Монокль
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Монокль
Люди, снимает ли кто-нибудь из вас моноклем. Интересует с чего вообще начать, как выбрать линзу и пр. специфические вещи. Увидел фото в журнале "нескучный сад" сделанные моноклем, жутко понравилось.
Есть сломаный Олимпус С-310 (объектив загнут), хочу мыкинуть объектив и поставить монокль.
Может в инете есть ресурсы, посвященные съемке моноклем?
Re: Монокль
Изготовил только что.
Описание процесса:
Монокль из объектива Гелиос-44
Последовательность изготовления
1.Вставить острый кончик ножа в одно из монтажных углублений на передней плоскости декоративного кольца с надписью «Гелиос 44М» и вывинтить кольцо. Возможно, потребуется найти пинцет, раздвинуть его лапки на ширину расстояния между этих отверстий или отыскать подходящий кусок стальной проволоки и изготовить спецприспособление, но часто бывает достаточно ножа. После этого открывается передняя линза, которая зафиксирована кольцом с двумя монтажными пазами. Внимание! Это кольцо ввинчивается в еще одно кольцо, и также с монтажными пазами.
2.Вывинтить ВНУТРЕННЕЕ кольцо.
3.Если аккуратно перевернуть объектив передней линзой вниз, то на бумагу выпадут передняя линза, находящееся за ней кольцо без резьбы, но с выступом, и группа линз, соединенных друг с другом.
4.Соединенную группу линз отложить в сторону – она больше не нужна. Снова перевернуть объектив «лицом вверх». Вставить обратно кольцо без резьбы. Переднюю линзу перевернуть так, чтобы она более выпуклой часть была обращена к объективу, и аккуратно положить на кольцо без резьбы. Завинтить при помощи ножа или пинцета кольцо, которое прижимает линзу. Сильно затягивать кольцо и чрезмерно прижимать линзу не следует – достаточно, чтобы она не болталась. Затем завинтить плоское декоративное кольцо.
5.Перевернуть объектив «лицом вниз». Над задней линзой выступает крепящее ее кольцо с двумя пазами, ввинченное в оправу, также с пазами. Вставить в пазы лезвие ножа и вывинтить НАРУЖНОЕ кольцо вместе с линзами. Отложить в сторону – это тоже больше не нужно.
Получается монокль с фокусным расстоянием, соответствующим примерно 75 – 80 мм, диафрагма которого устанавливается поворотом кольца.
Могут потребоваться переходные кольца - фокусное больше, чем у исходного объектива.
На Canon - 15 мм к резьбовому Гелиосу.
Re: Re: Монокль
В дополнение к George Dubenetsky:
перед "передней" линзой нехудо-бы еще установить диафрагму: диаметр отверстия и расстояние до линзы подбираются экспериментально для получения желаемого "рисунка"...
Re: Монокль
да только на цыфромыло надо малость покороче фокусное расстояние :)))
разве что из его собственного объектива что нибудь пристроить, или из микроскопного какого нибудь.. где ещё добыть линзы с фокусным 10-20мм..
Ещё можно от вебкамеры обьектв попробовать.. как раз 1 пласмассовая линза, и обычно они вделаны в оправу с резьбой чтоб крутить
Ну и класический матереал па теме
http://www.ixbt.com/digimage/m39var1.shtml
Re: Монокль
А в этой коробке есть наводка вручную? Причем механическая наводка, не электромотором? А приоритет спуска есть?
Сделать монокль на нее можно - но вот будет ли коробка с ним работать?
Re: Монокль
Вот ссылка на монокль к зеркалке:
https://foto.ru/forums/topics/141374#801322
Ну, тут все ясно, а вот, в вашем случае все непонятно!
Вот проба "пера":
Всем спасибо.
Всем спасибо. Аппаратик наладил, буду пробовать монокль из Гелиоса для Зенита. Хотя намечается у друга новый трупик цифромыла. Продолжим думать дальше...
