Мониторы ЖК vs Плазма (нужна замена ЭЛТ).
Всего 79 сообщ. | Показаны 1 - 20
Встал вопрос о замене монитора. Нужен для фото. Но "мартышка к старости слаба глазами стала". Вблизи вижу плохо, вдаль - отлично (выше единицы). Пришла мысль о том, что если взять плазму, то снимется проблема очков.
При таком же разрешении как у LCD, геометрические размеры плазменной панели больше, и её нужно отодвигать дальше. Порылся в сети на этот предмет. Обнаружил, что некоторые используют такую связку для фото и видео, отмечается, что неудобно печатать документы. Для документов можно оставить старый ЭЛТ фото монитор. Повторюсь, новый нужен - для фото.
Если кто-то знает о предмете, о засадах, или имеет соображения на этот счёт, прошу высказаться.
Re[Kuvaldoff]:
DELL u2711
Re[Kuvaldoff]:
а чо бывают плазменные мониторы?
я думал тока телевизоры
и какое разрешение у плазменных мониторов?
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
http://shop.flash-plus.net/product/plazmennyj-monitor-lg-50-127cm-50pm4m/
http://www.audioliga.ru/shop/index.php?cat=175
Re[Kuvaldoff]:
Я задумываюсь о чём-то типа этого 1920x1080 (16:9)
http://torg.mail.ru/tv/370776/?tab_id=1
Re[Kuvaldoff]:
от: Kuvaldoff
при таких размерах экрана - разрешение просто никакое
и там же русским языком написано "телевизор" - для просмотра видео - самое оно, больше ни для чего
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
при таких размерах экрана - разрешение просто никакое...
У плазмы что телевизор, что монитор - всё едино, только обвесом отличается, насколько я понимаю. А о размерах и разрешении я вначале писал. В этом и смысл состоит
от: Kuvaldoff
При таком же разрешении как у LCD, геометрические размеры плазменной панели больше, и её нужно отодвигать дальше...
Re[Kuvaldoff]:
смотрим по ссылке:
ширина устройства = 1029 мм
разрешение по ширине = 1920 точек
берём калькулятор и считаем ... 48 точек на дюйм
для интереса можете взять в руки линейку и посчитать какое разрешение у Вашего теперешнего монитора - полагаю не менее 72 точек на дюйм
таким образом качество ухудшится просто катастрофически
для сравнения - у DELL u2711 разрешение 109 точек на дюйм
делайте выводы
Re[фоторулюбитель]:
Понятие "угловая плотность" вам, видимо, ни о чем не говорит. Ну да - это ведь не подходит для разглядывания с лупой попиксельных кропов...
Re[Sanych]:
абсолютно ни о чём не говорит :-)
изображение на мониторе формируется из пикселей
а впрочем - что хотите то и покупайте :-)
Re[Kuvaldoff]:
от: Kuvaldoff
если мониторы хоть как-то тестируют по одинаковым методикам (контрастность, охват и т.д. и т.п.)
то как тестируют телевизоры?
там же улучшайзеров понапихано по самое нихачу
вы можете не узнать потом свою фотографию на телевизоре (пусть даже и на плазме)
а чо хорошая идея купить в качестве монитора плазму на 275 Вт :D
возьмите побольше диагональ, тогда в доме можно будет отказаться от батарей отопления)))
Re[ДиMUSTый]:
LG 26LE5500 ips матрица в режиме пк отключаются все "улучшайзеры"
Re[DeMoN]:
от: DeMoN
- да. Но 26 неудачный выбор. Предпочтительнее 32" 1920х1080, матрица S-IPS, цветовой охват выше, чем sRGB, цвета после калибровки почти идеальные.
Насчет размера пикселя было правильно сказано, что глаз имеет не пиксельное, а угловое разрешение - с расстояния 80см пиксельная сетка не видна. Детализация не уступает мониторам.
Подключать надо по HDMI в режиме монитора, в этом случае улучшайзеры отключаются.
Re[Greensnake]:
По моему 32 будет уже перебор особенно для 80 см. На ixbt есть ветка про этот телевизор в качестве монитора.
А про пиксельное расстояние. У моего монитора 19 дюймов их порядка 86 на дюйм.
У LG 26 их порядка 85 на дюйм. По моему это самая схожая диагональ с монитором.(22 в расчет не беру)
Re[DeMoN]:
Сколько на дюйм - не имеет значения. Важно, сколько всего, этим и определяется детализация картинки. А расстояние до монитора выбирается исходя из комфортного угла обзора. Для меня 32" комфортно смотреть с 80-100см. При этом стол перед монитором свободный, что очень удобно для работы.
Re[Greensnake]:
сколько пикселей на дюйм ... имеет решаюшее значение для монитора
от этого зависит детализация изображения
Re[фоторулюбитель]:
Вы опять не разобрались в вопросе, как и с профилями. :)
Re[kkk]:
а что не так?
и что там с профилями?
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
Сколько на дюйм - не имеет значения. Важно, сколько всего, этим и определяется детализация картинки. А расстояние до монитора выбирается исходя из комфортного угла обзора. ...
Именно это я и имел ввиду. Т.е. проекция малого пиксела на глазное дно на каком-то расстоянии, и проекция пиксела большего размера, но на пропорционально большем расстоянии одинакова.
Но если первое расстояние находится в зоне, где дефективный глаз не может сфокусироваться (для разглядывания монитора, к примеру, на 60см. нужны очки), то более крупный пиксел на пропорционально большем (к примеру - на 1.5м расстоянии) даст ту же проекцию на глазное дно, но для глаза это расстояние уже будет комфортным.
Re[Kuvaldoff]:
Господа!
Не буду спорить насчет пиксельных углов, но могу сказать со всей ответственностью, что плазмы не предназначены для длительного востпроизведения статической картинки. Газ в колбочках перегревается и картипка искажается до безобразной.
