвет фона будет включен в полупрозрачные области. Результирующее изображение складывается из наложения цветов объекта и фона.
Загрузка и настройка изображения с альфа-каналам без указания зеленого фонового цвета (alpha unmatted). Зеленый цвет не исключается из полупрозрачных областей, т.к. указан режим alpha unmatted. Виден паразитный зеленый контур. При этом общего зеленого фона нет, он имеет стопроцентную прозрачность.
Загрузка и настройка изображения с альфа-каналом с указанием зеленого фонового цвета (alpha matted). Цвет указанный как matted исключается из полупрозрачных областей и восстанавливается правильный цвет, пусть даже паразитный цвет был сохранен в изображении с альфа-каналом.
А теперь по-настоящему правильный вариант. Тот, которого то ли нет, то ли его не видно, то еще как-то непонятно, о чем пишет Superka. Пусть ты его и не видишь, а он есть. Берем тот же самый проект с зеленым фоном.
Сохранение изображения с альфа-каналом на зеленом фоне в формате unmatted в Adobe AfterEffects. Независимо от цвета фона, он не будет подмешиваться в полупрозрачные области, т.к. указан режим сохранения unmatted.
Загрузка и настройка изображения с альфа-каналам без указания зеленого фонового цвета (alpha unmatted). Пусть зеленый цвет не исключается из полупрозрачных областей, т.к. указан режим unmatted, но все равно паразитный зеленый контур не виден, т.к. зеленый фон не был сохранен из-за выбраного режима unmatted. Его там просто нет.
Вот такой получается файл. Без зеленых, черных, белых или еще каких-то контуров на любом фоне:
Отсутствие зеленого фона из-за включенного режима unmatted
Можно перейти по ссылке и кликнуть на это изображение - появится полоса для изменения цвета фона. Можно будет убедится, что ни черного, ни белого контура нет.
А в 3dsmax получилось бы как-то так:
Сохраненный зеленый фон (тонкий контур в полупрозрачных областях) в режиме alpha matted
Re[gene4000]:
Все не так :D Хотя попытка хорошая, респект!
Речь о том что нельзя получить изначально изображение без влияние на него фона. Попробуйте сфоткать без влияние фона, попробуйте отрендерить без влияния фона.
В случае с черным фоном - Решается эта проблема очень просто, - использованием аддитивной прозрачки. Это вообще не проблема!
Ваша черная каемка - это проблема АЕ, в нормальном софте открывается без темных каемок.
То что делает потом с этим АЕ да еще и рамках АЕ - это уже другое дело - а делать, таки делает - умножает (или вычитает) указанный в настройках Interpret Footage цвет. При этом если вы думаете что избавились от каемки навсегда - то Вы ошибаетесь совершенно. Для этого Вам надо просто - отрендерить в АЕ изображение и подложить отрендеренное в тот же АЕ на какой-то фон, серый например, или цветной какой-то. Вы очень быстро убедитесь, что ... каемка снова здесь! Аааа :ohmy:
P.S. а если работать будете не с каемкой, а именно с большими областями прозрачки, то еще изменения в тоне получите после рендера в АЕ, там где большие площади полупрозрачки. А волосы без прозрачки не получить. Это не просто каёмка.
Сносите АЕ, ставьте Nuke.
Re[Superka]:
[УДАЛЕНО]
Re[gene4000]:
Я вас не извиняю. Живите в своих бредовых иллюзиях и фантазиях.
Re[Steff]:
Для тех кому интересно, о работе с прозрачкой.
Набрав в гугле Additive Subtractive Transparency - можете найти теорию. Возможность выбора между Аддитивной и Субтрактивной прозрачкой - иммется в каждом 3Д софте и в каждом серьезном софте для работы с цветом.
Итак, наглядно с примерами. Имеем плашку зеленого цвета, с градинентом прозрачности.
1. Запихиваем одновременно в Афтерр Эффекст (1) и в eyeon Fusion (2). Подкладываю светло бежевый фон в обоих программах.
По Умолчанию во Фьюжене Верхний слой взаимодействует с нижним как аддитивная прозрачка (подписано). Меняю ее на субтрактивную и получаю результат такой же как в Афтер Эффекте, из чего делаю вывод что Афтер использует Субтрактивную прозрачку.
2. Замечаем небольшую, почти незаметную, темную кромку в обоих программах.
Так же есть некоторое затемнение в градиенте прозрачности - следствие того что градиент был отсчитан на черном фоне.
В целом это не парит на этом фоне, но попытаемся в After-e устранить это, указав в interpret footage
Premultiplied - Matte with color - выбираем черный (тот фон на котором был отсчитан фон)
Получаем весьма странный градиент, выбеляющийся в области полупрозрачности, да еще и кромка белая появилась. Тьфу нах - не вариант. Не надо было ничего трогать.
3. Загружаем в Афтер тот же самый градиент, отсчитанный на белом фоне. Градиент изначально выглядит отвратительно.
4. Лезем снова в interpret footage
Premultiplied - Matte with color, указываем белый фон. Стало получше. Но все равно какой-то странный этот градинет. Белесосость некоторая осталась, и характер градиента стал нелинейным (изначально он был линейным).
5. Идем во Фьюжен, где есть возможность регулирования Additive/Subtractive Transparency и смещаем ползунок так, чтобы градиент выглядел максимально естественно.
Этот лучший вариант.
Легко заметить, что изначально все варианты градиента на белом фоне в After Effects выглядят паршиво и неестественно.
Градиент же на черном фоне изначально выглядит лучше, даже в Афтер-е
Так накой х..ен мучаться, рендерить/фотографировать на белом фоне, чтобы получать неестественный и непотребный результат?
Пусть местные специалисты по розовым шарикам - рендерят/фоткают на белом фоне, а потом лезут в настройки interpret footage для борьбы с белой каемкой. Дальше розовых шариков у них дело не пойдет.
А вам оно надо? Вы ведь не шариками занимаетесь.
Поэтому повторюсь. Черный фон для фотографа - оптимальный.
Зеленка/синий фон - оптимальный для тех кто знает что с этим делать и как работать.
И напомню, что кроме проблем с градиентами, в случае с белым фоном, Вы получите нежелательные рефлексы. А это проблема посерьезнее.
Картинко забыл
дубль
Re[Steff]:
Тоже самое касается и волос и меха. И никак иначе...
В потоковой съекмке когда нужно снять за одну сессию много разных цветов снимаем на сером (даже серый цвет волос и меха) можно и поменять фон конечно но затрахаешся фон менять особенно когда приносят со склада то один цвет то другой.
Re[Serg Valen]:
Тот серый, который Вы показывали - ни разу не серый. Сами то пробовали обтравить девушку?
