Монокль
Всего 31 сообщ. | Показаны 21 - 31
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Монокль
от: Negr
от:Алкаш
от:Negr
Гелиос 44, кольцо металлическое может и люминий
Чем дальше в лес... Попробую с другого конца. Кольцо тонкое? Пропилы на кольце в количестве 2 шт. имеются? Вы за них зацепиться и сдернуть кольцо с места пробовали? Лучше всего - спец. инструментом. Если нет - переточенным штангенциркулем, - или пинцетом с обточенными лапками, - на худой конец в три отвертки (только аккуратно - в этом случае легко линзу ссыпать на пол мелкими осколками).
Если же кольцо широкое, и на нем имеется надпись Гелиос-44-чего-то там, то это декоративное кольцо, пропилов не имеет, скручивается по резьбе. Зацепиться - либо тем-же штангенциркулем (за микробленду в виде конуса), либо лапки пинцета нагреть до 300 градусов, и слегка погрузить в материал кольца в районе надписей (оно все-же пластиковое), подождать до остывания - и спокойно скручивать.
кольцо тонкое, пропилы в количестве двух штук имеются, пробовал металической линейкой открутить, она по толщине как раз подходит не получилось, пробовал ножом, тоже не берет. Интересно то что люфт в кольце есть, то есть ходит чуть-чуть, но дальше определенного предела не сдвигается. Пробовал расшатывать не получается. Вообще стремно силу применять, один раз чуть не поцарапал линзу.
Обратными концами штангеля.
Монокль
А из Сигмы 28-200 монокль можно соорудить?
от: ochkarik
[quot]похоже ли это на монокль? [/quot]
не очень
Точнее - очень не похоже.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Монокль
от: Олег Шустин
Олег, обратные концы имеют малую длину, и соскочить (оставив царапину на линзе) могут легко. Лучше все-же основные концы пилить на тавр - и длина больше, и не соскочат.
Re: Монокль
от: Barquero
Монокль можно в любом корпусе соорудить. Вопрос в длине и удобстве.
Сигму 28-200 в руках не нянчил, потому отвечу приблизительно.
Короткофокусный монокль можно сотворить, если задний компонент подвижен, и сопряжен с механизмами фокусировки или/и зуммирования. Если завязан на оба механизма - пользоваться удобно. Если на один из - замучаетесь юстировать и фокусировать.
Длиннофокусный монокль можно сотворить, если передний компонент подвижен, и сопряжен с механизмами фокусировки или/и зуммирования. Если завязан на оба механизма - пользоваться удобно. Если на один из - замучаетесь юстировать и фокусировать.
Длиннофокусный монокль на механизме среднего компонента собрать можно - но фокусироваться будет неудобно. Из-за обычной хрупкости этого механизма - удачное завершение строительства монокля маловероятно.
Монокль
от: Алкаш
от:Barquero
Линза в сложенном состоянии довольна компактна.
Фокусировка внутренняя, с зуммированием связан как передний, так задний элемент.
Вот типа конструкция:
http://www.sigmaphoto.com/images/LensesConstruction/19_small.gif
После починки сломанного шлейфа привода диафрагмы отдал челу на поездку в Испанию.
Приедет буду дальше крутить.
Re: Монокль
от:Barquero
Это не конструкция - это оптическая схема. Если будете ломать - попробуйте начать с монокля из третьей линзы. Если повезет - попадете в удобный для фокусировки интервал и фокусное.
Монокль
от: Алкаш
Тьфу, это и имел в виду.....
Третья от наружней?
Тоесть выкидывать первых две склееныых и остальное сзади?
Re: Монокль
от: Barquero
от:Алкаш
Третья от наружней?
Да. Не забудьте перевернуть третью линзу. И диафрагму снаружи сделать не забудьте.
Re: Re: Монокль
от: Алкаш
А диаметр примерный диафрагмы?
Если шлейф не восстановлю в хорошее состояние, то буду мутить монокль.
Хороший мастер по ремонту линз есть, посоветовали, и ремонт вроде не дорого 1000 рублей. Да ехать на другой конец города.... Самому тоже не сложно, уже чинил, надо его просто вырезать и новый впаять...
Но вот возможность монокля эт интересно;)
Re: Re: Re: Монокль
от: Barquero
от:Алкаш
Ну, любезный, так Вы далеко пойдете.
Нет гарантии, что именно третью линзу Вы сможете использовать - пока сами не попробуете, никто за Вас это не сделает, скорее всего. Нет у меня такой Сигмы - и желания её покупать тоже нет, потому все советы только теоретические. Фокусное расстояние линзы, которую Вы сможете поставить на нужное место - тоже будет известно только Вам. Разделив для начала фокусное на 5 - примерный диаметр диафрагмы Вы получите. Посмотрите рисунок - и сами определитесь, уменьшать диафрагму (для роста резкости и снижения ореола) или увеличивать. Сие - вещь индивидуальная. Наилучшее место расположения диафрагмы - тоже Вам подбирать, сидя ночью в темной комнате и глядя через фотоаппарат с моноклем на уличные фонари. :)
