Миниатюрный APS-C на замену дюймовочкам
Всего 262 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[juristkostya]:
Лично - незачем, проще путём личного сообшения или письма. Сам буду брать Рикох ГР-3x, но не сейчас, через пол годика... Очень мне фокусное 40 мм понравилось
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Там 28мм. Достаточно широкое фокусное.
По мне так ни то ни сё. На кропе мои фокусные часто пляшут вокруг 17,20,35,40,50,85 мм.
Чаще всего 17,20,35,85.
28 меньше всего.
Re[Instantframe]:
Я как раз указанную модель с 40мм брать буду. 28 мне нравится в путешествиях, но для этого первый дешовый Рикох отлично подходит.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Отдельно для стрита, отдельно для путешествий, отдельный фотоаппарат для фотоклуба и еще один отдельный, просто потому что интересный обзор на него был и он недавно вышел. :D
Re[Instantframe]:
Иначе берётся Кенон Г1х -марк 3, или Панасоник LX100 m2, всё в одном и не требует доп. вложений.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Вот тянет Вас на всякую тропическую экзотику :D
Re[KSW58]:
Прошу прокоментировать эту шайтан-функцию камеры . Этак скоро камеры догонят смарты по интелекту :D Шутка. В начале ветки я именно такую автоэкспозицию имел ввиду. Лицоцентричный HDR
Где то еще встречал подобное. Может в Кэнон РП?
Камера маленькая, правда дороговато :(
https://www.imaging-resource.com/PRODS/sony-zv-e10/sony-zv-e10A.HTM
Пользователь также может регулировать скорость перехода АФ и сдвига объекта АФ.
Что касается экспозиции, есть режим приоритета лица AE. При использовании этой функции камера отслеживает изменение яркости лица объекта и соответствующим образом регулирует экспозицию. Камера будет выполнять как автофокусировку, так и автоэкспозицию, если вы отслеживаете объект в различных условиях освещения.
Чтобы все было стабильно, ZV-E10 включает электронную стабилизацию изображения. Как и в A6100, в ZV-E10 нет стабилизации изображения на основе тела / сдвига датчика. Электронный IS Active Mode обещает стабильное портативное видео. Гироскопические датчики камеры также записывают и сохраняют данные о движении в метаданных вашего файла, которые могут использоваться таким программным обеспечением, как Catalyst Browse / Prepare для стабилизации во время постпроизводства.
Re[KSW58]:
от:KSW58
Есть основные методы управления съемкой.
Есть дополнительные фишки, уже не первой важности, но которые помогают продвинутым и профессиональным фотографам.
А есть маркетинговая шелуха, которую формально можно оправдать, но по сути, на практике это практически ничто. Лишняя суета-маета.
Re[KSW58]:
от: KSW58
Пока медитирую между Canon M200, Canon M6 m2 и Sony ZV10. Сони 6600 –цена в космосе и великоват. М 200 в 2 раза ! дешевле. Лучше ли M6 m2 и Sony ZV10 в 2 раза?
сейчас купил m200 супер аппарат - всем его советую теперь
перед покупкой походил выходные с Sony (5600 или 6600 не помню) но мне после зеркалки кэнона цвета других камер не нравятся. Меню и управление у сони сложное - бесило. Но опять же я привык к кэнонам
так же метался между m50 m6 m200 - по видоискателю m50 не скучаю, башмак m6 и пара лишних крутилок мне не нужны потому что пальцем по экрану все настраивается быстрее.
m200 + фикс 22мм f2 супер убойная компактная связка
и кит тоже кстати офигенный 15-45 таких удобных фокусных ни у кого больше нет на широком конце
и экран сенсорный, автофокус и экспа пальцем - просто супер
последние фотки все на м200
https://www.flickr.com/photos/41940484@N06/
Re[Instantframe]:
от: Instantframe
Это коллекционирование фототехники.
Недавно вышел - это хорошо или плохо? Я боюсь покупать нечто совсем новое, пусть лучше производитель доработает по опыту эксплуатации.
Re[Vladimir Sheviakov]:
от: Vladimir Sheviakov
Не вижу преимуществ кропа и ФФ кроме более низких шумов. Ну и вес и цена ФФ вам точно не понравится.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
м200, только лучше с китом, он стабилизирован и зум.
ну хоть китовый объектив у м200 суперский но все таки фикс efm 22mm f2.0 это шедевр
и ни один стаб не даст такого выигрыша на практике как даёт светосила стекла
Re[modus2000]:
от: modus2000
не забудьте про ГРИП.
Re[Порядочная Сволочь]:
от: Порядочная Сволочь
фиксом 22мм на ф2 можно пейзажи снимать
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Понимаете, в этом случае человек зашёл бы в профильный раздел, на профильную тему - и слал бы личные сообщения реальным пользователям.
А вместо этого задаются размытые вопросы на непрофильную аудиторию. Думаю, о реальном намерении купить речь здесь не идёт.
Re[modus2000]:
от: modus2000
Сравниваете не сравнимые вещи.
Re[modus2000]:
Поэтому стаб, плюс светосила, а её в М200 нет, она есть в любом Пен.
Re[modus2000]:
от: modus2000
На широком угле больше общие виды и пейзажи снимаются. А для них часто приркрывают f до 4-8. Поэтому светосилу они все равно не используют.
И им стаб как раз помогает.
А для портретов, широкий угол не очень заходит. Для этого как раз светосила, она же - художественность. И там стаб не нужен. Все равно выдержку до 150-350 задирать. Ведь люди шевелятся.
Re[modus2000]:
22, это 35 на кропе 1,6?
Re[Instantframe]:
1/60 хватает.