Олег, может мы в Новосибе пересечемся? Пишите на мыло:
palomnik@ngs.ru
Торможу, помогите.
Что-то торможу, а книг в доступном пространстве нет. Клинья в Зените как работают? Вопрос в общем в том можно ли фокусировать монокль по ним или только по матовому стеклу? Разницу не вижу, может из-за грубой матировки, а может из-за очков.
Re: Торможу, помогите.
По матовому стеклу. Про клинья в данном случае забудьте.
Только учтите, что при фокусировке моноклем резкость бывает не тогда, когда виден максимальный контраст, а когда на неконтрастных участках кадра можно различить как можно больше деталей.
Сначала скорее всего промазывать с резкостью будете, потом - привыкните.
Удачи! ;)
Re: Монокль
Коллеги, подскажите не могу открутить кольцо перед передней линзой, схвачено намертво. Подскажите как открутить?
Re: Re: Монокль
от: Negr
Какой объектив хоть? И какое кольцо - декоративное пластиковое или алюминиевая затяжная втулка?
Re: Re: Торможу, помогите.
Спасибо. Уже разобрался. Позавчера разломал гелиос, вечером вылез поснимать. Вчера проявил. Просто в восторге. С резкостью пока туговато на портрете, макро и пейзаж вроде осилил.
Насчет хроматической абберации. Она есть, но не сильно напрягает. Снимал на Профоту. Сейчас зарядил ч/б серебряную какого-то китайского мастера. Вроде аналог Свемы. Другой в нашем городе нема, монохром кусается по цене.
Re: Re: Re: Монокль
Гелиос 44, кольцо металлическое может и люминий
Re: Re: Re: Re: Монокль
от: Negr
Чем дальше в лес... Попробую с другого конца. Кольцо тонкое? Пропилы на кольце в количестве 2 шт. имеются? Вы за них зацепиться и сдернуть кольцо с места пробовали? Лучше всего - спец. инструментом. Если нет - переточенным штангенциркулем, - или пинцетом с обточенными лапками, - на худой конец в три отвертки (только аккуратно - в этом случае легко линзу ссыпать на пол мелкими осколками).
Если же кольцо широкое, и на нем имеется надпись Гелиос-44-чего-то там, то это декоративное кольцо, пропилов не имеет, скручивается по резьбе. Зацепиться - либо тем-же штангенциркулем (за микробленду в виде конуса), либо лапки пинцета нагреть до 300 градусов, и слегка погрузить в материал кольца в районе надписей (оно все-же пластиковое), подождать до остывания - и спокойно скручивать.
Re: Re: Re: Re: Re: Монокль
от: Алкаш
от:Negr
Добавлю, что иногда недурно залить в резьбу чистого бензину или спиртику и подождать минут 20-30.
Re: Re: Монокль
похоже ли это на монокль?
от: Алкаш
от:Negr
кольцо тонкое, пропилы в количестве двух штук имеются, пробовал металической линейкой открутить, она по толщине как раз подходит не получилось, пробовал ножом, тоже не берет. Интересно то что люфт в кольце есть, то есть ходит чуть-чуть, но дальше определенного предела не сдвигается. Пробовал расшатывать не получается. Вообще стремно силу применять, один раз чуть не поцарапал линзу.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Монокль
от:Negr
Сила не поможет, и расшатывать может и не получиться. Прикладывая усилие к одному пропилу (линейкой или ножем) - Вы перекашиваете слегка кольцо, оно подклинивает - и чем сильнее Вы давите, тем сильнее клинит. Усилие нужно прилагать к двум пазам одновременно. Кстати - а декоративное кольцо Вы сняли? Хохма еще та - откручивать зажимную гайку, не сняв декоративное колечко - зажимная гайка доходит до него, упирается - и дальше Вы не стронетесь с места, не изуродовав напрочь объектив.
Re: Re: Re: Монокль
[quot]похоже ли это на монокль? [/quot]
не очень
